185 点
173 ¥
发表于 2025-7-19 12:37 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2025-7-18 23:28
LM3886 EC/Comp 功放对PCB设计和接线非常考究,PCB设计不当便自激,何况飞线!
你还是等等所有东西安装 ...
好的,谢谢老师!
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-20 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
请问楼主!大侠们!用这种音频输入线该怎么接?
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-20 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这种接头是:地,左,右。而电路板标注是:地,in+和in—,不知该怎么接?
1100 点
1028 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 05:27 | 显示全部楼层
前级是单端还是平衡输出?
416 点
369 ¥
发表于 2025-7-21 06:29 | 显示全部楼层
无法上传图片啊?
wwwtttwww 发表于 2025-7-21 05:27
前级是单端还是平衡输出?
C:\Users\Administrator\Desktop
1100 点
1028 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 08:02 | 显示全部楼层
如果是耳机输出,不能直接接。
要改为双RCA输出,然后用准平衡RCA->XLR信号线接功放。
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-21 15:17 来自手机端 | 显示全部楼层
wwwtttwww 发表于 2025-7-21 08:02
如果是耳机输出,不能直接接。
是的,用手机作为音源,先用图1这个3.5mm的插手机耳机孔,再转接图2的,然后把图2(没有座,把蓝色涂鸦处剪掉)焊在PCB输入J1的(地,IN-和IN+)处?
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-21 15:29 来自手机端 | 显示全部楼层
补上图2
743 点
636 ¥
发表于 2025-7-21 15:55 | 显示全部楼层
你这个头接法不对的,看下我以前问楼主,楼主有接线图发
1100 点
1028 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-21 20:32 | 显示全部楼层
见185#.
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-21 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
之前已有研究过楼主的图,但没弄明白,请指教:如果XLR的123和电路图的123相对应的话,那么输入只用两根线,其中一根线呈Y型接地(1)和3,另外一根线接2,
用涂鸦处的图3和图4组合行吗?
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-21 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我没用前级,是打算用手机音源直接这样焊接到电路板输入端的地和IN-和IN+
1100 点
1028 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 00:17 | 显示全部楼层
1. 用267#中的转接线接耳机输出
2. 按271#最后一个图制作两根线,左边插耳机输出转接线267#的RCA, 图中右边的XLR头不要,它的1,2,3线,接功放板输入接头的1,2,3
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-22 01:23 | 显示全部楼层
好的,按照楼主的教授去做,非常感谢楼主热心指导!谢谢
1100 点
1028 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 09:46 | 显示全部楼层
打板的时候,我总共打了5套2xLM3886的PCB和5套6xLM3886的PCB。我各留2套,余下的各3套的在DIYAUDIO论坛上卖了出去(我没有在DIYAUDIO上共享打板文件,因为有人以此为生)。其中一个烧友买了2套2xLM3886的PCB。下面是他私信给我的测量和听感。
翻译如下(注:他使用Quant Asylum fft 分析仪):
四块板子全部完成,并安装进了机箱。性能非常一致。尤其对低电平的 60Hz 表现感到满意 —— 在机壳打开的状态下,60Hz 噪声在 1 瓦输出下低于 120 dB。失真已经低于我的测量能力(1kHz 时为 0.00015%,20kHz 时低于 0.00025%)。虽然没有深入测试稳定性,但快速检查表明一切正常。
最终我还是抵挡不住聆听的欲望,暂停了进一步的测试 —— 要知道,我可是一个坚定的指标至上者!
过去一周,我使用双功放驱动的 LX-mini 扬声器进行聆听。
主要听感如下:
1. 完全安静 —— 没有底噪,没有交流声,没有接地回路的困扰。
2. 音场令人印象深刻,声像定位非常优秀。
3. 好的录音听起来非常出色,差的录音也暴露无遗。
4. “声音纯净”这个描述非常贴切。
总结一下:我喜欢这个设计。这是一个性能顶尖的作品。干得漂亮,非常感谢你将它分享给我们所有人。我由衷地感激和敬佩你。
希望你能把所有版本都以某种形式公开给大家。
谢谢你,Bill
我希望大家也喜欢
1100 点
1028 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 09:55 | 显示全部楼层
希望大家认真制作和欣赏。
这个功放可能是你们一辈子能够听到超低失真功放的地板了。
侠之大者 当前在线
1729 点
1679 ¥
发表于 2025-7-22 22:46 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢老大无私奉献好功放制作资料!谢谢!
侠之大者 当前在线
1729 点
1679 ¥
发表于 2025-7-22 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
请问一下,楼主的六并LM3886功放板所用散热器多重?
51 点
45 ¥
发表于 2025-7-22 22:56 来自手机端 | 显示全部楼层
这种转接不知行否?如不行,还得老老实实用楼主273楼教的方法
1100 点
1028 ¥
 楼主| 发表于 2025-7-22 23:06 | 显示全部楼层
没有称过。尺寸是300x120x50毫米。
GMT+8, 2026-11-29 17:37 , Processed in 0.088249 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
