- 1271
- 5073 小时
- 2024-5-4
- 70
- 6683
- 4584
- 1271 点
- 503 ¥
- 2005-12-6
1:货物名称及数量:S.T.LAB系列发烧功放lm1876
2:价格:380元
3:成色:全新
4:物品缺陷及改动:无任何缺陷和改动
5:三包或保修期:(必填)正常使用出现问题卖家包修理
6:卖家所在地:广东省惠州市
7:卖家联系方式:淘宝掌柜号 cyxchen
8:交易方式:淘宝 https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=586667099514
9:运输方式及运费:(请填写)发快递,运费自理
10:交易优先权:淘宝优先
11:物品图片或详细描述:
一、首创黑科技:失真自动补偿
相信很多老玩家都明白一个道理,小功放推大音箱,听到激动时,开大音量,都知道不好,楞是要开到失真了,才肯罢手;时间一长喇叭声音越来越小,原因就在于:功放输出到了极限,削顶产生的直流分量,使喇叭温升很高,长期下去就会让喇叭音圈的绝缘漆融化,并使线圈局部短路,喇叭就声音小了下来,直到没有了声音,这就是喇叭杀手!
鉴于多数家庭听音环境都不大,允许用的功放功率都不大,小喇叭灵敏度也不高,功放产生失真是经常有的事,专门量身订造了失真制动跟踪补偿,功放一旦进入失真状态,立刻进行高速增益调整,使功放一直工作在没有削顶的状态,大大延长了喇叭的寿命,使得一些本来就不多的古董级别喇叭得以流传。
二、用料充足
1.整机采用大功率电源储备加小功率IC功放的典型搭配,在为数不多的IC功放中,功放IC选择了准确甜美的IC:LM1876TF,同款电路亦可升级为功率更大的LM4766TF,满足不同需求,另外匠心独具开发了同等大小PCB的LM1875,同款机箱可以使用三款功放!
2.定制级10000U/35V大水塘,6A桥堆,120瓦环形高磁通量电源变压器,为功放提供了充足的能量,内阻低而且动力十足
3.极限级别应用,一般DIY设计者,由于对材料理解不够,只能给IC比较低的供电电源,少有超过双18Vac者,低电压意味着输出功率低下,甚至多数人都没有实际测试过输出功率就瞎说有多少瓦多少瓦,本机使用了极高电压,LM1876(LM1875)用了双20Vac,LM4766用了双26Vac,除了可以发挥芯片的极大效能,还提高了解析力,有更好的驱动能力
4.绝不节省该用的材料,多数DIY的IC功放都省略了茹贝尔网络和输出电感,本设计不仅仅没省略,还特意使用了1.5MM直径纯铜线定制了输出电感,使功放内阻低之余还能保证有更好的稳定性和安全性,频率补偿更到位
5.输入耦合和音频通道电容,鉴于尺寸限制和成本压力,舍弃了MKP系列电容,而使用了解析力极高的ELNA音频专用电容,通透而不失大体,音质端庄甜美,亦来源于精品材料的使用
6.不迷信洋垃圾,使用正品8A继电器,音频通道内阻更低,完善的喇叭保护,开关机没有丝毫噪声冲击
7.电源座使用台湾产加厚IEC座,电源开关用了大电流小体积的,对减少电源瓶颈功不可没
三、散热良好:众所周知,良好的散热是保障品质首要条件,鉴于使用了很高的电源电压,功放IC发热严重,特意定制E形密齿散热器,散热面积更大,散热效果更好,此散热器加载后长期工作温度低于60度(不同地区或有差异),动用专业功放专用散热器实属无奈,虽然成本大幅提升,然而为追求卓越品质只好咬咬牙上了
四、体积小巧,整机采用了纵深设计,154*66*248mm的外形尺寸确实大体美观,对于本来就不宽裕的桌面,非常节省占地,还方便携带
五、屏蔽效果特佳
本机采用加硬鞍钢冷轧板定制的机箱,对磁屏蔽有非常好的效果,很多人都问我,为什么不用铝机箱,其实是设计的误区,铝材密度低,对磁场的屏蔽根本起不了作用;
很多人贪图铝型材加工方便,价格相宜,置干扰于不理,无他,因为冷轧钢板的钣金加工是需要工厂定制的,而且有数量限制,没量根本无法生产,鉴于效果需求,不惜重本投资定制机箱,以完善屏蔽效果,声音更干净
另外说个题外话,好的变压器不需要屏蔽,因为本身就没什么漏磁,很多人说牛牛都加了罩,那是变压器铁芯不佳而产生漏磁,怕干扰线路板产生交流声,才加的牛罩,本设计未见牛罩,恰恰是反映出牛牛的高品质
六、人性化设计
1.追加多一组输入,后方暗藏式切换,以免误操作切换了音频,导致“假坏”
2.整机增益设计在22倍放大,既发挥了IC的优点,又兼容了不同的音源,无需前级,即可接驳手机等低输出信号的音源
3.高密度的线路板设计,除了密集节省PCB板材,降低成本,还有一个最重要的作用:信号通道极短!谁都知道信号通道是越短损耗就越少的,这也是高保真的基础
4.精益求精,面板仅仅保留电源指示灯和电位器旋钮,把开关放到后面,减少电网对电路的干扰,还能操作方便,快速关机保护,还能保证在误关电的时候及时断开喇叭,以起到完善的保护
5.布局简洁有效,散热采用了隧道式的上下自然风冷架构,即使长期工作也不会有过热的状态出现,本人曾有一LM1876早期电脑多媒体作品,已经持续10年未曾关机,至今依然坚挺使用,得益于良好的结构和完善的设计
6.所有IC电路,均使用官方电路架构进行改良,这是多年工作经验积累,所谓的并IC只是增加了IC的离散型失真叠加,严重影响音色,弃之不用;所谓的桥接是加大了功率,但是浮地设计会导致低频速度偏慢,弃之不用;所谓的电流负反馈,加深了反馈而导致动态不足,弃之不用;直流伺服是可以改变输出中点的稳定度,但是同时会带来深度动态反馈,爆发力和厚度听感弱得难以接受,弃之不用。
7.单级电路放大,并选用厂家供应的五色环金属氧化膜高精度,一是保障品质(水货洋垃圾电阻多数属于残缺次品),二是长期供应不愁货源(水货是用完即没,有上顿没下顿,量产非常难以追求一致性)。
8.信号通道的传输线材使用某品牌进口屏蔽线材,降低了信号通道的损耗,还能保障杂音传入,绝非传统线材可比
9.环保标准化2oz FR-4 PCB板材,厂家定制的线路板当然品质更有保障,那些某某创某某邦的小型厂家都用的边角料来做小批量DIY生意,本人深知其害,故此动用专业级别的厂家定制,生产周期略长,然而可保障每一次做的PCB都是非常非常一致的,价格偏贵也是情理当中。
