超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7461 点
2545 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-15 08:36 | 显示全部楼层
原帖由 抹布 于 2008-5-14 23:33 发表
方波上有寄生振荡
精神\肉体双痛苦
抹布说的不错,偶敢肯定电源做的很垃圾
楼主测试仪器大把,怎么不把电源好好测一下?
偶大胆滴猜测一下:这个前级输出噪声肯定是mV级别的
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-5-15 08:47 | 显示全部楼层
搂主你用的是场管稳压吧?这么大打击!
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:11 | 显示全部楼层
原帖由 sexypig520 于 2008-5-15 00:22 发表
对2 个方面感兴趣
第一,电源的详细图纸
第二,信号切换的图纸,
能分享否??
高压电源也就是6N2+EL84,也可以用EF86+EL84,但总的来说,用石头要好些。就用J版的300B线路中的那个稳压电源吧。比其他人贴出来的什么JP200的石头稳压电源要好得多,也经得起推敲。
灯丝电源吗,简单一点就用7806或者7812之类的固定稳压IC。当然,建议最低要求是性能更好一点的LM317之类。原计划用变频500K -1.5M  HZ的噪声在4UV的稳压电源,奈何没有合适的PCB制作就放弃了。有哪位吃螃蟹的可以帖出来大家分享一下。
信号切换是通过继电器控制的,一个简单的7805稳压电源,一个切换开关控制继电器动作。
以上的电路都很简单,没必要贴图出来了。在坛子里面搜一下就可找到。
470 点
303 ¥
发表于 2008-5-15 09:18 | 显示全部楼层
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-5-15 08:36 发表
抹布说的不错,偶敢肯定电源做的很垃圾
是不是因为看到波形有很多毛刺?那是噪声不假,不过是噪声都是100K HZ以上了。因为我在拍照的时候,把示波器STOP了,只看一桢的波形(非连续波形)哈哈,没用过高级仪器吧?连TEK的手册里面的波形图例都是有很多毛刺的。可以这么说吧,实际测试没有完全光滑的波形曲线(直线)!因为没有完全不受干扰的信号。包括仪器自身。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7461 点
2545 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-15 09:28 | 显示全部楼层
没有用过高级的仪器,偶只要数字!
偶最讨厌人家说偶的机器静如大海
有点知识的人都知道,大海的背景噪音也不小,大概有90多dB吧?
飞天阳光
1201 点
1092 ¥
发表于 2008-5-15 09:30 | 显示全部楼层
我被电的也不是一次了,很甩啊
电多了就不会再被电了,长经验。
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:30 | 显示全部楼层
原帖由 200B 于 2008-5-15 01:00 发表
楼主也老鸟了,还能被电到如此,实在服了,你的好电容倒是大把的。
哈哈!200B兄说的是。 都是粗心惹的祸,以为电压不是很高,就大意了点。还有一个不好的毛病是,不喜欢戴“套”。 至于电容吗,因为做机器都是自己用,所以就用稍相对好一点的,算是对自己的慰劳吧。
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:36 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-5-15 09:28 发表
没有用过高级的仪器,偶只要数字!
偶最讨厌人家说偶的机器静如大海
有大海那么静的机器,是非常不错的!住在大海旁边做机器,对机器的信噪比要求不是很高,因为环境噪音已经淹没底噪了。哈哈
我们就是居住在最安静的深夜,环境噪音至少是26DB以上
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7461 点
2545 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-5-15 09:39 | 显示全部楼层
既然这样,偶的观点你是认同了
可给偶一组数据?
这个前级输出噪声是1mV?或者1uV?
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-5-15 09:53 | 显示全部楼层
原帖由 hwajun99 于 2008-5-14 11:17 发表
精神折磨一:本想用石头做高压稳压,结果不知道什么原因。烧了一堆稳压管与调整管。以前都是一次成功的,怎么在做这小机器上摔跟头了呢?只有转向做胆稳压了
肉体折磨一:被500V的高压电了3次,都已经习 ...
您在说笑话.您也老手兼高手了.装台JP80就出这样的事.我不相信啊.偶然碰一次.很正常
389
4782 点
3546 ¥
发表于 2008-5-15 10:02 | 显示全部楼层
可以给高压电源板输出端加个LED指示灯,也是被电过几次后想的措施,灯亮就不伸手,现在很安全了。
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:05 | 显示全部楼层
原帖由 蓝色DIY 于 2008-5-14 15:38 发表
人肉是什么样的味道? 俺很想闻闻,拜托楼主把机机发过来,俺闻闻,如果味道好,俺就留下了,这笔善款捐赠灾区
这个,要想闻闻人肉是什么样的味道,对于DIYer来说,是非常简单的事情。你把烙铁烧热,望自己身上戳一下,就能闻到。
四川地震灾害,造成的影响,估计没有10年以上,是没办法慰抚平息这个创伤的,捐赠抚慰是一个长久的事情,需要热心人士的共同持续参与,就目前的捐赠而言,不仅仅是物质上的东西就能解决的。同时,我们也要保持一个冷静清醒的头脑,防止不法之徒利用这个机会进行某些不正当的........,捐赠者都希望对自己捐赠的财物处理有足够的透明度。本人也参加一些民间爱心组织,进行直接救助。
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:49 | 显示全部楼层
原帖由 sjh327 于 2008-5-15 10:02 发表
我属于不长记性的那种。明知道开着,2分钟后就忘记了。
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 10:50 | 显示全部楼层
原帖由 老残牛 于 2008-5-15 09:53 发表
不敢当,其实我是菜鸟一只,所以,经常被电。
451
4563 点
3754 ¥
论坛版主
发表于 2008-5-15 14:29 | 显示全部楼层
经常被电.电多了就习惯了。我就是这样的。
1147 点
952 ¥
飞翔这机壳不错!!
413 点
353 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-15 16:31 | 显示全部楼层
原帖由 ZJQ107 于 2008-5-15 14:29 发表
飞翔这机壳不错!!
这壳便宜啊,感冒友的壳。200大洋。看中这壳的原因是有两居室,带卫生间的。哈哈
GMT+8, 2026-3-21 13:34 , Processed in 0.160687 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
