[胆机制作] 分享朱院长的线路 6P13P 推挽制作
[复制链接] 查看: 19402|回复: 79
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 10:12 | 显示全部楼层
找百灵之声 直接定制即可。他家 还有一种封装是 TANGO风格的,也很好看
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 20:02 | 显示全部楼层
将所有部件进行组装,机器的大致样子出来了,
靓不靓?
这里面有细节。看看谁能发现,等会放一张图,看看你们猜对了没?
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 20:07 | 显示全部楼层
6P13P的管座原本是 金属铝黄色。
我是感觉这个跟机箱整体颜色有点冲突,用自喷磨砂漆,喷了一圈。就成这个样子了!
你猜对了吗?
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-15 20:23 | 显示全部楼层
反面的底板 没有做 整板网孔板。
只是设计一个三角形的铝件,既是为了固定框架四个角 也是为了安装机脚。
给个机械图纸有 感兴趣的可以跟我一样手搓四个。
2512 点
2000 ¥
发表于 2025-6-15 21:47 | 显示全部楼层
喷沙效果很高级,以为是电脑效果图。6J4P顺便也喷喷咋样。
2033 点
1873 ¥
发表于 2025-6-16 08:05 | 显示全部楼层
这造型,这手工,厂机都望尘莫及。
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:47 | 显示全部楼层
感谢朱院长 亲临指导。我今天下班回家 就改,6J4P 也喷起来。不过6J4P表面看起来是镜面的,喷之前需要打磨一下 增加附着力,和均匀度.
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 08:50 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2025-6-16 08:05
这造型,这手工,厂机都望尘莫及。
还是 甩毛叔的机箱和搭棚值得我们好好学习。一个小防水盒都能做出花来。
277 点
275 ¥
发表于 2025-6-16 09:09 | 显示全部楼层
tipware 发表于 2025-6-14 13:56
焊好板上所有元件的样子
精致  赏心悦目
1045 点
1051 ¥
发表于 2025-6-16 10:23 | 显示全部楼层
张总的机器,一如既往的养眼
170
3237 点
2890 ¥
发表于 2025-6-16 15:53 | 显示全部楼层
好!有没有多余的板子买一张?
84 点
64 ¥
发表于 2025-6-17 12:38 | 显示全部楼层
方便把电路图给一下吗?谢谢!525040014@qq.com
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 13:26 | 显示全部楼层
Jackwinner101 发表于 2025-6-17 12:38
方便把电路图给一下吗?谢谢!
原 朱院长的原来图我转一下!
本来 论坛上都有的 由于最近 几个网站都出了问题,什么图片都不好找了 .真的 技术交流 大打折扣.使得论坛大佬都不愿意再放图交流了.论坛说实话 作为技术交流 留痕,查询还是 很好的一个平台 就是 各位管理员真的 要重视一下!
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-18 21:28 | 显示全部楼层
来一个内部制作好后的照片。
推挽机的调试步骤还是有一个过程的。上电前先要将所有的负压电位器调到最低,然后再上电 测量各路前级驱动状态,以及高压电压。此时高压由于相当于空载有些偏高都是正常的。确认基本跟图纸上差不多,就开始 加栅压。慢慢调节,满足后级电流。这个过程比较漫长,因为不能一次性调到位,管子也要有烧热过程。遇到不配对的 还要关机调换后继续。关机后再开机这里最好休息5-10分钟。胆机的调试就是费时间。耐心走完静态调试,后面还要进行 动态测试。加信号,测底噪,测频响,测功率,测失真。
一整套动作下来也要几天时间。总之,装机折腾几天 调试也要折腾几天。
接下来就是膨胀,秒杀所有人!
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
jupeter + 2 + 2 赞一个!
723 点
722 ¥
发表于 2025-6-19 08:04 | 显示全部楼层
负电的降压滤波电阻R35,分别调整4路栅压时在它两端的压降会变化,使得反复调整的过程较为麻烦。如果采用稳压电路,应该相对方便一些,不知会不会有隐患,比如说万一稳压电路出故障时损坏电子管。
2535 点
2477 ¥
发表于 2025-6-19 08:40 | 显示全部楼层
如果把中间的电感去掉,布局就更好看。用电阻或用电子滤波省不少空间。个人观点。。。
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:50 | 显示全部楼层
来两张 通电的照片。虽然没有 811那么灯火辉煌,但是出来的声音真的表现力是非常辉煌的。低频有层次 高音有冲击力。值得大家一试。
管不可貌相。
小辫子翻身记!
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:52 | 显示全部楼层
苗丹 发表于 2025-6-19 08:04
负电的降压滤波电阻R35,分别调整4路栅压时在它两端的压降会变化,使得反复调整的过程较为麻烦。如果采用稳 ...
你的提议非常好,在实际PCB 设计中 这个颗电阻已经分开了。两个声道都是相对独立的
职业侠客 当前在线
727 点
618 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-19 09:53 | 显示全部楼层
电感 在这里我还感觉挺好看的,就算不喜欢在这里 机箱内还有好多空间可以放的,因人而异吧!
业余侠客 当前在线
431 点
374 ¥
发表于 2025-6-19 10:52 | 显示全部楼层
机器做的真漂亮!
GMT+8, 2026-11-10 11:45 , Processed in 0.102285 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
