[胆机制作] 上无27厂的DB-45-160型变压器的问题
[复制链接] 查看: 12421|回复: 46
451 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 01:14 | 显示全部楼层
618 点
577 ¥
发表于 2008-6-30 08:49 | 显示全部楼层
这个牛我也有三头,做前极 ,大傻兄说的正确
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-6-30 16:13 | 显示全部楼层
回复 #8 fung668 的帖子
按大傻哥的示图补充一下
1.左边6.3V 0.7A是6Z4整流管灯丝交流供电绕组
2.左边倒T是隔离(屏蔽)层接地端
3. 3.15V-0-3.15V 2.15A是6A2 6K4 6G2 6P1的灯丝交流供绕组.0端最好接地.防止交流声.但另两端任何一端就千万不要再接地了.此端接地就等同在灯丝加个带中心抽头平衡电阻的作用.此绕组现在可用于胆前级灯丝为6.3V的电压放大管供电
4. 230V-0-230V 0端接地是二组230V.可做全波整流(实际上不能算真正二组230V.因为它们不是各自独立的).0端不接地.是单460V或单230V.
451 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 22:05 | 显示全部楼层
451 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-30 23:17 | 显示全部楼层
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-7-1 04:09 | 显示全部楼层
原帖由 戴尔 于 2008-6-30 08:49 发表
匀我一个吧,,
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2008-7-1 08:48 | 显示全部楼层
我有头大连产的牛,次级高压是250+0+250,接两个250得将近600V高压,接250+0得260V左右.
是不是将闲置的250当0用?
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-7-1 08:55 | 显示全部楼层
回复 #24 xq167 的帖子
(我是这样理解的.0端接地 另两端任何一端就千万不要再接地.0端不接地.两端任何一端是可以接地的是这样吗.)
回复:可以这样理解.但我习惯用该绕组的始端接地.
(0端不接地.是单460V可以理解  0端不接地或是单230V不理解怎么得到啊?)
回复:该绕组不是230v(1)-0(2)-230v(3)吗.230v(1)-0(2)绕组是230v.
       0(2)-230v(3)绕组也是230v.上面我说过可当为二组230v.因为这二组不是个自独立.在这里我当为单230v.可用来做桥式整流.整流后直流电压跟全波整流基本一样.但电流就小了一半.只有30mA.就看你如何灵活使用.
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-7-1 09:08 | 显示全部楼层
回复 #27 Ericliao 的帖子
请将28帖看一遍.再重新提出疑问.
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-7-1 09:31 | 显示全部楼层
回复 #27 Ericliao 的帖子
是不是将闲置的250当0用?
实测高压600V和260V.不对劲.要不是600V和300V.要不就是520V和260V.请检测市电多少伏.测试仪器失准.牛本身有问题.
不知道你要使用多少伏?将闲置的250V端当0用.原来的0端不用.另一个250V输出为500V.将闲置的250V端当0用.另一个250V端不用.原来的0端输出为250V.
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2008-7-1 11:29 | 显示全部楼层
谢楼上
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2008-7-1 11:42 | 显示全部楼层
451 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-2 23:21 | 显示全部楼层
封狂
0 点
1273 ¥
发表于 2009-12-28 09:16 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2009-12-28 09:31 | 显示全部楼层
利用这帖再补充一图~
85
884 点
745 ¥
发表于 2009-12-28 09:55 | 显示全部楼层
利用这帖再补充一图~
fung668 发表于 2009-12-28 09:31
6z4及前级小管的灯丝共用3.15-0-3.15,0端接高电位,抬高灯丝电压,应该没问题吧?
77 点
77 ¥
发表于 2009-12-28 14:36 | 显示全部楼层
我改的时候都用晶体管整流,6.3V那个不用,只用3.15那组
67 点
66 ¥
发表于 2009-12-28 22:36 | 显示全部楼层
做前级用0-230v.另一半不用.6Z4并用半波整流..声音好与全波整流..本人前级全用半波整流...
49
2663 点
2189 ¥
发表于 2009-12-30 18:09 | 显示全部楼层
傻哥说的详细!
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2009-12-30 22:05 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-12-16 12:04 , Processed in 0.127877 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
