747 点
739 ¥
发表于 2008-6-18 17:20 | 显示全部楼层
这个图不像是J版的
215 点
139 ¥
发表于 2008-6-18 23:20 | 显示全部楼层
回复 #21 闲情偶寄 的帖子
J版会设计6P1?
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-19 00:36 | 显示全部楼层
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-19 00:37 | 显示全部楼层
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-6-19 00:46 | 显示全部楼层
仔细检查一下接线有无错误?
+B2=R2端电压+6N2屏压+阴极电压.测量一下这三点的电压就知哪里出问题了.
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-6-19 00:49 | 显示全部楼层
如果接线无误,就肯定是6N2有问题,换管
790 点
702 ¥
发表于 2008-6-21 02:19 | 显示全部楼层
太吵是阴极电容太大,用小的就不会,(我用100UF低频有点弱,想试220UF),两滤波电容间的电阻取30K(大小要调整),R2取150K,我的做好了,在调试中
39 点
39 ¥
发表于 2008-6-21 03:26 | 显示全部楼层
从图上看B2大约在350V左右,6N2的阴极电压有3V的话,如果确认屏阻是80k。那么6N2的屏压只有110V左右。也就是说3V和270V两个值肯定有一个是测错的。如果270V是对的,那么6N2的阴极电压应该是1.1v左右。开大声的话就会严重失真,也就是吵了。管只可能老化。换个管子试试。
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-21 03:41 | 显示全部楼层
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-21 03:43 | 显示全部楼层
不会才要DIY 河南人
1580 点
1199 ¥
发表于 2008-6-28 21:43 | 显示全部楼层
108 点
106 ¥
发表于 2008-7-14 11:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-21 21:01 , Processed in 0.151702 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
