[胆机制作] ARC SP10求助!!J版和各位大侠
[复制链接] 查看: 8519|回复: 39
772 点
543 ¥
发表于 2008-5-9 13:17 | 显示全部楼层
所以音频部分我改为搭棚。
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:30 | 显示全部楼层
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-5-12 10:34 | 显示全部楼层
管座很便宜,也好换啊!
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:38 | 显示全部楼层
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-5-12 11:29 | 显示全部楼层
关注.这里也讨论SP-10.看看有什么新的解决办法
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-12 12:49 | 显示全部楼层
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-5-12 15:00 | 显示全部楼层
原帖由 63321017 于 2008-5-8 20:52 发表
我是用向荣的板该为黄老邪的线路了
你用的是不是向荣那种板面走线的单面PCB板.使用是单还是双高压.更换哪几个电阻和电容.我也有向荣板.有了老邪板就退役了.当时也出现这种断断续续的杂音.是个全新的2W达尼电阻作孽引起的.这块板是仿SP-10的简宜版.与老邪板.电源.供电电压.和各级屏.阴阻值均不同.
1178 点
1148 ¥
发表于 2008-5-12 16:08 | 显示全部楼层
呵呵
牛兄也来了
握手
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-5-12 16:39 | 显示全部楼层
原帖由 文白水. 于 2008-5-12 16:08 发表
呵呵
牛兄也来了
握手
又帮人调整了一块SP-10和电源.一切正常.刚刚寄走
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-12 17:57 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-12 20:35 | 显示全部楼层
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-5-13 09:39 | 显示全部楼层
原帖由 63321017 于 2008-5-12 17:57 发表
我的是单电源供电第一级电阻改成300K 最后一级改成25K反馈按老邪的接法,用300V供电,工作点和你们贴出的相符
出现杂音后.更换哪几个电阻和电容?
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-13 18:36 | 显示全部楼层
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-5-13 20:17 | 显示全部楼层
将R.L声道第二级屏.阴阻调换一下.随手将有杂音声道重新加焊一遍.输出电容检查了吗?
221
3080 点
1133 ¥
发表于 2008-5-13 20:56 | 显示全部楼层
我的SP-10也搞到一头烟.好在有牛哥帮手搞定.多谢牛哥.
1314 点
1014 ¥
发表于 2008-5-13 21:51 | 显示全部楼层
把左右声道的屏极电阻互换看看故障是否跟着所换的电阻走,DALE电阻一样会存在高压上漏电的问题
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-14 22:14 | 显示全部楼层
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-14 22:17 | 显示全部楼层
103 点
103 ¥
花甲前辈
发表于 2008-5-15 10:24 | 显示全部楼层
原帖由 63321017 于 2008-5-14 22:17 发表
和布线有关系吗?但是底噪除了这种不规则的声音外噪音很低!!
服了,没办法了
如果真的无法解决.给您两个方案.
一.把东西交给我找原因.整台或单板均可.不要管子.
二.把我装的向荣成品板(拆了二个33K反馈电阻)交给你对照.不是送.此板我没通电测试.
您付往返费用. 13702862535
951 点
914 ¥
 楼主| 发表于 2008-5-26 20:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-21 15:08 , Processed in 0.129449 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
