[经验心得] FU7并管推挽有谁做过啊?
[复制链接] 查看: 11736|回复: 26
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-5-27 19:39 | 显示全部楼层
手上有些曙光FU7,准备帮朋友做台功率比较大点的胆机用来给小影院放音用,可是舞台箱需要很大功率的石机来推才有那种震撼效果,如果用一般的胆机肯定不能胜任,所以考虑到用胆管并管推挽这样输出的功率会大些,参考了一些以前国产的有线广播扩音机资料,上面的指标不是很高但输出功率却很巨大,不知道用FU7并管推挽AB1类可以达到多大的输出功率? 输出牛的阻抗用多少合适?有那位大虾做此机希望给点这方面的制作资料,在下感激不尽!
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 19:39 | 显示全部楼层
刚到手的一些曙光FU7,大多是曙光厂后期产品,甚至有97年产品,准备用这些管来配对,其他材料还在备料中.....
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-5-27 20:10 | 显示全部楼层
飞跃R80的图纸
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-5-27 20:12 | 显示全部楼层
第一张图上的彩色数字无参考价值,是我学光影做的练习
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:49 | 显示全部楼层
回复 #4 文白水. 的帖子
谢谢文白水兄,R80扩音机线路相对复杂,并且采用了负载电感,指标应该不是很高吧?
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-5-27 20:52 | 显示全部楼层
给~
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-5-27 20:57 | 显示全部楼层
原帖由 小鱼儿NN 于 2008-5-27 20:49 发表
部分指标
看上去一般,频响跟听感基本相符
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-27 20:58 | 显示全部楼层
傻兄, 唔该晒拉!
清简粥脆脆的瓜皮
3052 点
2782 ¥
发表于 2008-5-27 22:32 | 显示全部楼层
ALTEC 1569A
6SN7一级放大+6SN7屏阴分割倒相+6SN7长尾倒相推动+6L6并管推挽输出。
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-5-27 22:38 | 显示全部楼层
大型作品
142 点
142 ¥
发表于 2008-6-13 17:43 | 显示全部楼层
敢与300B单端输出比高低一部超级甲类推挽胆机的制作
300B甲类单端输出胆机的音色,迷到了多少发烧友,至今港台仍有许多资深的发烧友乐此不疲的玩它。甚至有人把它喻为发烧的至高境界。但是不足十瓦的功率,限制了它不能使用一些低效率的高品质音箱。这不能不说是一大遗憾。如果说有一部 有300B单端输出的音质,又有推挽输出的效率,动态,阻尼,解析力都超过它的优秀胆机,相信是众多发烧友梦寐以求的。
    笔者经过一年多的反复制作和调校,终于制作出了这款超级双单体的甲类推挽胆机。在次奉献给发烧友。如果你是位DIY烧友,耐心看完这篇文章后,不由你手心不发痒。
    为了让大家省去制作过程中的许多麻烦,我在此作一些必要的经验介绍。电路特点,本机采用一级SRPP电压放大,一级长尾倒相电路,和FU-7双管并联放大。曾试着在倒相电路后插入一级阴极输出器,为的是减轻倒相电路负载,提高驱动力,结果是中低频更加丰厚,但是金丝绒般的高音找不到了,只好去掉。这一措施用在一些低档胆机电路中摩机每每凑效,但在这里不灵了。只要增益够用,多一级不
   如少一级,“简为上”音响界永远的至理名言。
   第一级采用12AU7[6N4]作SRPP放大,取其高频响应好,音色比较中性。使用6N4 可使电压级有足够的增益,“胆味”更浓。6DJ8[6N11]在这里能得到更高的解析力动态越见出色。但增益不够,“韵味”也少了些。
    第二级使用6SN7H[6N8P]加衡流源组成了长尾倒相电路。约有15db的增益。衡流源的加入,有利于倒相电路两臂的平衡,和降低失真。倒的工作电流,对整机的音质影响十分重要。调整R12可在4-8MA之间选取,笔者取5MA。取值过大或过小,对高音和低音都有至关重要的影响。
142 点
142 ¥
发表于 2008-6-13 17:45 | 显示全部楼层
第三级功率输出级采用了四只FU-7并联推挽输出。起用FU-7不单纯是为了廉价更重要的是他的人声表现能力与大名鼎鼎的300B不遑多有一点就是由于本机采用双管并联输出,一般说来,胆管并联后,声音取向上中低频变厚,高频变蒙,解析力有不同程度的下降。不同的胆管各有差异,曾试过EL34,KT88,并联后的总体表现,除去输出功率增大外,整体表现是不如单管。而FU-7在6000欧左右负载时双管并联和单管运用时,高频差别极微,中频质感增加,人声更加丰厚。动态,控制力,输出功率提高,自是在预料之中。每一只FU-7工作在470V 50MA,功耗约23W左右,接近FU-7的最大阳极耗散功率25W,但只要挑选正品管子毫无问题。笔者的样机已经使用了一年了未见任何老化现象,何况他的价格只有KT88的四分之一。FU-7是最超值的胆管之一。
