- 805
- 506 小时
- 2019-8-28
- 50
- 65379
- 800
- 805 点
- 801 ¥
- 2008-11-26
winterdate 发表于 2013-6-25 06:46
看到回复的这么仔细,在此谢过了。我的全频4寸的低频不好,综合了音箱的各种类型,自己的制作能力,最终 ...
这个线路我记得老头说过的,最佳尺寸应用为5~7寸的喇叭,因为过小的喇叭是不可能出好低音的, 这个线路是喇叭质量越好质感越好.低音喇叭给你推出高音,高音喇叭给你推出低音,就是个变相的频率补偿恒功率线路, 3886也是一样的用法.就是功率大了点而已.就算再好的功率块,也没办法完全弥补喇叭先天的缺陷.只是要严格选用图纸上标明的8欧姆阻抗的喇叭
就算一个电容简单点:实现一个高通切掉无用低频后,喇叭还是放不出迅猛的低频的,除非加前级找个双运放搞个双通道的Q值补偿在喇叭的低频极限点提升低频.可以先在FOOBAR的均衡器上调整听感,然后调整前级就是了.--:前边的路是黑的,障板效应什么的你都没考虑进去,2000HZ左右会能量过多,反正玩玩,差不多就行了,好听就行了.
知足常乐,DIY快乐.我的观点是:宁可买个有指标的成品回来改,也不自己做箱子,因为有指标可寻的改起来会简单很多.什么都要自己来解决太麻烦了,主要是自己做箱子成本不会比买成品回来改小很多. |
