侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-10 22:58 | 显示全部楼层
3A5并联牛入牛出耳放输出牛裸测300欧绕组无负载
100HZ  0.6V   100R  电感量是48H
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-11 06:21 | 显示全部楼层
输出牛裸测全频的方波上传交流到位,爽快,点赞。(不是每个人都肯测上传交流的)
300欧负栽应该接上测,高频毛刺可以少很多,看的更清楚。
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-6-11 08:02 | 显示全部楼层
真的辛苦您了,连夜为我测试,谢谢二字表达有点轻了!
有你这范本我试绕后测试就心中有底了,不管能否学象,不管声音如何,不试试总有点缺憾,再次感谢!
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-6-11 08:04 | 显示全部楼层
300欧负栽应 ...
超师你在哪里发了频响测试?我怎么找不到呀?
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-11 08:16 | 显示全部楼层
我没有绕过耳机放大器的输出变压器,也在学习中。
我是点赞楼主的爽快无保留的测试上传牛的全频方波。有些人是不肯测试上传交流的,随意不强求。
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-6-12 14:25 | 显示全部楼层
师兄好!
  见你在线,请教一下。
  你是几夹几绕的?有什么秘方?我的也绕好了,就是波形的上升下降沿没你的直。另外,你次级并个5K假负载后,方波会更加规范漂亮。我也好对比。若试的话,别忘发贴让我再次学习。
  哦,我是二夹一绕的,3900匝:4150匝
侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 15:25 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-12 14:25
师兄好!
  见你在线,请教一下。
  你是几夹几绕的?有什么秘方?我的也绕好了,就是波形的上升下降 ...
你这个是推动牛,我的是耳放输出牛也是二夹一,我用的是镍片。
测一下电感量
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-6-12 15:32 | 显示全部楼层
测一下电感量
我暂时用手头仪表上的矽片,不是镍片,胆友有镍片准备送我。没做桥架测电感在9H左右。
侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 15:55 | 显示全部楼层
你是顺插的,加了磁间隙?
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-6-12 16:41 | 显示全部楼层
fdisk0078 发表于 2025-6-12 15:55
你是顺插的,加了磁间隙?
是的。
我的电感表是固定300Hz的,所以只能是个大概值。
侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 17:49 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-12 16:41
是的。
推动牛不用加磁间隙也可以,5片对插可以过5ma直流,电感量大约可以增加30%
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-6-12 19:41 | 显示全部楼层
谢谢!知道了,以后用镍片时再试吧。
侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-12 20:37 | 显示全部楼层
五柳堂主 发表于 2025-6-12 19:41
谢谢!知道了,以后用镍片时再试吧。
我说的就是硅片,镍片不行。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-12 23:26 | 显示全部楼层
推动牛算单端还是推挽?应该算单端的吧。
100
1620 点
1402 ¥
发表于 2025-6-13 08:18 | 显示全部楼层
fdisk0078 发表于 2025-6-12 20:37
我说的就是硅片,镍片不行。
哦,我理解错了,以为都可以的,谢谢了!
侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-14 13:01 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-12 23:26
推动牛算单端还是推挽?应该算单端的吧。
应该是单端
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-14 16:59 | 显示全部楼层
是的应该是单端的,铁片El插,加间隙,切勿交叉插。
侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-16 18:38 | 显示全部楼层
硅片小电流不会产生磁饱和,你可以亲自试一下,你手里应该有推挽牛吧,加一根可调恒流源,从2ma开始往上加,等调到电感量有较大幅度的下降就接近饱和了,我试过几个10ma以内没问题。
6716 点
6420 ¥
发表于 2025-6-16 21:39 | 显示全部楼层
fdisk0078 发表于 2025-6-16 18:38
硅片小电流不会产生磁饱和,你可以亲自试一下,你手里应该有推挽牛吧,加一根可调恒流源,从2ma开始往上 ...
我试过单端变压器,铁片像推挽一样交叉插,测电感量很大大喜,但上机一测,正弦波图变形,输出幅渡大幅下降。中高频无影响,
单端机做的试验。第一图输出变压器铁片交叉插,第二图50Hz正弦波严重变形,输出幅度大幅下降,第三图100HZ影响少了许多。第四第五图1K10K基本没影响。
图片中,上信号发生器频率,中示波器正弦图,下数字表输出幅度。
侠之大者 当前在线
1020 点
867 ¥
 楼主| 发表于 2025-6-17 13:30 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2025-6-16 21:39
我试过单端变压器,铁片像推挽一样交叉插,测电感量很大大喜,但上机一测,正弦波图变形,输出幅渡大幅 ...
在线测试?
GMT+8, 2026-11-23 12:12 , Processed in 0.085588 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
