- 653
- 520 小时
- 2022-11-20
- 50
- 1
- 1890
- 603
- 1
- 653 点
- 555 ¥
- 2004-10-20
- 按照章伟先生的《输出变压器与音质》和《电子变压器手册》中求解u和B的公示,以及论坛里面的测试办法对我手边的一对铁芯进行了测试,但是不知道是否正确,请各位大神赐教。关于铁芯参数测试
搭建测试电路如下:
测量思路:
1、测量铁芯截面尺寸,面积为SC 单位是CM2,测量平均磁路长度为lm,单位为CM
2、在未知铁芯上密绕一层漆包线,匝数为N,手边上有啥用啥线;
3、如图连接电路;
4、调节调压器,记录不同的XMM1---U1 和XMM2---U2 电压;
5、计算U1/R1=I;
6、由Z=2*π*F*L(F取50Hz),计算出L的值,单位是亨(H);
7、由H=N*I/lm,求出H,其中lm为12CM2,N为50,I已在前面求出,求出H;
8、由B=U2*10^8/(4.44*FL*N*SC),计算出B的值,其中FL为50Hz,N为50匝,SC为1.2CM2;
9、再由u0=B/H,求出u0,再由u=0.8u0,求出u,u是相对导磁率,如果去掉那个0.8,就是u0材料导磁率。;
10、列出表格,绘制曲线;
11、找出μ0、μmax、Bmax核对;
- 原来的测量数据有个低级错误,已修改,请大神再看看!附件中的表格不能修改,请烧友不要使用。
铁芯测试电路
铁芯测试.rar
23.68 KB, 下载次数: 297
测试数据
