[基础知识] 我的FE166号筒厂箱今天到货了!
[复制链接] 查看: 36235|回复: 77
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-8-7 18:05 | 显示全部楼层
八路兄真是高手中的高手
只调整一个晚上就令箱子爽呆了.佩服佩服.[em11]
2041 点
287 ¥
发表于 2005-8-7 14:30 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-8-7 14:20 | 显示全部楼层
好,有耐心终成正果
[em09][em09][em09]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-8-7 13:47 | 显示全部楼层
全部调整过程
第一步:加吸音棉!
     我用的是鱼族馆卖的过滤棉(这种棉的两面比较平整,中间却很蓬松),铺在喇叭的背后的板上,声道上不铺,根据以往的经验稍微铺的厚一些,号筒的出口铺的是稍微硬一些的过滤棉!
     加了吸音棉,听音的改善不大,依旧声音很慢,低音发闷,中低频的峰造成高频暗淡,人声的形都无法听出,看来,沙袋要尽快做了!
第二步:加沙袋
      花十元钱在下面裁缝铺里买了几尺布,让她缝成长筒状,然后我就根据所需的长度裁减,砂子是在街上买的,两元一袋,就是搬的累人,晒了一上午,装袋,用微波炉中等火力加热了五分钟,砂子就很干燥了,一共做了大大小小二十几个沙袋,结果只是够前腔的填充量,感觉中低频的峰仍然没能消除!没办法只有再做,反复拆装喇叭三次,才将中低频的峰给压下来(此时,沙袋已经填平至喇叭下延的位置),这时听音,低音活泼起来,高音已经清晰了,也听得出人声的口形了,但开大声时箱体仍然有些振动,看来只有增加箱体重量,调整号筒的下腔出口了,好在沙袋都在在外面,好调整,应该不费力气!明天再做几个大一些的沙袋继续调整!
     到这一步已经基本可以听音了,但仔细与我的CODA7对比,发觉最差的就是声像,低不止一个档次,甚至感觉比随便装在导相箱里都不如!只有继续吧!
     又做了几个沙袋填在号筒出口,反复调整填充沙袋形成的曲率,通过反复对比试听,改善不大,此时,有些失望和泄气了!汗啊!不停的流,不知是热的还是急的!
     到耳坛发贴求救!有位大侠提出以下几点小建议:
      1.喇叭背后的吸引棉材料和厚度直接影响中低频,还有就是千万不要堵住喇叭背后的声音通路。
      2.脚钉之类的东西也要注意使用,对中低频控制有帮助。
      3.喇叭和箱体结合处可以垫上一圈皮子,加强蜜蜂效果。
      4.沙袋之类的东西多少要掌握好,不能太多,挡住声音通路。
      5.喇叭的摆位还有极性要注意。
     仔细一想我认为问题出在箱体的防震上,箱体的振动造成音箱发出的声音乱哄哄的,扰乱了声音的正确定位;还有就是吸音棉的量太多,相当于增大了前腔(也就是压力室)的容积,使低频过于增强,造成高中低音的不平衡。针对上述情况,全部推倒重新调音!
     具体过程如下:
     1.重新制作沙袋,将原来的长筒状沙袋改为圆锥体状,把压力室的沙袋重新铺过!高度仍为喇叭的下延,全部夯实,尽量不留空隙。
     2.减薄喇叭背后的吸音棉,注意不要高出声道下延,尽量让空气顺畅!
     3.将换下的长筒状的沙袋码放在号筒出口,调整好曲率并夯实。
     4.由于枫格只给了我一个脚钉,没有办法,我只有用做胆机的橡胶机座代替,每个箱子用三个,让音箱稳当。
     经过上面一折腾,一袋砂子全部用完,箱子重量增加20公斤左右!已经非常扎实了!
     夜深人静(深夜三点多中,老婆也不在家),小音量开声,听一曲《相见欢》,调整听音时箱子的内倾角,最后定在30度的位置上,哈哈!声音清晰自然,人声喉音顺畅,口气连贯,口腔的细节交待的非常清楚!我不敢大声,也不敢长时间听,怕影响邻居休息。天亮再说吧!
      一觉睡到九点钟,起床第一件事情就是开机,大音量试听!听了几只熟悉的曲子,《夜深沉》、《基辅大门》、八只眼的《红蜻蜓》、还有《相见欢》,哈哈!真是爽呆了!今天只说到这里,详细听音等出差回来再仔细道来!
[em11][em11][em06]
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-7 09:04 | 显示全部楼层
八路的意思是箱体容积上的问题了?
