109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2008-6-20 14:04 | 显示全部楼层
介绍一下我的用表经验和感受.
     一.模拟万用表
    我用过楼主上面开列,而且手头还拥有的
    1.MF10A.质量和灵敏度几乎均为国产表的顶级.楼主称为模拟表的王者.
    2.MF30.优质的便携表.开关质量佳,因为是用波段开关的.壳体和密封隔离不如MF10A,MF500.
    3.MF368.功能强大,电阻档最好用.PCB做的转换开关,不理想.使用时间长偶有接触不良,不是很爽,开关的塑料易开裂.壳体和密封隔离也不好.
    4.MF500.我这个是后期出的制作质量差劲的平价表,按早期设计的壳体和密封隔离却是不错.这种表双转换开关,使用不方便,我也不习惯,而且我这表PCB开关,质量不佳,早打入冷宫.
   玩过一段时间的模拟表还有MF848,MF47等.其中MF848与MF368很接近,灵敏度方面不如MF368.那台MF47是波段开关的南京厂产品,质量很好,体积介乎于MF10A与MF30,质量上感觉也是这个样子.
   达维仪我也有一台.制造质量确实比较LJ,一买回来就后悔.我没扔他,因为我发觉他那个自带的小电流高压源,可用来测三极管的耐压和二极管的稳压值等,有时候还用得着.
           二,数字万用表
    手头有仿日本的国产DT830.优利德的UT2005表(功能象常见的9205),美国SIMPSON 360 表.均是三位半的.
    1.DT830是早期的产品.无延时关机功能,忘了关一下子就用光电池,我已改为用1.5V五号电池供电.象大多数低档数字表一样,他用PCB开关,偶有接触不良.
    2.UT2005也是PCB开关,可靠性不高,也偶有接触不良现象.但我觉得UT2005的自动延时关机和误打电流档很实用.
    3.SIMPSON 360 表质量没得说,用镀银的波段开关做的,由于是LED显示,须外接电源,我现在放在工作台上用.他AC电压频响超过20KHZ,比一般数字表的1KHZ高多了,这点也很爽.
    三,使用情况
    按使用频率,我现在万用表的排序是:
    1.MF368.用得最多,在家里经常用.
    2.UT2005和SIMPSON 260.SIMPSON是放在台上用,UT2005是家里移动时 用
    3.DT830和MF30.放在的箱子,外出时用,如帮亲戚朋友检修东西之类.
    4.MF10A.在家偶尔用用.
    MF10这么好的表在我手上用得少,MF368这样质量一般的表用得多,为什么会这样呢? 这跟用途有关.....
    因为我感觉模拟表在在线检查(测量电阻)有十分明显的优势,尤其是MF368内部使用3V电池(两节1.5V电池),电流X1档可达150MA.在线检查三极管的BE结,BC结很方便,容易判断好坏.不易被电路上原有的电阻干扰.而我平时检修东西,装制分立件电路时需他帮忙.我平时弄东西经常做在线检查,如做电路试验和检修家电时,器件失效是常有的事,在线检查可大大提高效率.这样,万用表的使用上,基本有MF368的身影.
     MF10A虽质量很高,电压灵敏度在模拟表(无源)中数第一,但他测直流电压不如数字表,测电阻不如MF368,测交流电压(市电频率)时由于灵敏度反而易受干扰.....MF14被称为电工用的最好的表,原因之一是其灵敏度不高而不易受干扰.....这样,"王者"在我手头反而用得不多.
     如果市场上有按MF10来制作模拟表,又按MF368的电阻档来设计的,我会毫不犹豫就买一台.我曾一直想把手头的MF10A改装MF368的电阻档,但考虑到改装后完成度不高,表盘刻度和标记自己难解决,而MF10A本身又挺贵的.....因此作罢
    数字表就不用说了,主要是用来测量电压的.平时搞东西,测量电流的机会不多.我是随便抓起表来测,一般趋向于使用数字表.
160 点
104 ¥
发表于 2008-6-20 22:02 | 显示全部楼层
嗯,文章有点内容,不错!
补充几点:
MF10灵敏度是最高,但国产表的王者应该是MF18或MF35,
MF20是个好表,台表型,估计记错了。
MF47最好的版本是南京产的金川的出口型,标识是NANKING MF47
另:您的FLUKE的老台表修好了吗?出让否?
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2008-6-20 22:36 | 显示全部楼层
请各位大侠介绍好用又便宜的数字表
游走DIY坛的幽灵
769 点
216 ¥
发表于 2008-6-20 23:52 | 显示全部楼层
刚进厂时配的是500型三用表,前辈传下的,特重,怀疑是不是铸铝的?以前经常当流星锺"练功".指针摆动不是很迅速(应该说是稳定),和比较迟顿的我很般配,好读数
两年后用500的换了块30型的(有个帆船商标是什么牌子的?),这小东西太好用了,可以装在工作服荷包里不用象500型那样背着.读数不比500差,用了10年很有感情,去年师弟拿去用让他给量炸了.心痛直想
现在用的是数字表(仓库没模表了),我太落伍了用起来很不顺手,那数字老跳来跳去头晕,特别是量电阻手一抖数值变化非常的大.而且受强电干扰大.
