- 4181
- 10339 小时
- 2024-4-28
- 100
罗宾汉
当前在线
DIY数据党
- 1244
- 5028
- 4181 点
- 3387 ¥
- 2004-8-18
楼主 |
发表于 2022-12-7 15:39
显示全部楼层
这几天没有出差,下班后晚上就琢磨这个电路,将前期打板的各个版本PCB焊出来测试及优化,如果有论坛兄弟按照上面共享的文件打板了的可以参考我的调试经验:
1、164楼电路中的C24很重要,不装的话在60W左右输出时有自激谐波产生且失真变大,装上后解决问题,建议用X7R的贴片电容,22uF16V,刮开PCB的漆膜焊接很方便;
2、倒置达林顿线路很容易自激,尤其是输入管用到HFE大于400倍的管子时,这时只要将输出大管改为MJL21193/94就非常稳定,如果要用三肯管和东芝管,则需要在推动级三极管的BC极并联一个47P的电容,全频段满功率输出无自激;
3、164楼电路中的C9不装很稳定且失真低,如果手头有3P的电容装上也行,装上15P的电容反而有少许自激,当然这个和选管及搭配相关,这是我海外代购了一批正品管子调试的结果;
4、106楼的简化版电路在50W以上输出时开始慢慢变大,而1楼pcb(164楼电路)在各种功率下都很稳定且失真小,估计是差分管可以选择低压高贝塔管相关,现在使用的是安森美BC560C;
5、倒置达林顿是个很好的选择,末级电流只要10mA就有很好的表现,符合节能环保的概念,最关键的是输出接各种电感、电容等复合负载时频响及相位基本无影响,而射极输出时就很受喇叭电缆、分频器的影响,表现出不同的声音,所以,我认为倒置达林顿输出的功放对各种音箱的适应性更好,更能“百搭”,唯一的缺点是稍不注意就自激,对PCB设计及选料更讲究。手头的拜世通和AUDIOLAB都是集电极输出的功放,推力都没有问题,也很百搭。