吸音棉用多了的确不好,箱体内容积造成内轰只有靠调节容积来解决,很要细心耐着性子的,前途光明,道路曲折。
以下是引用土八路在2005-8-7 3:17:00的发言:
将前腔的沙袋重新填过并夯实!填到喇叭下延,箱振大大减轻,减薄吸音棉!声音顺畅和清晰多了![em00][em00][em11]
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2005-8-7 05:25 | 显示全部楼层
做音箱累死人,出力不讨好。
送我钱也不做了。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-8-7 03:17 | 显示全部楼层
好一些了!
205 点
0 ¥
发表于 2005-8-7 02:51 | 显示全部楼层
高~~~~~~
[quote]以下是引用土八路在2005-8-4 22:36:00的发言:
第二步调整:
<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> <I></I> 昨天加了吸音棉,听音的改善不大,依旧声音很慢,低音发闷,中低频的峰造成高频暗淡,人声的形都无法听出,看来,沙袋要尽快做了!花十元钱在下面裁缝铺里买了几尺布,让她缝成长筒状,然后我就根据所需的长度裁减,砂子是在街上买的,两元一袋,就是搬的累人,晒了一上午,装袋,用微波炉中等火力加热了五分钟,砂子就很干燥了,一共做了大大小小二十几个沙袋,结果只是够前腔的填充量,感觉中低频的峰仍然没能消除!没办法只有再做,反复拆装喇叭三次,才将中低频的峰给压下来(此时,沙袋已经填平至喇叭下延的位置),这时听音,低音活泼起来,高音已经清晰了,也听得出人声的口形了,但开大声时箱体仍然有些振动,看来只有增加箱体重量,调整号筒的下腔出口了,好在沙袋都在在外面,好调整,应该不费力气!明天再做几个大一些的沙袋继续调整!
现在基本可以听音了!
<img src="attachments/dvbbs/2005-8/200584223540974.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-8/200584223540974.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
Spectral 的老板 Richard Fryer 这样说过,所谓速度最快其实就是最接近自然的速度,任何不对的速度都是太慢而不是太快。有许多音响迷常常会以某种器材[速度太快]为其负面评论,[B]其实这是某段频率被扭曲不平衡之下的误解。[/B]
八路兄的调音手段厉害啊,最佩服的是使用微波炉烘干沙子的方法高明到了极点。
[em11][em11][em11][em11][em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-8-7 02:13 | 显示全部楼层
我正在挑灯夜战,准备再调一次!
[em08][em08]我觉得不是味!难怪大侠很少提及全频的听感,即使有也只是说说优美的中频,其他的很少谈到,难道。。。。。[em12][em12]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-8-7 02:07 | 显示全部楼层
不会吧?
以下是引用土八路在2005-8-7 1:28:00的发言:
[em07][em07][em07]
换小天鹅[em11][em11][em11][em11]
277 点
209 ¥
发表于 2005-8-7 01:53 | 显示全部楼层
[灌水]
zjm兄都有何种欧美单元??拿出来出给偶玩玩![em09]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-8-7 01:28 | 显示全部楼层
有上当的感觉!
[em07][em07][em07]
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-8-6 20:57 | 显示全部楼层
流出的汗水,付出的金钱与预期的效果往往不是成正比的.或许这就是玩音响的乐趣.[em11][em11]
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-6 20:13 | 显示全部楼层
适当的封堵音箱的大倒相口
或干脆将音箱倒置,用脚架支撑高度到喇叭齐人耳的高度试听。
土兄家客厅三维比例是怎样的,还有家具陈设情况说说看,能有个图最好,但不要把拖鞋又糊弄进画面来了哟。
平面草图也是可以的。听音环境还是很重要的。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-8-6 20:00 | 显示全部楼层
何兄!汗水流了不少,达不到预期的效果,急啊!
[em00][em00][em00][em00]
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-8-6 17:48 | 显示全部楼层
较声要慢慢来试,急不了的.
以下是引用土八路在2005-8-6 13:07:00的发言:
始终不太满意,用过此箱子的大侠能说说吗?[em12][em12]
此帖好象移到音箱坛比较合适[em11][em11]
1235 点
2 ¥
发表于 2005-8-6 13:13 | 显示全部楼层
全有就是全都没有了。
[em12][em12]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7491 点
2573 ¥
元老级 super 贵宾
 楼主| 发表于 2005-8-6 13:07 | 显示全部楼层
求救!我的箱子的声像调不出来!
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 1.307047 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
