[分立后级] 全手工----再战袖珍甲 (多图连载) (参赛)
[复制链接] 查看: 350637|回复: 1639
237 点
183 ¥
发表于 2008-9-15 11:11 | 显示全部楼层
请问he121兄,这个线路是不是1969的线路,请问能不能上29V的电压?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 11:18 | 显示全部楼层
原帖由 大水塘 于 2008-9-15 09:13 发表
咪开始做啰!!
523137
523138
523139
如果把功率管反过来安排在散热器的下部安装,散热效果会好得多!!!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 11:33 | 显示全部楼层
原帖由 yanghuai 于 2008-9-15 11:11 发表
这个是将OTL电路形式的HOOD改为OCL电路形式而已,还算不算HOOD1969得由HOOD才能回答... 只要元件的耐压允许上29V绝对没问题,我做的这一台用的是+40V电压...
上图的标注有错误,错标为OTL了..
401 点
284 ¥
发表于 2008-9-15 12:51 | 显示全部楼层
学习学习了!很不错的DIY!
1333 点
1306 ¥
发表于 2008-9-15 12:55 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-9-15 11:18 发表
因为昨晚只靠十五的月光钻孔, 一时疏忽将散热器的孔号错了,所以钻了无办法,唯有将错就错算了!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 13:03 | 显示全部楼层
原帖由 大水塘 于 2008-9-15 12:55 发表
唔使甘样搞作系嘛,又唔系无钱交电费!!! 不错的大三肯!散热器上750MA应该无问题..
237 点
183 ¥
发表于 2008-9-15 13:09 | 显示全部楼层
哦,谢谢了,我现在用的就是精诚电器出的板,我问他们能不能用29V的,他们说最好不要用,用那么高的电压就不是HOOD的声音了,说如果要29V的就必须重新设计板子,搞得我还真不知怎么办才好,看见网友个个都将电压电流提高获得了好的声音一直心动但又不敢贸然下手,我的散热器是一边7斤重的,不知您认为我可不可以用29V的试试,变压器是英国的700W的双29V的。
237 点
183 ¥
发表于 2008-9-15 13:12 | 显示全部楼层
还有我现在用的是双18V的变压器,输出电流始终只能调到1.7A,上不了2A,1.7A的时候散热器也不太热。
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 13:33 | 显示全部楼层
原帖由 yanghuai 于 2008-9-15 13:09 发表
哦,谢谢了,我现在用的就是精诚电器出的板,我问他们能不能用29V的,他们说最好不要用,用那么高的电压就不是HOOD的声音了,说如果要29V的就必须重新设计板子,搞得我还真不知怎么办才好,看见网友个个都将电压 ...
用双29V整流后大概是+-40V了,电压是高了点,不过要上这电压也不是不可能的事情.前提是元件的耐压一定要高于使用电压才行.从上面的电路看,D667最好换成D669或功率更大的管子为好.将反馈电容,自举电容的耐压提高到60V以上,退偶滤波就不用说了,电阻也要改用1/2--1W的....
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 13:38 | 显示全部楼层
原帖由 yanghuai 于 2008-9-15 13:12 发表
电流不可能调不上去的,R6,R9两个电阻都可以调电流.你现在R6,R9用多大阻值??
1333 点
1306 ¥
发表于 2008-9-15 13:54 | 显示全部楼层
原帖由 he121 于 2008-9-15 13:03 发表
你讲得一D冇错,就系无钱交电费,银行存款余额不足,今期电费欠费催交通知单早几日来了!
讲起这大三肯有段古,话说N年前火爆流行卡拉OK,VCD时代,那时刚开始感冒,所以人晕亦晕,也武装了一套,
      南韩高仕达VCD一台,价格2050元.广东佛山南海高登功放机一台.价格1000元.广州小旋风箱一对,价格1500元.
那年代正是音响厂家及经销商的暴利时代.500元进货的功放机,奸商够胆卖1500元的.
现在这台佛山南海出品的精品功放机(比山寨厂好不了多少)已被我拆得肢离破碎了,只是还清剩下一个500W牛牛(现在市值还值200多元)及四对2SA1215/2SC2921三肯管.不过这几对管曾几何时为我试机无数,还未冒烟也算物有所值了, 估仔讲完.......
237 点
183 ¥
发表于 2008-9-15 14:56 | 显示全部楼层
他们这板的电阻都是用的2-3w的,电容只有两个是25V的,其它的都是耐压50V的,那R6和R9我没有换过,现在就调的是输入中点的可调电阻,如果要上2A的电流请问那R6和R9应该换成多大的电阻。如果要上29V的电压只需将那两个耐压25V的电容换成50V的吗?D669的我这边不好找,可不可以不换?
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 15:53 | 显示全部楼层
原帖由 yanghuai 于 2008-9-15 14:56 发表
他们这板的电阻都是用的2-3w的,电容只有两个是25V的,其它的都是耐压50V的,那R6和R9我没有换过,现在就调的是输入中点的可调电阻,如果要上2A的电流请问那R6和R9应该换成多大的电阻。如果要上29V的电压只需将 ...
中点的可调电阻调整不了电流的只能调整中点电压,要调整电流只能改变R6或R9的阻值,至于阻值用多少得实际调整而定...
237 点
183 ¥
发表于 2008-9-15 16:20 | 显示全部楼层
非常感谢,请别笑我这个新手
237 点
183 ¥
发表于 2008-9-15 16:21 | 显示全部楼层
测量电流就直接将表串联到功放的喇叭座上吗
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:45 | 显示全部楼层
原帖由 yanghuai 于 2008-9-15 16:21 发表
不是这样测的!!!将+电源到电路板的导线断开,将电流表串接上去,然后开机看读数...
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:51 | 显示全部楼层
还有一种测量方法:找两个0.5R5W的电阻,分别串接于+--电源上,开机用电压表测量其中一个电阻两端的电压,用欧姆定律计算出电流(I=V/R).....
576 点
576 ¥
发表于 2008-9-15 20:59 | 显示全部楼层
还忘了短了输出电容啊 想喇叭冒烟就没问题的
简单的方法是供电串个1欧的电阻,用2V档量电阻的压降就可以换算出工作电流了,1V就是1A,0。5V当500MA
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 21:00 | 显示全部楼层
原帖由 大水塘 于 2008-9-15 13:54 发表
      南 ...
都话佐大水塘是老手来的啦!!! 呵呵,赶快把JJ装好,先K掉台山佬的JJ然后参赛!!!
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2008-9-15 21:21 | 显示全部楼层
原帖由 快太2009 于 2008-9-15 20:59 发表
短了输出电容??快太你靠害啊!!! 不过人家这部是OCL版的,根本没有输出电容!!!
GMT+8, 2025-12-20 01:27 , Processed in 0.145223 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
