- 327
- 401 小时
- 2024-5-17
- 50
- 852600
- 407
- 327 点
- 311 ¥
- 2018-9-2
其实对于播放器,我理解的是都是数字播放,就是0或1,不同软件播放音质区别微乎其微,主要影响的一个是音源好不好,其次是芯片和解码器,如果用的是达菲主机加解码器,那么连接解码器的路径和解码器的素质就是影响音质的关键,一个是是否有干扰,连接路径的无器件素质,而对于CD机为什么容易出好声音因为它本身是专为播放CD而做的所以在设计比较简单,不用考虑其他功能也就是元器件比较容易得到保证,光头读取CD数据加上解码和一些电路设计,不同的CD光头和解码和电路出来的声音有一定的差距,所以不同价位的CD机音质差距大。另外CD机播放和连接也比较简单,放入碟片就可以了,还一有一个区别就是CD碟片是一个实体的东西有实物和版权,这个也是有一定的价值(当然有人也会说纸币和存在卡里的钱不是一样的吗,这里就不多说了),总的来说数播的音质能超越CD不是不可能就看你怎么去实现,解码器是影响数播音质最大的, daphlie系统功能是蛮强大的,能组建局域网共享平台,音质搭配得好的话比一般的CD音质不相上下吧,一般玩家也够用了。其实音质这种东西不同器材出来的声音肯定会有差别,就看你喜欢哪种罢了,只要失真率不要太高就行。 |
