[胆机基础] 6N8P
[复制链接] 查看: 7552|回复: 33
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-7-20 19:48 | 显示全部楼层
  C1是阴极电容,去掉她增益会减低些~
算了一下,这线路放大增益大约是16,不算高吧~
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 20:57 | 显示全部楼层
我的是多少倍啊!
具体是:R1R3改为470K,R4我用33KR5我就不用了,就是220V电压经过全桥整后串上8.2K的电阻.C2没有找到合适的就用4.3UF160V 的,这样放大是多少倍啊?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-7-20 21:25 | 显示全部楼层
大概19倍~
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:42 | 显示全部楼层
那是要改那里才小啊?
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-7-20 21:46 | 显示全部楼层
你一点都不懂啊???晕!!!都已经告诉你了!去掉C1试试!!!!!!!!!!!
2225
3470 点
2378 ¥
发表于 2008-7-20 22:16 | 显示全部楼层
学习了
749 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:28 | 显示全部楼层
好的!谢谢了!
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2008-7-23 00:14 | 显示全部楼层
有噪声???灯丝一端接地了吗?或搞个平衡电位器吧,另外退藕电容还是加上的好~(如果还有噪声的话,那应该是接地问题处理不好~检查一下地线有没有回路的)!!另外,我的这个图中的藕合电容容量比较大,我实际做只用了个2.0uF的!!
59
1215 点
1084 ¥
发表于 2008-7-23 09:02 | 显示全部楼层
C1有补偿底频作用,不想去掉的话,可以在R2C1的上方再加一电阻,增加负反馈从而降低增益.
217 点
215 ¥
发表于 2008-7-23 21:47 | 显示全部楼层
来点 直接的 直接把R2换4,9v的电流合适的稳压管,去掉C1就没这样的影响了,也可用几只发光管串成稳压管,比用稳压管噪音小点
1002 点
1038 ¥
发表于 2008-7-23 22:45 | 显示全部楼层
原帖由 hifiwxx860101 于 2008-7-23 21:47 发表
感兴趣
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2008-7-24 10:05 | 显示全部楼层
217 点
215 ¥
发表于 2008-9-23 20:50 | 显示全部楼层
回上楼的----------当然能输出功率啦,用它代替,直流电阻小,交流电阻大,动态比起直接用一电阻强多了,原理有点像用恒流源代替晶体管的集电极电阻,只不过这儿是以恒压源罢了
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-9-24 01:07 | 显示全部楼层
去除C1的代价是输出阻抗大增!加接个负回输线路始终是个较好的办法!
GMT+8, 2026-3-22 03:26 , Processed in 0.148409 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
