[DIY制作] 一次小故障
[复制链接] 查看: 3140|回复: 1
1405 点
1298 ¥
发表于 2019-5-22 12:39 | 显示全部楼层
    5.1期间,闲来无事,买了几块PCB,装了两块LM1876和一块LM3886,装好后,测试正常。前几天,又去伟良那买了块LM1036的音调PCB,把以前小余版的安装的LM1036元件全部移过来(因为音调效果不太满意,多折腾几次后,板上的部分铜箔和板上过孔搞坏了)。原来有一块LM1876的两个22UF电容用了不同的牌子的,蓝色是的ELNA的,金色的是尼吉康的。伟良的1036板上没有用22UF的电容,而小余版的LM1036板上刚好用了金色的是尼吉康的22UF的电容,所以在拆下来后,顺便把LM1876的板上的ELNA 22UF的电容换下来,凑成金灿灿的一对。
    在测试1036时,因为连接LM1876一起试,送电接上信号发现左声道有很小的声音,音量调节无效,右声道正常。以为LM1036有问题,于是脱开LM1036,信号直连LM1876,结果还是一样,因为换22UF电容之前是正常的,换后不正常,检查左声道电路全部正常,没有虚焊或断线的地方,一度以为全信威买的二手功放IC有问题。仔细一想,LM1876的右声道正常,接线也是在断电情况下接的,应该不会这么快用坏,之前碰过LM1875出现这样的故障时,是1K连22UF的支路有问题,于是检查这几个元件,电阻一般没有问题(新的),电容也是新的(拆、焊了多次),但用万用表测量基本无充放电现象,另一路右声道有充放电现象,判断22UF电容可能内部脱焊了,更换电容后,左声道正常。
1、5.1焊的几块板
2、图中三角形圈内的电容换成和右边一样的
122
赤壁电信二神州服
3030 点
1555 ¥
发表于 2019-5-29 19:54 来自手机端 | 显示全部楼层
辛苦了,折腾的开心了就好