    FU-7接成三极管接法,其音质早有定论,虽然少了一点威猛阳刚之气,采用双管并联后可以祢补一部分。由于整机的开环特性很好,所以本机的大环路反馈取值较低。有效的降低了大环路反馈所带来的瞬态失真,高频相移等负面影响。使得本机有着非常优良的瞬态响应。
    整机只有一级电容耦合,容量很小,对音质的影响不是很大。可以选用补品电容。笔者用WEMA电容,取其中性,解析力好。
    输出变压器是一部胆机制作成败的关键,本机采用优质铁芯和无氧铜线自行绕制。只要精心仔细,按图无误,成功率极高。比一些徒有虚名的成品输出牛好的多。铁芯尺寸取大些中低频好,但漏磁,漏感,分布电容都大,高频频响下降。铁芯取小些,中高频不错,但中低频差些,声音薄。笔者经过无数次实验,取4X6铁芯按图精心绕制。取得了良好频响。听感上也极靓声。
    电源部分十分重要,本机是双单体设计,需要制作二只电源牛。笔者采用450W铁芯常规绕制。不再赘述。阻流圈是个累赘,只要电源的直流波纹足够小,不用更好。整流后除了第一级滤波采用了电解电容外,其他滤波电容全部采用CBB60聚丙稀电容再加并0。68 CBB小电容。可选用电机启动电容 30UF/500V的多只并联使用。如果底版空间足够大的话,能把第一级滤波电容换成CBB更好。但容量要足够,不得低于90UF/500V 。你会发现这是一个靓声“绝招”。笔者在给胆机摩机时经常采用此法,屡试屡灵。在中频质感,解析力上明显胜过“高速电解”“音频专用电解”。再次说明容量要够大,耐压要有余量,否则滤波不干净的电源,会严重影响音质。
   调试:
1.调节四只栅负压调节电位器,使对应四只FU-7的电流为50MA,工作
        一小时后再调整一次。
    2.调节衡流源电阻R12,使倒相级电流为5MA。
    3.SRPP放大级的电流不得低于3MA,否则音效打折扣,可增减电阻R3达到。
    4.12AU7与6SN7H的灯丝不接地,而是通过分压取出100V+电压,通过二只          平衡电阻加在灯丝两端,电路图中没有画出,读者可自行设计。这是因为这两      级的阴极电位都在100V以上,超出了最大阴极灯丝间电压。
    5, 校对负反馈相位。由于本机负反馈量很小,相位反接时不一定啸叫,可短开负反馈实验,如断开后音乐声音变大,说明反馈相位正确,如果声音变小,说明相位接反。可调换输出牛两个输入端接线。注意观察无信号时如FU-7屏极发红高音喇叭有不规则杂音,说明有高频自激,可将FU-7的顶部屏极引线自绕五圈形成一个小电感,一般可解决。
    6。倒相级供电380V可以提高至430V。动态更大,控制力更好,但音色偏硬一点。本机可直驳CD机。再接驳前级,反到有些画蛇添足!本机主要性能测试:
        功率:     35X2      8欧
        失真:     0。5%    1KHZ 5W
        频响:     18--30000Hz   正负3db
142 点
142 ¥
发表于 2008-6-13 17:47 | 显示全部楼层
如6楼就是。曾和作者交流过他讲的很有道理,由于相聚较远无法试听。电源部分采用“白文水”先生R-80电源即可。
2225
3470 点
2378 ¥
发表于 2008-6-13 17:51 | 显示全部楼层
还是大傻哥提供的线路好点
142 点
142 ¥
发表于 2008-6-13 18:11 | 显示全部楼层
R-80
R-80 电路并不复杂,主要是应用了两个牛输入、推动,现今在做没有必要再复刻R-80了。该电路之所以输出功率只有35w是为了确保声音质量,R-80我没听过,无法和这个电路进行比较,我曾试验过用R-50的变压器应用在这个电路里,r-50的输出牛也是6.9k,和作者的绕法基本相似,有兴趣的不妨试试。
有兴趣的再看看这个电路。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-13 18:32 | 显示全部楼层
楼上这位老兄是否按图6中线路制作过?
有什么需要注意的地方?
142 点
142 ¥
发表于 2008-6-13 18:35 | 显示全部楼层
选择fu7
肯定能收到意想不到的效果,晚上在贴些图
142 点
142 ¥
发表于 2008-6-13 23:18 | 显示全部楼层
回复 #16 小鱼儿NN 的帖子
关于fu7并联推挽电路有很多参考,本人曾收藏过有关fu7并联推挽的电路,也试过许多电路,老兄可参考m9、清泉72100、7280、还有不知在那个论坛一位老兄做的6p3p并联推挽的机器电路也很不错,现在找不到了。等找到了我在发给你。
另外,飞跃R-80也是fu7并联推挽的典型机器,有关R-80机器的事最好请教“文白水”他正在大摩R-80,具体问题可请教他,有关fu7我特别钟情,说不清是为什么。希望老兄以后多交流。下面我想搞的实验是想用清泉7250的输出变压器搞成fu7输出,看看有什么效果,但现在没有时间搞。
看看这个电路也可参考:
142 点
142 ¥
发表于 2008-6-14 00:03 | 显示全部楼层
欧博
963 点
919 ¥
发表于 2009-10-16 15:47 | 显示全部楼层
记号
