[维修技术] 高斯达 OS-5020P 黑屏维修
[复制链接] 查看: 3972|回复: 4
90
3628 点
2641 ¥
发表于 2020-2-3 16:08 | 显示全部楼层
求助,高斯达 OS-5020P 黑屏,感觉完全没有亮度,更不用说扫描线了,不知道怎么修,再此求助。
朋友给的,用了两年,然后就黑了,卖了又不值钱,扔了又可惜,玩功放确实需要用到,想修修,奈何不懂
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2020-2-3 16:36 | 显示全部楼层
某宝买一个示波器,一定要7天无理由退货的,有了示波器才能修高斯达,6内天修好了高斯达,把某宝买的退回去就可以了。
当然上边是开玩笑的,我觉得没有仪器还真的不好判断那里坏,如果拆开看看有没明显烧坏的零件,顶多也就只能这样碰碰运气了。不然还真的需要一些辅助仪器来检测故障的。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2020-2-3 16:51 | 显示全部楼层
三鹿音响 发表于 2020-2-3 16:36
某宝买一个示波器,一定要7天无理由退货的,有了示波器才能修高斯达,6内天修好了高斯达,把某宝买的退回去 ...
本来是良民,让你教唆成.......。
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2020-2-3 16:56 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2020-2-3 16:51
本来是良民,让你教唆成.......。
我以前遇到过这个问题:万用表坏了,虽然万用表里面电路简单,但是就不知道哪个零件烧了,可是我的万用表坏了,用什么去查零件啊
有一次朋友手机坏了,去修手机那里修,先跟师傅说微信付款,师傅说你手机已经坏了,你能付吗??
有一次家里固定电话故障,打电信的客服电话人工受理,客服说请问就是你现在使用的这个号码吗??我说有可能是这个号码吗??
90
3628 点
2641 ¥
 楼主| 发表于 2021-4-15 22:08 | 显示全部楼层
这帖子居然还在
就在刚刚,看着这个示波器占地方,想扔掉还觉得可惜,就准备拆开看看能否拆点儿有用的零件出来。
打开后,就几颗TL072还用得上,觉得也没什么烧毁的痕迹,毛病不应该太大,就在网上搜索,看看能否找到电路图或者维修资料。正好第一条就是本贴。
搜索一番无果,就拿着万用表量电压,也没什么头绪,后来看看主板上的功率器件,貌似就三颗,其中一个A1668测量EB电压不对,拆下来再测没问题,上电后随手测了一下TL072的供电电压,发现负电压不对,只有1.
*V,看到A1668旁边就是7812和7912,测7912的输出后判断7912损坏,更换了一个。然后本想着问题应该出在高压部分,因为示波管根本就不亮。随手上电看看吧,反正7912即使再损坏也有几颗备用的,结果一上电,屏幕亮了
NND,就一颗7912损坏,差点儿扔掉了一个示波器,虽然这玩意儿不贵,也就两三百,但是觉得扔了可惜,今天不小心修好了,还是很开心的。
接下来调亮度、聚焦,都正常,就是扫描线不水平,拿一字批调整一下搞定。
