[合并机] 功放的哼声
[复制链接] 查看: 14088|回复: 66
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 20:47 | 显示全部楼层
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 20:57 | 显示全部楼层
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 20:58 | 显示全部楼层
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 21:11 | 显示全部楼层
63
1922 点
1792 ¥
发表于 2025-6-10 21:14 | 显示全部楼层
把前级到功放的3PIN线拔掉试试看。
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 21:17 | 显示全部楼层
不怎么会弄,是第一次发图片,发错了好几回大家见谅。
3913 点
3813 ¥
发表于 2025-6-10 21:20 | 显示全部楼层
改环牛的次级,4线并绕,双供电(各供一边),参见14#楼
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 21:36 | 显示全部楼层
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 21:49 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-6-10 21:14
把前级到功放的3PIN线拔掉试试看。
现在外边跳广场舞音响很高,等人静的时候试试看。
3913 点
3813 ¥
发表于 2025-6-10 21:59 | 显示全部楼层
优雅优 发表于 2025-6-10 21:36
是双供电,两个整流桥.5根入线。
应该是6根线吧?可能整流板和主板需要改动或割开
3913 点
3813 ¥
发表于 2025-6-10 22:08 | 显示全部楼层
大概像连体婴儿,要做分离手术
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 22:10 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-6-10 10:00
我的上上个月做的M7前级+UPC1342V+2对三肯C2922,A1216,虽然画得不好,零部件都靠的很近但是很安静,没 ...
你这变压器有哼声吗?我的变压器就有哼声,变压器在机箱的时候,音箱的哼声更大,真是受不了。另外你图中那个R5我的是15k。
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 22:17 | 显示全部楼层
两根红的两根蓝的,一根黑的,5根。可能两根gnd线合成一根了吧。
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 22:21 | 显示全部楼层
等把线路板拆下来,把下面的部线拍一下,让大家看看是哪儿环路了。
63
1922 点
1792 ¥
发表于 2025-6-10 22:26 | 显示全部楼层
优雅优 发表于 2025-6-10 22:10
你这变压器有哼声吗?我的变压器就有哼声,变压器在机箱的时候,音箱的哼声更大,真是受不了。另外你图中 ...
15K可以的。我的变压器是定制的,足300W,外层加了一层屏蔽罩,防止漏磁干扰。UPC1342V和功率管分开供电,变压器没有哼哼声,功放也没有哼哼声。
1101 点
1100 ¥
发表于 2025-6-10 23:05 | 显示全部楼层
功率管取电点不合适以及反馈落地点位置不合适等都会有交流哼声,可尝试修改。
505 点
503 ¥
发表于 2025-6-11 07:18 | 显示全部楼层
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 09:13 | 显示全部楼层
72 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-11 09:15 | 显示全部楼层
大家看看这线路哪儿有不合理的地方
140
4085 点
2715 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2025-6-11 09:26 | 显示全部楼层
如果仅仅是接上前级才有交流声,那么就是前级和后级之间有环路,通常是3齿插头电源地和信号输入线的地形成了环路,断掉其中1个就ok
如果不接前级也有交流声,那么检查后级机内布局以及PCB板走线。检查里面的所有和地相连的各条线是否形成了闭合空环,
GMT+8, 2026-11-25 08:12 , Processed in 0.083403 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
