- 151
- 263 小时
- 2024-5-22
- 50
- 843008
- 133
- 151 点
- 107 ¥
- 2018-1-3
我也是用本本做数播,本本是宏基V15。最近做了线电给整机供电,按照适配器的规格19V 4.75A 95W。我采用的是σ11的电路,这个电路的好处是纹波非常低,只有10uV左右,输出电阻也很低,因此输出电压不易波动,动态可以很大。当时考虑到给电脑整机供电,不是给功放和DAC供电,所以在采用的滤波电容上,我选择的是手头上现有的飞利浦电解2只2200uF。做好后通电试机,好像没比原来的开关电源声音好。把机内的电池断开(宏基的电池非常不好拆,要把机器整个全部拆开才行),声音好像好了那么一点点,就是低频更丰满些,仅此而已,这一点点改善真的是可有可无,不像烧友说的那样有很大的改观。
失望之余,有一天突发奇想,把整流滤波的电容换了一颗Nichicon KG type II的4700uF电容试试,播放谭盾的《武侠三部曲》,我靠!吓了我一大跳,音乐的洪流扑面而来,惊心动魄,声场宏达,好像坐在剧场里看电影《英雄》的音效。如果说开关电源的声音此时有点像吃发面不好的馒头,那么线电带来的就是酥松大气的蛋糕。这才是线电应该具有的声音!
后面要升级的还有交流和直流线、电源插头、尾插等。总而言之,正如版主所说,只要精心做好线电,提升巨大。 |
