2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2005-8-8 18:13 | 显示全部楼层
以下为扩展前级电路图和电源电路! 论坛本次设计完成的兼容前级基于以前的类似设计,缩小尺寸,最终与论坛4780后级统一PCB规格,简化安装。同时,这也是论坛的模块式、通用式开发的成功尝试。 本次的OPA627前级主要有2块PCB组成,一片为电源PCB,另外一片为放大PCB! 1)首先来说明一下电源PCB的安装情况! 本电源PCB为三端可调稳压电源,核心IC为LM317和LM337,本电源PCB输入交流建议为15V->18V之间,变压器功率大于20W就OK! 本电源PCB交流电源输入我们设计为可以兼容3线或4线平衡交流电源的输入! 在使用图中1变压器的时候请大家进行以下接法! 1)首先来说明一下电源PCB的安装情况! 请大家按照电源PCB上的标识安装还所有元件,仔细检查无误后就可以对电源板进行调试啦! 通电无异常后接可以直接用万用表测量电源PCB输出端,调整5K变压器使输出端的电源为正负12就OK! 再来看看前级PCB的安装。 首先给出一个PCB的安装图,按图索骥,就不会出现放错元件的事情了。 本电源PCB交流电源输入我们设计为可以兼容3线或4线平衡交流电源的输入! 在使用图中1变压器的时候请大家进行以下接法! 需要说明的有两点: (1)图上那个100K的电阻,是运放正相输入端的偏置电阻,一般可以在47k到100k之间选择;如果是使用偏置电流比较大的双极型运放,如NE5532,可以选得再小一点,如10k到51k之间。 (2)没有标注的小电容可以选用0.1uf左右的CBB电容;退藕电解可以使用22u到100u的规格,封装上带有同心圆弧的一端为负极。 这是安装后的效果 装机参考:
LM4780扩展前级装机说明!
LM4780扩展前级装机说明!
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-10 19:46 | 显示全部楼层
ok啦
以下是引用sfe在2005-8-10 19:31:00的发言: 我用它推我的dtx900 把前面的op拔掉不要正好,加上op高频延展不好。不过可能是我的电源不好。改天换好电源看看了
1191 点
607 ¥
发表于 2005-8-10 19:31 | 显示全部楼层
图上的电源极性反了。正负反了。前极板
我用它推我的dtx900  把前面的op拔掉不要正好,加上op高频延展不好。不过可能是我的电源不好。改天换好电源看看了 。
386 点
5 ¥
发表于 2005-8-10 13:25 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-9 10:11 | 显示全部楼层
前级要双12V的!你的单12V不行的!
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-8-8 22:43 | 显示全部楼层
钳子:偶的牛只有12V,可以用吗?
一共3组电源输出:
交流:24V (给3886供电)
交流:12V (给前级???)
交流:6V (听说是给指示灯供电的,不知道怎么安装)
偶是初学者,请指教,谢谢!~
  我的东东还没有到啊!~武汉到长沙最多一天把!~急~!~
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-8-19 01:52 | 显示全部楼层
谢谢!~
谢谢小钳子 tanggt 大大的耐心指导,我也想问电位器的接法,
小钳子 ,弄个照片来好吗》》》???
211 点
15 ¥
发表于 2005-8-19 01:08 | 显示全部楼层
关于音量电位器
该接在什么位置,怎么接法比较合理?
386 点
5 ¥
发表于 2005-8-17 13:11 | 显示全部楼层
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-8-13 15:31 | 显示全部楼层
hehe,是这样滴~~~都怪我没有说清楚。
以下是引用tanggt在2005-8-10 13:25:00的发言: 那么电压应该是这样的吧: AC 24Vx2 AC 12Vx2 AC 6Vx1 这样也还可以吧? 6V给LED指示灯供电的话,在LED上串一个1K电阻就ok了。
谢谢你~~ 输出是交流6V的,加1K的电阻,要不要加整流电路?好像LED就是一个二极管。 还是不清楚,交流双12V可以用吗?说是要15~18V??
101
713 点
310 ¥
发表于 2005-9-1 08:49 | 显示全部楼层
想问
那前级板要多少米啊?
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-8-31 21:33 | 显示全部楼层
感谢您的指导,谢谢!~
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
 楼主| 发表于 2005-8-30 12:22 | 显示全部楼层
上面的插法正确!!
电位器见: [B]本图为电位器脚的方向面向自己[/B]!
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-8-29 23:42 | 显示全部楼层
一般的电位器有6的脚啊!~怎么焊??
我很菜哦,不好意思
386 点
5 ¥
发表于 2005-8-29 23:02 | 显示全部楼层
小JS
1365 点
444 ¥
发表于 2005-8-29 22:28 | 显示全部楼层
钳子兄请看,我得IC装对没有
31
509 点
247 ¥
发表于 2005-10-19 21:08 | 显示全部楼层
看不懂电路图
我看了一下电路图:1、发现如果照电路图一整块板用两颗双运放进行,图上用了12颗电阻。可是对照实物图却发现实物图上却装着3颗运放,可是上面用的还是12颗电阻。是否有改动,请钳版明示。
      2、好像发现了一处错误:电路图上贴的是opa2640运放的电路图,可是钳版在文字说明的第7行却说:“本次的OPA627前级主要有2块PCB组成,一片为电源PCB,另外一片为放大PCB”因为论坛也开发有opa627的前级,所以容易搞懵
139 点
56 ¥
发表于 2005-10-19 16:18 | 显示全部楼层
[原创]LM4780系列功放扩展前级
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2006-5-27 10:17 | 显示全部楼层
音质怎么样
379 点
52 ¥
发表于 2006-6-25 00:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-21 14:23 , Processed in 0.205254 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
