[胆机制作] 再试牛推300b
[复制链接] 查看: 14227|回复: 177
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-1-31 18:58 | 显示全部楼层
后面开孔有点长焊上加强筋就放心了
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-1-31 19:21 | 显示全部楼层
当初想把变压器放到前面没考虑到干扰,只想离音频表控制线路
板近点,还是固定在后面板上远离信号线,在安装过程中觉得不好的地方要不断的改动,实际上考虑的时间比做的时间要多的多,所以特别慢,就算这样也有许多地方做错做的不如意,也只能凑合着,想要满意只能重新做过
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-2 11:09 | 显示全部楼层
信号插座外面加一个罩防干扰
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-2 12:45 | 显示全部楼层
装上信号插座外罩,现在就差电压表到货了就完成后面板的布局
2143 点
1987 ¥
发表于 2025-2-2 14:24 | 显示全部楼层
你这个机箱还好是自己做的, 外面加工的话真的是酱油贵过鸡了
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-2 21:10 | 显示全部楼层
考虑了几天还是喜欢用拨动开关,台湾的还是没有日本的手感好,日本的特丝滑没有那种卡住的感觉
5229 点
4953 ¥
发表于 2025-2-3 08:16 | 显示全部楼层
酱油贵过鸡,如果自己没条件做,到外面加工就不会这么设计这么做的,看的人都觉得累
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-3 10:29 | 显示全部楼层
当初想法是利用以前的电源部分,现在为了能装下音频表头重新做电源箱
5229 点
4953 ¥
发表于 2025-2-3 18:45 | 显示全部楼层
一切按自己的想法和加工能力来做不动摇。
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-3 19:35 | 显示全部楼层
音频表头背光灯,12v电压串了一个10欧电阻
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-3 20:00 | 显示全部楼层
这个扩散板做音频表面不好看,光线不匀称
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-4 14:54 | 显示全部楼层
买块延时板控制继电器电压通断,停工了,等淘宝上班买的东西到了再继续
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-6 19:36 | 显示全部楼层
旧板利用,只是旧板孔位置不对,重新做一块电源板太麻烦,还是加工一块底板简单些,机内的直流高压线就等于信号线所以越短越好,这个位置连到上面应该最短了,如果老腰好的最好还是做成一体,这样连线肯定是最短的
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-7 10:15 | 显示全部楼层
这里有一个3毫米的孔不知道红外遥控器接受行不行?如果用遥控关机就要考虑先断高压电压,等高压没电了再断灯丝电压,正好和开机顺序相反,就要220v市电断电延时,如果会单片机这个程序很简单
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-8 14:08 | 显示全部楼层
脚垫稳压板继电器到了,明天加工脚钉垫
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-10 21:47 | 显示全部楼层
后面板,这次用了数显电压表,我喜欢指针电压表,不准可以自己矫正
2143 点
1987 ¥
发表于 2025-2-11 11:16 | 显示全部楼层
看楼主做机真有趣,加这加那的最后做成了四不像。个人DIY应该力求简洁至上为好。
1249 点
1149 ¥
发表于 2025-2-14 11:22 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2024-12-7 09:21
信号牛和推动牛,这次定制了双c牛,试试c牛和方牛有什么不同
请问你推动牛直流电阻是多少?
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-15 15:58 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2025-2-14 11:22
请问你推动牛直流电阻是多少?
推动牛电阻值上一个帖子里有,我的表量电感只能20h内推动牛电感超过20h所以测量不出来,我只听口水歌主要是中频所以高低频响也够了,没觉得高低频有压抑的感觉,牛推听人声中频特别有韵味,如果喜欢听轻音乐和交响乐或者jd类型的电容偶合要好点,就算最好的推动牛也没电容偶合的好
78
3287 点
3122 ¥
 楼主| 发表于 2025-2-19 10:32 | 显示全部楼层
日本的开关比台湾的手感要好很多
