[胆机制作] 6P1输出牛的制作
[复制链接] 查看: 19986|回复: 43
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 21:45 | 显示全部楼层
唉,搞个胆机可真的是难呀,输出牛到现在为止都没搞到,变压器论坛的大哥们又说功率不够,不行,都不知道怎么办才好了,要是订做一个输入变压器的话输出要怎样呢,大家帮帮我啦..
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2008-7-17 21:53 | 显示全部楼层
回复 #22 zeal 的帖子
到胆坛材料网找叫"大名鼎鼎"或"闲不住"的,有你需要的输出变压器出售
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-17 22:02 | 显示全部楼层
原帖由 鲁尼 于 2008-7-17 21:53 发表
到胆坛材料网找叫"大名鼎鼎"或"闲不住"的,有你需要的输出变压器出售.
能给个链接吗?
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2008-7-17 22:04 | 显示全部楼层
鲁兄你就是个做牛大户了呀
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2008-7-17 22:09 | 显示全部楼层
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-19 00:01 | 显示全部楼层
那要多大的电流才行,电压多少,有没有好的介绍呀?干脆给个好价钱帮你买一个好了,不然我都不知道什么时候才能做得好呢..
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2008-7-19 08:43 | 显示全部楼层
8楼这样可行能出声.这样还不如直接找一对同参数的C型变压器根本无需改造.保正出声.但声音可想而知.
636 点
590 ¥
发表于 2008-7-19 10:16 | 显示全部楼层
光有好牛也不行,建议LZ慢慢来,先搞出声,再慢慢的修正,不是一朝一夕的事,还是不要中毒为好!
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-19 11:52 | 显示全部楼层
电源牛改造会出声音,买一对27厂的收音机输出牛的价格不比电源牛高,声音就大不一样了,由于这类牛输出大多数是4欧姆的,可以找一对FOSTER的喇叭,就是老收录机的喇叭,价格也不高,做好了声音还是能唬人的。
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2008-7-22 17:38 | 显示全部楼层
原帖由 忘记咪咪 于 2008-7-19 11:52 发表
怎么每个人的说法都不一样呢,有的又说27厂的输出牛好,有的又说不好,我都不知道到底怎样才算好.唉,现在就差输出牛了,搞得快烦死了.谁有矽钢片和骨架呀,卖我一些好了,我叫别人帮我绕也行.
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-7-22 17:47 | 显示全部楼层
27厂的6P1输出牛带宽稍窄可以在初级BP之间并一个1500PF左右的电容,可以在12K提升2-3DB,再高就别奢望了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-7-22 17:53 | 显示全部楼层
原帖由 zeal 于 2008-7-22 17:38 发表
关键怎样才算好,关键是你好的标准是什么。你有多少见识实践,决定了你“好”的标准
你愿意付出多少努力,包括金钱,时间等等,决定了你“好”的程度
这样自然每个人的说法都不一样,玩几百万器材的人,你用国产最好的牛,他们也看不起。
一句话:别眼高手低
249 点
249 ¥
发表于 2008-12-3 19:24 | 显示全部楼层
我认为电牛和输出牛是容易制作的,我10年前绕的第一对输出牛是超线性推挽牛,铁心22*40,用于6p3p推挽机,当时绕的时候没有绕线机,全用的手工绕制,第一次绕输出牛没有现在的技术和经验,采用次级线圈夹在初级线圈中间,只有一组次级线圈,初级线圈在线架上左右分段,因工作很忙,一对牛用了两周才完成。当时试音时还是不错的,哈哈,现在绕牛的讲究有了太多的改进,总的感觉是:1. 电感量要足够大,低音才会饱满富有弹性感;2. 线圈架和绝缘纸尽量使用普通材料,层间用普通薄纸即可(电缆纸不好找啊),组间用普通牛皮纸,刷点绝缘漆更好,这样可以减少分布电容 ,材料又好找。
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2010-4-21 04:52 | 显示全部楼层
谁家出?
落花萧然 发表于 2008-7-13 22:23
上海无线电27厂出
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-11-9 22:40 | 显示全部楼层
难,既要做的有韵味,又要有细节,还要有力度,还要有弹性。中频要润泽,还要顾及层次。
是设计,不是参数的计算那么简单。否则随便就做出天价机子了。是艺术的加工和在创作。
指标不能反映只能作为参考。H50片照样可以出好声。Z11做6P1想出好声都难。
55
940 点
993 ¥
发表于 2011-11-9 22:42 | 显示全部楼层
次级的线径每换一个规格都会有很大差别。全局的差别。不同的铁芯不同的线路。慢慢做吧。
成功是偶然的,不是必然。能出声很容易。
64 点
64 ¥
发表于 2011-11-9 23:21 | 显示全部楼层
支持8楼先出声后再对比下各类牛。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-11-10 07:06 | 显示全部楼层
6P1的声音还是不错的:handshake
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-10 08:51 | 显示全部楼层
给你参考一下。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=556339
注意:计算出的铁芯截面积,是实际尺寸的0.9倍。即:舌宽×叠厚×0.9(要把硅钢片漆膜厚度去掉)=计算出的截面积。
把我计算出的尺寸,和铁芯草图尺寸作比较可以看出。
628 点
618 ¥
发表于 2012-1-7 08:05 | 显示全部楼层
自己材料好找吗,帮顶上,
GMT+8, 2025-12-18 15:55 , Processed in 0.112541 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
