- 898
- 5558 小时
- 2024-5-5
- 50
- 141120
- 1068
- 898 点
- 780 ¥
- 2009-10-20
楼主 |
发表于 2018-7-7 17:12
显示全部楼层
忙了半天,主要问题都解决了。
1、“频响不好”的原因在于有一根示波器表笔在选择10倍衰减后,频响劣化导致的。如果换用另一根正常的表笔,分别测量两个声道,频响都非常平直在20Hz~100KHz的输出电压幅度变化在5%之内(8Ω负载30V RMS附近);
2、有一个声道"VHF"保护失效的原因是对应的功能跳线丢失——之前没有认真检查! 跳线断开,则频响没有限制;跳线短路,30KHz左右、100W左右输出时会触发"VHF"保护。
看来没有可靠的测试设备不行啊!差点错怪了功放!我先拆下反馈相关的阻容元件,用电桥测量,发现参数误差都在1%之内,实在想不到别的原因……然后想起示波器表笔的10倍衰减档很少使用,应该对比检查一下,这才发现了问题!
还有个喇叭保护的事要解决,然后就可以接音箱了 |
