- 3353
- 4402 小时
- 2024-5-1
- 100
- 496098
- 3774
- 3353 点
- 3215 ¥
- 2012-5-13
楼主 |
发表于 2020-5-9 10:07
显示全部楼层
参照第一张图原理,画圈处的地方。
第二张是测量TS2-TS3两端。即R19两端,这是由CPU提供的温补电压。
二级差分每臂流出1.5MA左右,那么R19是等于 400R*1.5MA=0.600伏右左。CPU提供的温补电压最高是2.444伏。
那么这个R19原来有0.600伏,再叠加上CPU提供的2.444伏之后,测出来的是这是2.609V。
按原理图的话应该是 0.600伏+2.444伏=3.044伏 才对啊,这里就不管她了,可能是我算错了。
第三图是测量TS1-TS3两端的电压,即提供给驱动级的电压。把R13可调电阻调到最低时,TS1-TS3两端的电压为6.18伏。
第4四图是把R13可调电阻调到最高时,TS1-TS3两端的电压为8.37伏。这个电压宽度足于让MOS管开启。和处于完全关闭状态。
