[胆机制作] 请教用付安法测扼流圈电感的问题
[复制链接] 查看: 6533|回复: 24
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 15:08 | 显示全部楼层
感抗和电感之间的关系是否为:
阻抗和电感、铜阻、分布电容的关系是:
那么上述通过勾股定理计算出的究竟是感抗还是阻抗?
138
贵宾 当前在线
4008 点
2640 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2008-5-22 15:24 | 显示全部楼层
pli  说的对,只需测出R1上电压和Vcc就可以了,
因为信号频率低,分布电容可以忽略
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 16:13 | 显示全部楼层
总结以下各位的意见,通过伏安法测电感的过程,看看对吗?
测试电路如下:
图中Vcc为输入电压,R0为被测扼流圈的铜阻,R为串联电阻
需要测试的电压为三个:1、输入电压Vcc;2、扼流圈上的压降VR0L;3、串联电阻上的压降VR
Vcc、VR0L和VR的关系为:
image002.gif -------式1
VR0L和感抗产生的压降VL、铜阻产生的压降VR0之间的关系为:
代入“式1”得:
image006.gif -------式2
由于铜阻产生的压降VR0和串联电阻的压降VR同相位,所以
代入“式2”得:
image010.gif -------式3
通过串联电阻计算电流I,可以计算铜阻压降VR0
代入“式3”得:
image014副本.jpg -------式4
扼流圈的阻抗计算公式为:
image016副本.jpg -------式5
最终计算电感的公式为:
image026副本.jpg --------式6
结论:通过测出三个电压(输入电压Vcc、扼流圈上的压降VR0L、串联电阻上的压降VR),测得串联电阻的阻值,可以通过“式6”计算得到扼流圈的电感L。
注意事项:测试时最好选择串联电阻的阻值尽量和电感线圈的感抗相等,测量结果较为准确。
136
3365 点
2678 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 17:42 | 显示全部楼层
通过上述公式,按先前第二次测试的结果
用10K的电阻(实测为9.94K)得到以下数据
Vcc=233V,VR=91.8V
经过“式6”的计算得到的电感L=72.82H!!!
没有那么夸张吧?是不是计算的过程哪里有问题?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-5-24 03:02 | 显示全部楼层
今天恒流源加偏流用电桥测电感量失败,看来还得伏安法。如何提高精度还得想办法,我有一个600/300的小牛看能不能用,明天试试。
GMT+8, 2026-3-21 15:08 , Processed in 0.107978 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
