855 点
855 ¥
发表于 2008-7-13 12:33 | 显示全部楼层
电容降压,接一个LED就可以了,省电啊
纠纷待定组 当前离线
-693 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 20:42 | 显示全部楼层
轉速檢查:檢查轉速使用測速規,這玩意兒是圓的,上面有放射狀一格一格的黑色小格。一般有三種形式:一種是直接刻在轉盤邊邊,有四層,分別給不同轉速、不同電源相位使用(日本唱盤最常見);另外一種是附在皮墊上,效果相同;第三種是另外附贈或購買,叫測速片、測速盤、或測速卡,套在轉盤上使用。只要把轉速調整到那些小格子看起來像是停下來的就好了(台灣要看60HZ那一排)。測速規的原理是運用人眼的視覺暫留以及電源相位----詳言之,日光燈電源相位與轉盤電源相位原則上相同,而測速規上的小格子是依照轉速以及相位劃成,在正確的轉速下,當日光燈閃動一次,小格子的位置剛好也移動到下一個小格的位置,所以看起來是不動的,如果轉速偏差,格子就會前後移動或模糊。
130
贵宾 当前在线
农夫,山前有点田!
5501 点
3829 ¥
发表于 2008-7-18 10:27 | 显示全部楼层
原帖由 hhl4889 于 2008-7-11 13:45 发表
这两种就是!(欧蒙泰兄玩我吧 都老鸟了,这些没见过? )
第1张瑞士LENCO,使用简单方便 需调33转的看外圈(图可见)、45转看中圈.......就是转盘运行时看那刻度,刻度定定的不动就是转速正确了,刻度向前 ...
哈哈..失礼失礼!小弟是从玩卡带入门hifi的,由于历史原因LP接触得少,没有意思要玩兄台您,只是不耻下问...
我也是近年来才有机会欣赏LP,松下1210好像是石英直驱盘,所以一直以来没有关注转速的问题,承蒙指教,多谢了!
纠纷待定组 当前离线
-693 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-18 17:53 | 显示全部楼层
回复 #23 欧蒙泰 的帖子
你太客气了.听和玩音响这东西永远也没有真正的高手.大家多交流就是.
GMT+8, 2026-5-22 20:22 , Processed in 0.921517 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