感觉数字表用在弱电才显优势,强电还是模拟好
917 点
402 ¥
发表于 2008-6-21 00:16 | 显示全部楼层
我在用MF14型。
160 点
104 ¥
发表于 2008-6-21 00:40 | 显示全部楼层
原帖由 飞天熊 于 2008-6-20 10:24 发表
上一年厂里配了一块FLUKE17B给我,不过我早就看中了同事那块德国METRA Hit23S了,和他换了,23S确实是一块好表,四又四分之三位的,精度,做工,稳定性,测量速度(与17B对比)都很好,有防插错表笔功能
METRA Hit23S??
可否上图见识一下
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-6-21 03:26 | 显示全部楼层
原帖由 小鬼头 于 2008-6-20 14:04 发表
介绍一下我的用表经验和感受.
     一.模拟万用表
    我用过楼主上面开列,而且手头还拥有的
    2.MF30.优质的便携表.开关质量 ...
谢谢版主的评论,比我的还详细、到位。
我也曾经想改供电电压,但牵扯中心阻值未果
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-6-21 04:02 | 显示全部楼层
原帖由 与非门 于 2008-6-20 23:52 发表
两年后用500的换了块30型的(有个帆船商标是什么牌子的 ...
我的那台福禄克6.5位已经处理掉了,其实在我这里根本没有使用意义,到是好奇心加上廉价买的。
欢迎谈谈各种表的使用,至于mf-20可能型号记忆错误。
212 点
211 ¥
发表于 2008-6-21 08:43 | 显示全部楼层
那么多经验不容易啊,多谢楼主分享,学习学习
2147 点
2131 ¥
发表于 2008-6-21 09:14 | 显示全部楼层
正要换块数字的。lz的经验信息好
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2008-6-21 11:42 | 显示全部楼层
我在80年代中专学习的电子技术,一直用惯了指针模拟表,年前买了一块数字表,丢在一边很少用!现在用的是DE-360TR
166
烧无止境
1545 点
1314 ¥
发表于 2008-6-21 11:52 | 显示全部楼层
指針MF-368萬用表真的不錯!
855 点
855 ¥
发表于 2008-6-21 12:05 | 显示全部楼层
学习了,没有说俺用的表,不知道俺的表咋样
1967 点
1953 ¥
发表于 2008-6-21 13:19 | 显示全部楼层
指针表使用要比数显表技巧更高,测量精度和档位选择是关键,应尽量使测量值(表针)在表盘后1/3处,观察时,视线应尽量垂直于表盘。
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-6-21 20:36 | 显示全部楼层
我的万用表-SP-10
本来是想令开一贴的,但av-rgb兄开了好头,我就跟着吧。
先来我用得最多的机械表,二手淘来的日本SANWA的SP-10D万用表。这个表买来的时候估计使用不多,几乎跟新的一样,整个表就指针有些漂移,调整了一下就完全正常了。检查,除了1欧姆档有些不够精度,超过5%,其他档位非常正确。而且表的指针阻尼非常好,看着非常舒服。平时我多用来测试音频信号的等交流信号,非常好。里面的工业也精细,选用的电阻完全对得起这个表的精度。而且超过20年了,根本不用调整还能保证精度,证明里面的电阻跟表头是非常的好。转盘的档位定位清晰。
稍后有空再对比一下国产的MF14.
411 点
252 ¥
发表于 2008-6-21 20:38 | 显示全部楼层
几个都用过,越买越多
208 点
200 ¥
发表于 2008-6-21 22:30 | 显示全部楼层
原帖由 机械狼 于 2008-6-20 02:57 发表
15、17性价比不错哈
现在的17好象都是软封装了吧!?
我得17b还不是软封
348
7676 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-6-21 22:35 | 显示全部楼层
原帖由 aeon 于 2008-6-21 20:36 发表
先来我用得最多的机械表,二手淘来的日本SANWA的SP-10D万用表。这个表买来的时候估计使用不多,几乎跟新的一样,整个表就指针有些漂移,调整了一下就完 ...
版主给大家介绍一下MF14吧。
1007 点
641 ¥
发表于 2008-6-21 23:00 | 显示全部楼层
学习了!!楼主辛苦了
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3252 点
1069 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2008-6-21 23:20 | 显示全部楼层
模拟表测量三极管非常有用,利用电阻档基本可以判别三极管好坏,还可以判定各脚极性(B、C、E)!
测量电容充、放状态好有用,数字表望尘莫及!
基本上两种表都要具备,各有各不可代替的用途。快速检修机器时,用模拟表较优;调整机器时,要求准确高就要用数字表。
GMT+8, 2026-5-19 18:28 , Processed in 0.120744 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
