[胆机制作] 英文好的同志帮忙看下(有更新)
[复制链接] 查看: 5332|回复: 23
1132 点
525 ¥
发表于 2008-5-26 22:25 | 显示全部楼层
原帖由 sg771118 于 2008-5-25 11:44 发表
UTC (Linear Standard) LS34 matching transformer. This is a matching tf that >will match most any Z (600ohm thru 8 ohm, pri & sec same versatility), NOS >in orig box, I used it once to match my Kr ...
他说LS34是一多用途匹配变压器。可匹配于几乎任何阻抗(600ohm和音圈之间)。他曾
经用它匹配他的KrochiteDC50到音圈(125OHM到8OHM)。效果极好。其与的英文与技
术上的东西无关了,就是关于交易上的事儿。
1132 点
525 ¥
发表于 2008-5-26 22:37 | 显示全部楼层
原帖由 sg771118 于 2008-5-25 12:02 发表
Hello Everybody,
I have a pair of UTC LS-33 transformers
(125ohm,125ohm:125ohm,125ohm:voice coil) and was wanting to use them
for a 2A3 push pull amp. Basically what I would be doing is puting ...
他是在问能否用LS33作为2A3的推挽OPT。他想把所有的125OHM绕组串联得到2000OHM。
然后在5OHM的绕组上用8OHM的音圈。反射到初级得到3000OHM。他在问什么是保真度
最高的联法。
看上去他没有做过。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:57 | 显示全部楼层
谢谢兄弟。
38 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-26 23:58 | 显示全部楼层
能从上面的描述得到什么结论么朋友
GMT+8, 2026-3-21 15:08 , Processed in 0.112310 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
