- 2080
- 5675 小时
- 2023-7-29
- 120
- 18373
- 2130
- 2080 点
- 1862 ¥
- 2007-2-2
楼主 |
发表于 2008-7-1 17:57
显示全部楼层
之二:放大模组
主要零件如下:
电阻:信号通路——AB1/2W;供电通路——国产金属膜2W;
电容:灯丝滤波、退耦——红宝石;
输入、交连——M-CAP;
输出——德产MKP;
电源退耦——EPCOS轴向22U/560V;
反馈——银云母1p
胆管:曙光12AX7B
搭棚线:无氧铜线(个人收藏散线)
本DIY项目属胆前,线路是很多朋友熟悉的Jadis JP200(本来想卖关子的,却被烧友一眼识破)。与JP200不同之处是,我将两套完整的双声道JP200制作在一起,接成平衡模式,即JP200*2,权且叫作“JP400”罢。选择此线路的原因,是因为该线路采用6只小管作放大,两两组合即成12只小管,管子数正好1打,个人感觉这个数字比较中意。此前,并未听过Jadis的机子,纯粹从外观来考虑才选择此线路。
正如前述,本DIY项目介绍的重点不在“胆” ,而在于制作。因此,我不打算对线路作过多介绍。尤其是坛上高手如云,线路分析也是大家的强项,故此介绍线路或有画蛇添足之嫌。对于元器件选择,我也没有过多的理论和实践介绍。事实上,此DIY项目是我第一次摸胆,行话“处胆”,根本无经验可言,汗。
至于搭棚方式,我想做些汇报。尤其是实做时,在装配和调试阶段出现麻烦的底噪问题,可谓费尽周折,解决起来也有所心得。介绍一下,供烧友参考:
一、放大部分采用搭棚方式制作,是考虑到本线路属双三极管并联模式,整体比较简单,焊接相对比较容易。尤其是搭棚方式可做到简洁、美观,不会有多余的连线,也便于调整元器件、调整声音;
二、在搭棚流程方面,我的想法是,砍柴不负磨镰功。在动用烙铁前,最好先打“腹稿”。即,对整个线路和元件摆位研究清楚,做到乱熟于心。在此基础上,再动手焊接,即可做到一次焊接完成,不至于反复调整焊位而损坏元件和整体美观度;
三、在搭棚流程方面,还有一个问题不可忽视:先焊供电,再焊放大。高压电源部分、灯丝电源部分可先行贴近底板焊接到位,并做好物理隔绝措施。我的办法是,在铜线上套上小瓷管(市场上有卖,很便宜),这样可以有效避免供电短路;供电部分焊好后,再焊放大线路部分。此部分线路安排在靠近上面的一层,与供电线路形成相对分隔的两个层面,这样可以最大限度地减少电源对信号的干扰,对于后期调校也带来方便。另有一点,信号通路的零件、信号线,最好不要与电源通路平排,否则平排所产生的互感会使哼声增加。这是从坛上烧友的经验操作的。当然,在实际制作中可能存在一定难度。
四、对于一点接地(或星形接地),这方面非常重要。我打算在调试部分再作具体介绍。
今天先介绍这些情况,准备晚上发“电源模组”的图片。谢谢!
另,回楼上兄弟:我不是牛人,所以铝板不是我手工裁剪的,也不可能手工裁剪。
我的铝板是先自行设计好尺寸,并在本坛订购;再自已手工打孔、攻丝;之后是手工拉丝和做稳定。
这方面的情况,我已安排在后续介绍中作说明,欢迎批评。 |
