158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-8 17:55 | 显示全部楼层
下午没事做!
[em11][em11]
给一个车间讲了一个小时的培训课,剩下的时间闲着没事,就写了以上。。。。
晚上要开办公会![em12][em12]
66
1019 点
81 ¥
发表于 2005-9-8 17:46 | 显示全部楼层
学习中。。。
317
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-9-8 17:45 | 显示全部楼层
好正规的报告,哈哈,老手
不馈了领导,踢上去
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
.打字很累
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-9-8 17:42 | 显示全部楼层
收到,学习写报告中
[em09][em09][em09]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-8 17:36 | 显示全部楼层
怕死鬼A 5的制作过程
      去年,买了坛子上的PASS  ZEN 4套件,很简单的线路,但对散热器要求很高,手头只有一块拆机的散热器,也不算大,勉强上机调试,发觉声音很独特,自己也很喜欢这个声底,看来,PASS Lab的线路绝不是徒有虚名,难怪那么多烧友乐此不疲!
      正好,坛子又出了邬版设计的A5的板子,不贵,才70元一套,买来试试吧!于是萌生制作A5的打算,看来,又要破费了!
       PASS的线路大都发热惊人,做过ZEN4的人都领教过!如果散热器不够班,夏天是不能开机的。散热器问题必须解决,否则,做出来的东西只能是冬天用的时令用品!
      恰巧,出差到苏州,那里生产散热器的厂家比较多,能够顺便买到,不就解决问题了吗!到了苏州一打听,发觉完全不是那回事!大多要定制,而且交货要一个星期时间,老七要团购的那种因为太厚,机箱不好布置,除非做成分体电源的!成本肯定巨大!于是放弃了,在电子市场看到一家卖二手散热器的,不贵,每公斤24元,尺寸还算合适,成色也过得去,就挑着买了六块,每块尺寸是250*140*60mm,三块一个声道,尺寸凑成250(H)420(L)60(W)mm,整体机箱做成430(w)428(L)260H)mm,看起来接近一个正方形,有点不好看,但想到自己的土炮吗,又不是商品机,过得去就行了!
      在电子市场上看见一家定做绵阳盈天产的环牛的JS,就询问价格,800W环牛要340米制作周期4天左右,汗!我是出差在外的人,不可能等上三四天,想到同事在苏州,就下单定了800W  27伏*2的,准备做好了,让同事寄回十堰!没想到,仅仅过了一个星期,苏州有急事要处理,于是把牛牵回家了!先按尺寸用水管焊了个牛罩,通电一试,发觉牛有轻微振动,白天听不出来(外面有建筑施工噪音),在夜晚就非常明显了,唉!只有想办法减震了!我的办法是用八个装胆机用的橡胶底座两两对抠夹住牛罩的底板,整个牛罩不与机箱相接触,这样牛罩就悬浮在橡胶座上,能够有效抑制振动,而且不会将振动传递到机箱上。
      整个机箱的加工量是很大的,我用M5的内六角螺钉将5*160*390mm的铜板固定在散热器上,螺钉布的很密,目的一是要加强贴合,二是要利用铜板加强强度,这样,散热器的固定就简化了,也就不需要很粗的四方铝柱来加强了,两个散热器的连接只用了四根等长的30×30mm的角铁,角铁的两端焊上3mm厚的四方铁板(注意:该板子一定要与角铁焊接垂直,否则,装配出来的机箱会歪斜),上面打了一个6mm的孔,八个螺钉就完成了机箱骨架的装配,虽然用了铁,但结构件的重量仅仅增加了一公斤,实际也是如此,称重显示,基本上都是散热器和铜板的重量,其他四个面用了2mm的冷轧08AL钢板,上下两面折弯成L型的,整个机箱的结构可以说非常简单,除了焊接和折弯需要在外面加工外,其他的所有工序都是在家里完成的,油漆是在家里先用电炉把箱体加热到60度左右,再拿到室外喷黑色亚光自喷漆,里面喷的是银灰色,分两次完成的,机箱的缺憾就是一没找到合适的铝面板,二是四面的盖板没有用铝板,导致最后的重量超过了预计的35公斤,最终达到了42公斤。最终全部造价不算高,如果不计人工的话,大约在1200元左右!
      电路板很早就到了,稳压管是9.1v的,很便宜,一毛一个,2元就买了20个,电阻在苏州买的五色环金属膜,后来看到HIFIZONE团购DALE,又买了一套,滤波电容用的是去年在二手坛子买的两个Aero M的60V  47000uF的大水塘,可惜,当初就买了两个。小容量电容基本都是文召提供的,在此,说声感谢了!手头上有国产的50A和35A的桥堆,实际使用的时候发现发热惊人,需要散热,而且正相压降较大,就用上了我用摩记400A半桥改制的全桥代替,实际使用也很好,基本上不发热,而且正相压降比上述桥堆低0.2v左右,虽然难看,但很好用!全部的场管都是用的Ligm配的,200元一组,其中,240是按12只一组配的,9610是三星的!实际装机调试的情况9610配的不错,一个声道是37mV,一个是21mV,但240的误差就很大了,12只功率管,电流最高565mA,最低只有435mA,误差高达一百多,看来,李兄的配对方法要改进了,特别是大功率状态下的开启电压和电流!
