- 5153
- 12058 小时
- 2024-4-28
- 120
- 61271
- 4824
- 5153 点
- 4634 ¥
- 2008-11-1
這可能是我最後一次的更新。
以往我對 140 印像比較好。 200 只是不差,但沒什麼特色。顯然我沒抓住重點。
今天就來談一談差異與重點為何
1。 NAP 140 與 200 都用 28 - 0 - 28 的電壓,前者共用次級,後者不但分離,功率也高。同樣大管,類似電路。
那在小或中等音量下,音色有何差別 ?
首先是反潰電容容量加倍,再來濾波電容容量加倍。這會造成低頻量感的提升。
這時,有一個很重要的關鍵因素,那就是初級的保險絲容量。為了均勻分佈低音, 200 的音場一定要廣,140 用了 4A, 而 200 用了 6.3A. (120V AC 下)所以這個關鍵若沒掌握,用一樣的參數,兩台機器在小音量差別有限。200 說不定聲音悶。
音場擴開有優點也有缺點。擴展過頭的缺點是聲音薄,感覺推力不足。在這裏, 140 有優勢。若在 Google 上找 140 的評論,曾看到有燒友嫌他 100W 後級推不動他的喇叭。而當音響店老板推鑒並試範 40W 的 140時,差點讓他掉了下巴。其實道理很簡單,把能量集中,自然推力大了。
2。 140 配 152 或 200 配 42.5 有何後果 ?
簡單回答,都會響,方波也看不出所以然。
但若要設法複製廠機特有的音色,42.5 是給 140 設計的。152 是給 200 設計的。
那這兩個前級的關鍵是什麼呢 ? 除了 793 電路不同外,最大的不同是電源。
兩者不都是用 317 做同樣的穩壓嗎 ? 有何不同呢 ?
42.5 是用 hi-cap, 152 是用 flat-cap.
前者是用鉭電容,後者是用鋁電解。更重要的是,前者的次級用了 8A 保險絲,後者用了 2A 的保險絲。大保險絲是用來調整鉭電容高音亮,音場太前的技巧。這也造成 140 與 42.5 音色與眾不同的原因。。
誰都買的到鉭電容,但如何襯托,就變成關鍵。
當然,襯托鉭電容的技巧不是光靠保險絲。低音與中低音也得強化。
保險絲若亂用,聲音根本不協調。在這裏,我真懷疑那些隨便找個 24V 精密穩壓的 DIY, 是如何解決聲音不合協,聚焦不良等問題。更別提那些抱怨 naim 沒高音沒低音的 DIY 了。
3。 系統的共地點不同。
140/42.5 組合的共地點是前級穩壓的輸出。
200/152 的共地點是後級輸入端。
200 組合比較容易有音染。但剛修正完 200後,覺得聲音不夠活。所以我把共地點從後級輸入的 PCB 移到後級輸如接 PCB 的同軸線上。但這是個人喜好與調音技巧了。
另外一點,前後級分離的機器,後級與前級的 PCB, 要經過四次焊錫。若改成合併機,只有兩道焊錫。因此我私自加一些焊錫聲,應該算是合理範圍。
4。經過這些修正後, NAP 200 也讓我頗有印像了。寬廣音場,喇叭大了一號,氣勢也足。
我猜想絕大多數的 DIY 複製者,焦點都在電路板上吧!電路板也有工藝差別,但跟 200, 140 效果類似,無論如何,那是不同的話題了。 |
