[胆机制作] 发个我做的YAHA混血耳放
[复制链接] 查看: 10307|回复: 32
165 点
160 ¥
发表于 2008-5-21 13:34 | 显示全部楼层
 刚做好的胆结石混血耳放,6922+OPA2604。一开始60Hz哼声始终去不掉,最后干脆用笔记本的电源,这下一丁点噪音都没啦。感觉声音比较干净,几乎听不到噪音。但是也有电子管的缺点,尤其是这个低压线路--过载点就失真。
  因为是从18.5v通过7812变成12v,再用7806变成6v给灯丝供电,所以很热。散热片表面温度超过100C,后来又加了一组散热片,勉强降低到了85C。所以听的时候不能摸的!电子管表面温度也有60C左右。
  用这个耳放听了才知道,原来蔡琴的《老曲盘》开始的地方有老唱片的丝丝声,里面还有一声自行车铃声,以前怎么没注意到呢?
165 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:41 | 显示全部楼层
Yet another Hybird Amp
http://www.fa-schmidt.de/YAHA/index.htm
YAHA中文资源
http://www.sharediy.net/article/view.asp?id=1783
http://bbs.headphoneclub.com/viewthread.php?tid=80150
http://www.wretch.cc/blog/alenh&article_id=22390024 - 33又三分之ㄧ轉的神經質 - 迷你喉糖真空管耳擴
http://blog.pixnet.net/kennyp/post/3259800 - MiniQ一种类YAHA设计。
YAHA 日文资源
http://flexir.net/blog/item_179.html - 低電圧で真空管アンプ
http://flexir.net/blog/item_181.html
http://flexir.net/blog/item_208.html - YAHAアンプ完成
http://flexir.net/blog/item_210.html - YAHAアンプ 製作まとめ
http://flexir.net/blog/item_212.html - YAHA-Amp + HD25-1
http://www.geocities.jp/shirocable/ha11.html - 6922 YAHAアンプ
http://www.sky.sannet.ne.jp/tossi/yaha/yaha1.html - 自作真空管ヘッドホンアンプ 6DJ8+NE5532
http://www.sky.sannet.ne.jp/tossi/yaha/yaha2.html - YAHA 発展版?のページに進む
http://teketsuru.at.webry.info/200702/article_9.html - できた 休みますので-ウェブリブログ
http://prog-home.ddo.jp/log/eid1.html - YAHAと言うハイブリッドヘッドホンアンプ
http://psk31.cocolog-nifty.com/digitalmode/2007/08/yaha_4846.html - YAHAアンプ
YAHA 韩国
http://pssc.egloos.com/1193570 - 헤드폰 앰프 #6, Sijosae-YAHA
Misc
http://termionico.no.sapo.pt/YAHA.htm - YAHA @ pt
YAHA PCB
http://www.assemblycraft.com/yaha2.htm
128
3097 点
2733 ¥
发表于 2008-5-21 13:52 | 显示全部楼层
中文资源没有一个可以打开
165 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-21 13:59 | 显示全部楼层
对不起,链接已经修复
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-5-21 14:29 | 显示全部楼层
有没有简单点的USB声卡资料
1139 点
1154 ¥
发表于 2008-5-21 16:53 | 显示全部楼层
165 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-21 20:10 | 显示全部楼层
回复 #6 okzz1982 的帖子
报告一下,我以前一直没拿耳机听过。
546 点
281 ¥
发表于 2008-5-21 21:28 | 显示全部楼层
随便拿个什么耳放,就501那BT的灵敏度也能听得清那些沙沙声啊,其实好多CD片头片尾都有流水声。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-5-21 22:09 | 显示全部楼层
惭愧!基本上没有听过耳机,因为戴上耳机觉得耳朵疼
165 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-21 22:51 | 显示全部楼层
回复 #8 bg7jzo 的帖子
抱歉,我是新人,这是第一次玩耳放,第一次玩电子管。
613 点
518 ¥
发表于 2008-5-21 23:07 | 显示全部楼层
高级点儿耳机戴上还是比较舒服的。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-5-21 23:10 | 显示全部楼层
森海塞尔的MX500我戴上也是耳朵疼
土枪一族
1458 点
1208 ¥
发表于 2008-5-22 02:17 | 显示全部楼层
我做过一个要加9V电池的,后面用610的,不错,后来不知道为什么又拆了。
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2008-5-22 02:32 | 显示全部楼层
我不喜欢戴耳机所以不喜欢耳放哇~
265
2128 点
1679 ¥
发表于 2008-5-22 20:03 | 显示全部楼层
楼上说的好
165 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-23 08:24 | 显示全部楼层
好像工作了十几个小时后,灯丝稍微变暗了一点。音质倒没觉得有啥变化,这难道是传说中的煲。
165 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-27 21:48 | 显示全部楼层
刚做好的YAHA第二版,这次住进了小机壳,并加上了开机延时。
这张是内部的,中间空余部分留给下一步的USB-DAC.
3114 点
3112 ¥
发表于 2008-6-28 10:56 | 显示全部楼层
是否要与石机一样连续开机呢..
589 点
828 ¥
发表于 2008-6-28 15:12 | 显示全部楼层
说实话挺变态的电路,出声是可以的,好声是不可能的,业余玩玩罢了。
165 点
160 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-28 23:58 | 显示全部楼层
玩玩,也玩玩电子管。
