[分立后级] 全手工----再战袖珍甲 (多图连载) (参赛)
[复制链接] 查看: 350371|回复: 1639
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-2-16 19:59 | 显示全部楼层
原帖由 oldboy 于 2009-2-16 19:35 发表
我买了xr000的1969 PCB 回来,现按兵不动,等你的 "新作"比较报告才动手 !
可以肯定的说,OCL的变形1969比OTL的要好很多!!
2374 点
2364 ¥
发表于 2009-2-16 21:13 | 显示全部楼层
老势,最近有乜搞?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-2-16 21:23 | 显示全部楼层
原帖由 笑傲江湖 于 2009-2-16 21:13 发表
老势,最近有乜搞?
金融危机来了,不敢做老细了。。。。
刚学着转了套PCB,试试这个电路是不是传说中的效果。。。
441 点
421 ¥
发表于 2009-2-16 21:30 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2009-2-16 19:59 发表
我抱着 DIY 怀疑的探究!精神,未必同意!
你有没有读过2000年的文章,你有成品,可很容易按文中所说,看看如何!
jlh2000.pdf
15.33 KB, 下载次数: 147
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-2-16 21:31 | 显示全部楼层
就是这个电路。。。。
1530 点
1152 ¥
发表于 2009-3-1 10:39 | 显示全部楼层
听出耳油的1969!
4 点
4 ¥
发表于 2009-3-1 11:24 | 显示全部楼层
回复 #23 he121 的帖子
所谓亚克力实际上就是我们俗称的“有机玻璃”,其成份为聚甲基丙烯酸甲酯 ,透明度是所有塑料中最高的,但有别于普通的有机玻璃。
      作为一种特殊的有机玻璃,亚克力可以用于飞机挡风玻璃并在恶劣环境下使用几十年。亚克力除了无与伦比的高光亮度外,还有下列优点:韧性好,不易破损;修复性强,只要用软泡沫蘸点牙膏就可以将表面擦拭一新;质地柔和,冬季没有冰凉刺骨之感;色彩鲜艳,可满足不同品位的个性追求。用亚克力制作电器外壳,不仅款式精美,经久耐用,而且具有环保作用,其辐射线与人体自身骨骼的辐射程度相差无几。
      由于亚克力生产难度大、成本高,故市场上有不少质低价廉的代用品。这些代用品也被称为“亚克力”,其实是普通有机板或复合板(又称夹心板)。普通有机板用普通有机玻璃裂解料加色素浇铸而成,表面硬度低,易褪色,用细砂打磨后抛光效果差。复合板只有表面很薄一层亚克力,中间是ABS塑料,使用中受热胀冷缩影响容易脱层。真假亚克力,可从板材断面的细微色差和抛光效果中去识别。
6814 点
6749 ¥
发表于 2009-3-1 11:50 | 显示全部楼层
原帖由 gtyzxj 于 2009-3-1 10:39 发表
听出耳油的1969!
这不算是原版OTL 1969,是变形版的OCL 1996
1530 点
1152 ¥
发表于 2009-3-1 12:28 | 显示全部楼层
原帖由 simon_zsw 于 2009-3-1 11:50 发表
OTL OCL 都有!还是OCL好听!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-3-1 21:36 | 显示全部楼层
给袖珍甲来个升级换代。。。。。。
原来使用的牛是很久以前自己绕制的土牛,功率大概在200W左右,长时间使用有点发烫,显得有点力不从心,今天决定让这土牛下岗了!用一个400W左右的牛与之替换,呵呵变化还真够明显的。。。。。
走马上任。。。。
走马上任。。。。
功成身退。。。。
功成身退。。。。
老幼同乐。。。。
老幼同乐。。。。
537 点
521 ¥
发表于 2009-3-1 22:34 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2009-3-1 21:36 发表
给袖珍甲来个升级换代。。。。。。
原来使用的牛是很久以前自己绕制的土牛,功率大概在200W左右,长时间使用有点发烫,显得有点力不从心,今天决定让这土牛下岗了!用一个400W左右的牛与之替换,呵呵变化还真够 ...
摆牛阵。。。。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-3-2 11:27 | 显示全部楼层
原帖由 POWERNIE 于 2009-3-1 22:34 发表
摆牛阵。。。。
甲类功放对电源的要求是比较高的!!
79 点
79 ¥
发表于 2009-3-2 11:41 | 显示全部楼层
明显重了 , 声音就
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-3-2 11:52 | 显示全部楼层
原帖由 tungmingchow 于 2009-3-2 11:41 发表
明显重了 , 声音就
呵呵原来输出功率到6--7W左右再开大音量就开始失真,现在没这现象了!!低频的力度也加强了。。。。。。
2374 点
2364 ¥
发表于 2009-3-2 14:52 | 显示全部楼层
该换其他的搞下了,JBL搞得怎样了?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-3-2 15:19 | 显示全部楼层
原帖由 笑傲江湖 于 2009-3-2 14:52 发表
该换其他的搞下了,JBL搞得怎样了?
今年有几个线路是一定要做的,JBL也是其中之一,目前备件中。。。。
下来先要做一台专门的功放电源,用四个上面那种牛组成一个大功率的电源,独立两组大电流整流后双55V输出,供风筒版大甲使用。
2650 点
2650 ¥
发表于 2009-3-5 08:28 | 显示全部楼层
楼主换变压器,是否因提高了电压是不失真功率提高?我现在试的是dc28v,原开始用16,7v开关电源,不行。(主要是取其电压低安全,原本对开关电源就不感兴趣)不失真功率小些、音质不好。换工频变压器模拟电源后,呻吟柔和多了,不失真功率明显增大。感觉高低音较平衡,看来不需加jfet前级即可。下面是再换更高电压的电源,看是否还能增加些不失真功率。
1307 点
1226 ¥
发表于 2009-3-5 08:48 | 显示全部楼层
楼主的机做得真漂亮啊!
我想请教下:用150WAC13V的牛供两个声道怎么样?电压低点功率小点无所谓的,把电流调到2A左右吧。不知这个牛功率够不够?
还有这个电路开机时对喇叭冲击大吗?要不要装延时电路?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:14 | 显示全部楼层
原帖由 LAOQIANG 于 2009-3-5 08:28 发表
楼主换变压器,是否因提高了电压是不失真功率提高?我现在试的是dc28v,原开始用16,7v开关电源,不行。(主要是取其电压低安全,原本对开关电源就不感兴趣)不失真功率小些、音质不好。换工频变压器模拟电源后 ...
早上好啊!!!我想不失真功率的提高是因为换上去的牛功率储备相比原来的要大得多的原因,现在所用的电压比原来要低4V呢.原来的牛质量不怎么样,工作的时候发热发抖比较厉害。。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2009-3-5 09:29 | 显示全部楼层
原帖由 石仔 于 2009-3-5 08:48 发表
楼主的机做得真漂亮啊!
如果觉得输出功率小点也无所谓的话,用这个牛是没问题的。这电路开关机对喇叭的冲击非常小,没必要装延时电路。
GMT+8, 2025-12-19 14:44 , Processed in 0.192206 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
