- 1497
- 2070 小时
- 2024-5-17
- 70
- 897598
- 1390
- 1497 点
- 1296 ¥
- 2021-2-4
楼主 |
发表于 2022-10-28 10:19
显示全部楼层
暂时定了,倍压整流+sigma22稳压,
电容统一用bc136的220uf 100v,统一了型号好看~哈哈,
这电路里面主滤波C9 C10看看板子大小允许的话,增加并联,这个直接影响输出纹波,
C84 C85用了220大容量来提升启动速度、负面影响是输入电压提高到95v左右,
C15 C16用了220大容量对纹波改善明显,但是启动速度变慢,所以旁边电阻R9 R10用了小点的2.2K,这个东西启动瞬间给C15 C16充电功耗大,用了1W
D1稳压二极管用了15V,毕竟比原图电压高了不少,
Q13 Q14输出管用小管,稳压效果好反应速度应该更快吧?输出15ma,Vce 40V,600mw功耗,打算给它弄个TO220的散热片,实在不行就用中功率管
反复仿真效果没问题,应该是uv级纹波,
输出电压是 (R22 / RP7 +1 )* D1,45V~85V左右可调。
我打算回头把这个电路和输出级滤波水塘画到一个板子上,变压器走线最少化同时防止地线环路~
