[胆机制作] ★搭棚DIY仿AN M7线路胆前级 ★
[复制链接] 查看: 38691|回复: 152
穷光胆
1761 点
1746 ¥
发表于 2008-9-16 21:54 | 显示全部楼层
的确是简单不知声音如何呢
167 点
94 ¥
发表于 2008-9-16 22:52 | 显示全部楼层
漂亮!简洁,
74
1182 点
908 ¥
发表于 2008-9-16 23:11 | 显示全部楼层
不错!
也许再花点心机会,内部会搞的更合理漂亮。
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-17 07:56 | 显示全部楼层
再请教傻哥啊,机器好像和电路图不太一致吧,请问电路和元件上都有哪些调整。谢谢
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-17 12:19 | 显示全部楼层
回复 #84 kdzyd 的帖子
电牛是就地取材而用的,高压没中间抽头,就加入了两个石二极管接成桥式整流,出来后的CRC改成了CLC,主线路阻容没改动过。
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-18 07:53 | 显示全部楼层
哦,叫个阻流圈费就高出了啊,我还是用电路图中的CRL吧,再问傻哥:整流管用6X5可以直接替换6X4吗,听说6X4为七脚而6X5为八脚,怎么解决这个问题,谢谢
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-18 11:01 | 显示全部楼层
回复 #86 kdzyd 的帖子
可以直接替,就是一个7脚、一个8脚。。。
6X4:
6X5:
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-20 06:29 | 显示全部楼层
傻哥是有问必答,而且很有耐心、答案也简单明了。是我辈菜鸟之救星啊
再问:这机器阻流圈是多大值的?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:49 | 显示全部楼层
回复 #88 kdzyd 的帖子
C(47UF350V)-L(2H120MA)-C(220UF385V)只供参考~
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-22 09:10 | 显示全部楼层
傻哥请看接线图,A接5687的8脚上,B接5687的4脚和5脚的任意一脚上,那C也接在5687的8脚上。对吧,5687的8脚是干什么的?谢谢
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-22 09:45 | 显示全部楼层
如果将5687换成6N6的话,是不是这样接:A接6N6的9脚,B接6N6的4或5的任意脚上,C接6N6的9脚上
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 12:06 | 显示全部楼层
原帖由 kdzyd 于 2008-9-22 09:10 发表
530125
B接5687的4脚和5脚,不是任意一脚!
5687的8脚是台高灯丝对地电位,为了是预防灯丝被阴极击穿,但这线路实际阴极电位才5V左右,可以不接去那个台高灯丝对地电位的接点,而管的8脚可以直接接地。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 12:09 | 显示全部楼层
原帖由 kdzyd 于 2008-9-22 09:45 发表
530133
如果改用6N6的灯丝接法是:A接6N6的4脚,B接6N6的5脚~
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-22 14:18 | 显示全部楼层
回复 #93 fung668 的帖子
换成6N6后,是不是C可以直接接地或是接到6N6的九脚上,菜鸟问题多,问的细,请多包涵
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 14:41 | 显示全部楼层
回复 #94 kdzyd 的帖子
C空着,B点直接接地就行了。
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-22 15:42 | 显示全部楼层
回复 #95 fung668 的帖子
傻哥啊,现在有点糊涂了,B点不是接6N6的5脚吗,怎么还要再接地啊,那6N6的9脚用不用接地?
难道是灯丝单边接地?如果用的是上海27厂出的DB-45-160变压器3.15V-0-3.15V一组,中间抽头直接接地是不是就不用单边接地了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 17:26 | 显示全部楼层
回复 #96 kdzyd 的帖子
我的意思是B点接了6N6的5脚后再接地,9脚也接地吧~
灯丝电源有中间抽头直接接地也行,就不用单边接地了~
111
63 点
759 ¥
发表于 2008-9-22 17:56 | 显示全部楼层
单边接地接什么地方应该有讲究的,就这个电路图说,接在什么位置合适呢?
2225
3470 点
2378 ¥
发表于 2008-9-22 18:09 | 显示全部楼层
回复 #20 fung668 的帖子
何兄好手艺
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
 楼主| 发表于 2008-9-22 19:16 | 显示全部楼层
原帖由 kdzyd 于 2008-9-22 17:56 发表
A、B两点任意接地,有一点是比较低噪音的~具体是A或是B点则要以实机为准了~
GMT+8, 2025-12-19 10:53 , Processed in 0.967744 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
