[DIY制作] 将超薄进行到底!!!
[复制链接] 查看: 19090|回复: 63
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-20 13:05 | 显示全部楼层
牛的地线的确原来是不在中间,我重新调整过了。说实在的,R牛也没有这个薄,才3.2厘米左右。
虽然不是很有空,不过好像许多人关注这个前级,搞外壳没有那麽快,昨天晚上就裸奔接线试听。
通电许久3048背板有点热度,估计不超过50度,放心吧。接上插座和电位器,照用平时听的
luxman 小后级,推坛子买的gale 4040小落地,感觉输出比较强劲和干净,动态还是很好的,噪音也低。
以前搞解码器的时候做过很多个这样的缓冲,效果明显好于一般的运放。又3048的尽可以试试,
高电压和强劲的3048或者正合你的胃口还不定。。。。。。
我的牛就一对,100w 18.5v x 2  没有多余的。
还有,想看成品的可能要失望了,上下板子就有,考虑了好久也没有能确定机壳怎么做,
买的料精度要很高才方便施工,漂亮的外观对diy来说真是个难题。
说不定会弄个薄机箱装起来还不定
2739 点
2675 ¥
发表于 2008-5-20 13:33 | 显示全部楼层
我想看整机效果图
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2008-5-20 14:14 | 显示全部楼层
有个问题,输出几十MV有点大,是否有点类似AD827这样的。俺看还是搞成场效应差分输入做几倍放大是否更好一点。以前只做过3048+6153.这回暴力分解下3048,有空来试下。
763 点
634 ¥
发表于 2008-5-20 21:38 | 显示全部楼层
1396 点
1020 ¥
发表于 2008-5-21 00:39 | 显示全部楼层
原帖由 rtben 于 2008-5-18 14:20 发表
建议将电容换成4个小电容.那样更博
好像没有用,电容器不会高过变压器的高度
40 点
40 ¥
发表于 2008-5-21 17:02 | 显示全部楼层
原帖由 丹麦王子 于 2008-5-20 13:05 发表
通电许久3048背板有 ...
请教一下,如果用来配我的mini1543的话,放大倍数是不是适合了,还需不需要调整哪个电阻,我的后级是天龙的avr2000-g,是av功放的,好像没有直通通道。
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-21 17:18 | 显示全部楼层
解码器后加缓冲放大就用我给的图的数值就可以了,带来的提升不是音量,而是力度和控制力的提升。
想加一点放大量就减少2脚27k电阻的阻值
40 点
40 ¥
发表于 2008-5-21 17:24 | 显示全部楼层
原帖由 丹麦王子 于 2008-5-21 17:18 发表
非常感谢,我想2倍放大的,改多少合适呢?
3918 点
3735 ¥
发表于 2008-5-21 17:28 | 显示全部楼层
这个耦合不如用电解!!!
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-21 17:41 | 显示全部楼层
  朋友给的,没有那么垃圾吧,改天试试其他。
2倍放大就没有做过,自己试验试验吧
581 点
581 ¥
发表于 2008-5-21 17:59 | 显示全部楼层
用3048拿来做耳放不知道怎么样?
1728 点
1618 ¥
发表于 2008-5-21 21:13 | 显示全部楼层
40 点
40 ¥
发表于 2008-5-22 11:09 | 显示全部楼层
原帖由 丹麦王子 于 2008-5-19 13:23 发表
桥是普通四脚桥,自己在线路板加接地线。
还有放大元件部分的图
请教一下,最下面的那个“50r”按电路图看应该接10、11脚的啊?不过在实物图看起来好像接在12脚了,是我看错了的吗?
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 12:37 | 显示全部楼层
接是接在12脚对应的孔,不过电阻引脚在下部弯到11脚的位置和跳线连接。
因为原来11脚的位置有跳线和填锡,不好加元件了,而且12脚的电路和跳线不到这个位置。
看下面的图,接12-13脚的两个10k电阻都接在13脚的位置,接12脚的电阻引脚就有弯折。
464 点
438 ¥
发表于 2008-5-22 22:28 | 显示全部楼层
楼主你这个只是前级吗?要不要我送个STK402给你?
22 点
22 ¥
发表于 2008-5-22 22:33 | 显示全部楼层
有模块的资料吗?
304
18953 点
16739 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-22 23:05 | 显示全部楼层
这个只是前级  网上搜索大把ic资料啊。 功放电路板子不少,模块少做。
481 点
250 ¥
发表于 2008-6-1 11:32 | 显示全部楼层
那个牛,我这边有很多,以前卖25米一个,现在35了
www.satku.com
828 点
817 ¥
发表于 2008-6-7 11:58 | 显示全部楼层
707 点
679 ¥
发表于 2008-6-8 01:01 | 显示全部楼层
隔直电容前的那个50r是什么啊???????
GMT+8, 2026-4-5 07:03 , Processed in 0.131329 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
