[DIY制作] TPA3255立体声BTL模式功放制作记录
[复制链接] 查看: 13662|回复: 33
30 点
26 ¥
发表于 2025-9-4 06:42 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,有联系方式吗?+v互相探讨一下呀,我也做好了3255
34 点
30 ¥
发表于 2025-12-19 16:22 | 显示全部楼层
学习了
104 点
90 ¥
发表于 2026-4-17 04:03 | 显示全部楼层
支持楼主,起码我看到了原理图。  我就学学原理图
212 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
真不好意思,我帖子连我自己也关注率不高,D类是未来,必须支持,我技术不够,现在正在补模电基础,3255项目肯定会回来继续,有机会联系探讨~
212 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2026-4-17 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
多谢关注!
63
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-4-18 08:50 | 显示全部楼层
向LZ学习
104 点
90 ¥
发表于 2026-5-15 00:48 | 显示全部楼层
请教楼主,8255的BTL 模式下,  输入A   和 输出B 实际是同一个输入通道   的  差分关系而已。
   能否直接把 B 通过一个稍大容量的电容接地       再把A作为对地的 单端输入(也可加个隔离电容) -----------这样简单实现“单端 转 差分”   行不行呢?   (当然这样输入是直接的   输入是无增益的)
希望你实际验证一下   公布结果。
179 点
95 ¥
发表于 2026-9-26 23:07 | 显示全部楼层
Jerry@m 发表于 2025-6-11 18:01
19. 手工焊TPA3255真够费劲,搞了近1个小时,很担心芯片是不是已经被我戳废了,还好上电后看起来还能正常干 ...
歪一下楼,60度白酒怎么diy
212 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 00:41 来自手机端 | 显示全部楼层
toygun 发表于 2026-9-26 23:07
歪一下楼,60度白酒怎么diy
嗯,我是这样做的(手机打字,尽量说清楚点~):
1. 买40斤带皮高粱,用自来水洗3遍(2小时);
2. 把洗好的高粱用清水浸泡(40+小时,中间换一次水);
3. 把浸泡好的高粱蒸煮到全部有裂口(这个是难点,也是重点,要根据你有的设备和条件试着来,我现在的做法: 电磁炉上放锅,锅内加水,水中放内层锅,内层锅内放高粱,加水漫过高粱5到8公分,电磁炉以2300瓦功率加热,大约10个小时完成。两层锅是为了不糊锅底。)
4. 把蒸煮好的高粱盛出来摊凉到35摄氏度以下(根据季节,实际条件,放地面上,放盆里,用风扇吹,自然冷却,搅拌加速... 一般要3小时,或隔夜~)
5. 在摊凉好的高粱上撒酒曲(网上事先买好,我现在只用安琪曲,用量按说明,或稍多;0.5小时)
6. 把加酒曲的高粱搅拌均匀;(我用手搅拌3遍,0.5~1小时)
7. 把搅拌好的加曲高粱装入发酵容器,任其发酵30天以上,中间无需操作;(我用2只带盖不锈钢桶,用塑料布+橡皮筋密封,这样桶内产生的气体可以排出。我因自身情况,一般发酵90天)
8. 把发酵好的高粱放入蒸馏设备中蒸馏出酒;(我用蒸煮高粱用的电磁炉+外层不锈钢锅,锅底加一桶水,放上支架,屉布,高粱放在屉布上;盖上中间有洞的锅盖,用不锈钢管连接锅盖中间的洞到冷凝器,做好各部分密封,电磁炉2300瓦加热到出酒,转2000瓦接酒。大约需要3小时。冷凝器我是网上淘到的,连接管、密封、上下水这些都是自己各种方法DIY的)
9. 最先接的200毫升酒头不要,后续每接2斤酒测一下酒精度,放入容器,直到度数低于50度;后面接的低度酒直到25度以下,作为酒尾存放,以后放入下一次发酵好的高粱中蒸馏;整个接酒过程约5小时;
10. 得到的酒身(掐头去尾后)大致为70度14斤左右,实际测量后计算一下调至60度需要的水量,然后用水把酒度降低到60;(我都是事先烧开3、4斤水冷却,用于降低酒度;一般最终可得60度酒15斤以上)
DIY高粱酒过程叙述完毕~,如没说明白继续歪楼
37 点
31 ¥
发表于 2026-9-28 17:45 | 显示全部楼层
2. 把洗好的 ...
凑齐其它四种粮食是不是就可以DIY五粮液了?
212 点
169 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-28 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
那只能是搞出五粮小烧,和五粮液没一毛钱关系。不过要是有香精,勾兑好了应该能以假乱真,没试过~
179 点
95 ¥
发表于 2026-10-19 02:13 | 显示全部楼层
2. 把洗好的 ...
不务正业的事让我想起色影无忌
109
6767 点
6471 ¥
发表于 2026-10-19 11:23 | 显示全部楼层
Jerry@m 发表于 2025-6-2 16:35
6. 谢谢各位的关注和支持!因为小板已经在打样的路上,暂时没得改了,不过如果输出大电流时有问题,后续还 ...
这里有个细节要注意,
上电速度尽量快点,要在3255开工前到稳态;下电速度尽量慢点,灯3255关闭后才掉电。
输入电容2.2就够了,退偶电容前二极管隔离再乘个10.
138
1349 点
159 ¥
发表于 2026-11-16 14:00 | 显示全部楼层
羡慕..只能买成品改改这样...从头到尾弄好.真不会!!!!
GMT+8, 2026-11-21 11:16 , Processed in 0.081470 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