      板子的焊接很容易,半天就搞定了,需要注意的是,差分管和功率管的源级电阻要挑一遍,按误差分两组,各装一个声道,说穿了就是尽量配对使用。焊场管的时候我用的是60W的烙铁(脱市电焊接的时间可以很长),只要焊接时间短,不会烧管子的。还有只要板子上装了管子,以后的焊接都需要防静电焊接,以免击穿场管!
      电路板上的退耦的电容,我没有用220uF的,而是用的100uF的金色历次抗,邬版的电路板设计最成功的就是:一,在板子上增加了退耦电容,不光将退耦距离拉的最近,还可以通过更换不同容量、不同牌子的电容来调整音色,二,整个电路板是长条型,很方便安装,接线少!失败的地方也不少,我认为主要是少了静态电流调整电位器,没办法用调小偏流增加限流电阻的办法来保证元件的安全(我没有调压器),通电之前必须要求板子完全正常,否则很容易烧管子和电阻,在调试之前我反复查了好几遍,确认无误,烧了三炷香才壮着胆子通上了电!还有就是双34伏的电源入口,前、中、后分别布置,距离太远,很难把线
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-9-8 09:45 | 显示全部楼层
用点心慢慢搞
能把A5的声音速度搞上去就行了[em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-8 08:13 | 显示全部楼层
坏小子!你做的机才冒烟!
以下是引用家家乐在2005-9-8 6:00:00的发言:
咋不冒烟呀?
[em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-8 08:12 | 显示全部楼层
何兄!这个桥发热很小!不用散热的!
以下是引用HQ在2005-9-8 2:04:00的发言:
你的桥估计要加散热器.
等你的线材到了再仔细彻底搞好吧!
现在先烧机吧.[em12]<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 90901990[em08][em08][em11]
在调zen4的时候我发现,这个自制的桥很好用,用摩记200伏400安半桥改的,[em06][em06]
而且正向压降比一般的要低0.2伏,别的桥上去不一会儿就热的不行,而这个桥根本不用散热[em11][em11][em11]
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2005-9-8 06:00 | 显示全部楼层
又一部巨制!
咋不冒烟呀?
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-9-8 02:04 | 显示全部楼层
你的桥估计要加散热器.
等你的线材到了再仔细彻底搞好吧!
现在先烧机吧.[em12]    90901990[em08][em08][em11]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-9-8 01:35 | 显示全部楼层
水塘不够就用CLC滤波哈,效果好,比单纯大水塘好声
配对不好都是配对方法不对[em11]
1235 点
2 ¥
发表于 2005-9-8 01:20 | 显示全部楼层
大牛背小牛,妙。
[em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-8 01:02 | 显示全部楼层
我的水塘已经是47000*2了,再大也没意思!
水塘是Aero M的!60-75伏47000uF的,去年在二手坛子上买的,只买了一对,想要再买一对,但再也不见有卖了!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-9-8 01:01 | 显示全部楼层
还有点空位
再放二个水溏进去[em11][em11]
1235 点
2 ¥
发表于 2005-9-8 00:54 | 显示全部楼层
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-8 00:48 | 显示全部楼层
两个声道调试完毕!
线没有整理,喇叭地线也没接,有点乱,好累,第二个声道的中点特别稳定,只有20mV,但管子的偏流比第一个声道还小些,最大只有535,最小只有425mA,整个电路的偏置均偏小,看来,Ligm的管子配的不是很好,晕!我的是12只一组配的对!
我用的是坛子上的喇叭保护,调整了延时到20秒左右,延时电容由33uF增大到了100uF,真好中点低于50mV时继电器吸合,没有误动作,接CODA7试了一下音,声音很从容,感觉不错!仔细还是彻底搞好后再说吧!
<img src="attachments/dvbbs/2005-9/20059804743803.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/20059804743803.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
[em06][em06]
1663 点
908 ¥
发表于 2005-9-7 19:47 | 显示全部楼层
精彩,让更多人学习,顶上去
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-9-7 09:40 | 显示全部楼层
wb136兄的建议好是好,就是麻烦!
而且,我听说,差分对热耦合后有中点漂移变大的可能,我想主要问题就是管子配对的问题了!三对管子上去后,中点电压稳定的时间少多了!下降到1伏以内不到1分钟时间,但中点的真正稳定所需要的时间还是很长,估计就是散热器温度在不断上升,还没有恒定的原因吧![em11][em11]
1670 点
1278 ¥
发表于 2005-9-7 09:05 | 显示全部楼层
将差分管进行热偶合试试
以下是引用土八路在2005-9-5 23:37:00的发言:
1欧姆压降627mV,中点36.6mV,还算正常,中点稳定需要十几分钟,开机时高达6V,慢慢就会逐步减小,下一步调试三对管子的状态!
[em06][em06]<img src="attachments/dvbbs/2005-9/200595233724710.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-9/200595233724710.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
将差分管进行热偶合试试
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 1.439963 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
