[DIY制作] 有对ALA功放熟悉的吗?(有图)
[复制链接] 查看: 33232|回复: 77
891 点
734 ¥
发表于 2013-9-29 21:33 | 显示全部楼层
王瑞扬[中联音响]在无线电与电视1992.6指出,4.7+2.2K会造成电压级输出的电压不能完全注入电流放大级,并进行改良。
95年无线电与电视[第几期记不起了,有一文作者沈石指出,电压放大级带容性负载,改进方法是对运放独立电源供电。
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2013-9-30 22:04 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-9-29 20:30
前置电压失真可以假定为0,问题就是后级。采用的超深度电流反馈,所以电流失真为0,为此才提到失真电压了 ...
电流级是电压跟随器,比前级输出电压肯定要低点,后级要的是电流增益和驱动能力,对比湖山95/96功放,这个只是后面增加了电流级失真校正(同是无大环反馈),我觉得有总比没有强吧,至于效果见仁见智了。。。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-30 23:31 | 显示全部楼层
843 点
717 ¥
发表于 2013-10-3 07:49 来自手机端 | 显示全部楼层
这个做记号,现在有新版本。
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-10-5 09:22 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
发表于 2013-10-5 09:52 来自手机端 | 显示全部楼层
不懂。。学习了。。
49
职业侠客 当前在线
新手上路
808 点
788 ¥
发表于 2013-10-5 23:32 | 显示全部楼层
学习了。
贵宾 当前在线
4347 点
4033 ¥
发表于 2013-10-5 23:53 | 显示全部楼层
几天前,当做机箱收来一个轰天炮的后级,看板子的电路结构,应该就是ALA
631 点
583 ¥
发表于 2013-10-13 21:54 | 显示全部楼层
我也有一块从中联拆出来的,在拆件用
631 点
583 ¥
发表于 2013-10-13 21:55 | 显示全部楼层
中联前级也在
631 点
583 ¥
发表于 2013-10-20 01:44 | 显示全部楼层
631 点
583 ¥
发表于 2013-10-20 01:47 | 显示全部楼层
948 点
961 ¥
发表于 2013-10-20 13:37 | 显示全部楼层
ala电路,草丁应该很研究、发言的
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-20 13:45 | 显示全部楼层
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-10-20 13:46 | 显示全部楼层
kpwj 发表于 2013-10-20 01:47
顺便捎上一块
这块有V-FET管的是什么功放拆的
67
2351 点
2306 ¥
发表于 2013-10-20 14:42 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-20 13:45
如果真的好,为什么一上市,原创就被否定了??显然ALA水分多,指标也虚构。
你看看哪块板用心做过,不论是选材和工艺。同样的线路,用不用心下不下本结果可想而知,有什么线路谁敢说绝对好与不好?ALA是对无大环负反馈的改进,无大环反馈与大环反馈本来就是不同类型,为什么要取消大环反馈?它的意义是什么?理解这个更有意义。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-20 14:54 | 显示全部楼层
631 点
583 ¥
发表于 2013-10-20 20:48 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-10-20 13:46
这块有V-FET管的是什么功放拆的
是一台索尼比较专业的机器拆下来
6823 点
5986 ¥
发表于 2013-10-20 20:54 | 显示全部楼层
kpwj 发表于 2013-10-20 20:48
是一台索尼比较专业的机器拆下来
还以为是索尼TA4650上的呢,索尼机器上的管子配对性是相当好的。
631 点
583 ¥
发表于 2013-10-21 16:53 | 显示全部楼层
这台sony整机拆下了,不错的,过几天我整台图片上来,可惜了,被我肢解了
