[分立后级] 论坛套件的h140怎么改合适么?
[复制链接] 查看: 57216|回复: 39
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2018-1-21 16:45 | 显示全部楼层
yandi 发表于 2018-1-21 16:38
我有两对bhc4700uf25v容量太小了吧?耐压勉强够
显然不是很适用
62
贵宾 当前在线
3557 点
5249 ¥
发表于 2018-1-21 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
yandi 发表于 2018-1-21 11:42
是不是就是这个300欧电阻和4007连着的这一串,我用单芯硬铜导线连起来了,
對。
303 点
248 ¥
发表于 2018-1-21 20:16 | 显示全部楼层
DIY其实就是个玩,用现有的元件来达到消磨时间的效果。理性的摩机升级,主要参数基本一样的元件都能代用,不用纠结原作用啥东西,只要是正品,在你没有烧糊涂的情况下声音基本一样。
69
477 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 21:19 | 显示全部楼层
ysjxk 发表于 2018-1-21 19:54
楼主盲目了,换回原来的电阻才是正道,DALE电阻用在这电路上声音大打折扣!电压放大管换ZTX653 753,推动换 ...
原来的电阻不知哪里去了,请问哪个是推动哪个是放大,请指教,这么多年我早忘了
我这里q3是c2705。c4是a1145 可调电阻旁就是110uf电容旁是c2240还有是tip41/42
Reycomega工作室
665 点
625 ¥
发表于 2018-1-21 21:29 | 显示全部楼层
我这技术不好,当时也胡乱改了对电压放大级和推动级,看我帖子。
69
477 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 21:31 | 显示全部楼层
你的帖子我也拜读了,不是说拆了滤波爽歪歪?
156 点
144 ¥
发表于 2018-1-21 21:43 | 显示全部楼层
非常正确
70 点
48 ¥
发表于 2018-1-22 21:29 | 显示全部楼层
可以参考这个摩机
http://www.acoustica.org.uk/
69
477 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-22 22:57 | 显示全部楼层
ysjxk 发表于 2018-1-22 20:18
2240换成669 2705 1145不变,41 42是推动
谢谢大神,我把2240换成bd139就是之前磨机无线电与电视耳放换下来的,加了个散热片,果然温度下降,以前开俩小时,和暖气似的,现在基本不热了
62
贵宾 当前在线
3557 点
5249 ¥
发表于 2018-1-23 01:35 来自手机端 | 显示全部楼层
yandi 发表于 2018-1-22 22:57
谢谢大神,我把2240换成bd139就是之前磨机无线电与电视耳放换下来的,加了个散热片,果然温度下降,以前 ...
我相信 Naim 若想把溫補晶體靠在大管旁邊,是輕而易舉的。
但顯然 Naim 不這麼做 !
大家都不考慮熱傳導的時間,以及有音樂時的大管的工作溫度變化。
想一想,當某樂章,鐘鼓齊鳴時,電流的上升,若被抑制的太快,氣芬和感覺就不對了。
大管的靜態電流對聲音影響很大。
看看電晶體的 DATA SHEET, 一開始是表格, 說明了最大限制.
然後是一大堆圖, 說明電壓, 電流的關係.
但同時一定會有一行小字, 說明是在 25C 之下的結果.
有時甚至圖中有多條曲線, 說明在不同溫度下的反應.
擴大機的 DIY, 不是只有電氣上的考慮。
複製廠机時, 有多少人比對過廠機的工作溫度呢?
更別談裸聽的 DIY 結果了.
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2018-1-23 11:13 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,与其修修补补,还不如重新买一块新板做,你的这部机好像哪儿都不对
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2018-1-23 11:28 | 显示全部楼层
但顯然 Naim 不這麼做 !
你可以这样做,我不赞同,楼主还是把温补管引到散热的好,不要走我的后路,烧了大管很麻烦,特别小地方,找管不易
62
贵宾 当前在线
3557 点
5249 ¥
发表于 2018-1-23 20:55 来自手机端 | 显示全部楼层
孤星0692 发表于 2018-1-23 11:28
你可以这样做,我不赞同,楼主还是把温补管引到散热的好,不要走我的后路,烧了大管很麻烦,特别小地方, ...
燒大管,熱跑脫,是熱迴路出問題。
曹佛兄在 NAP 200 直刻中就說明的很清楚,大管的散熱器,必需要裝在鋁板上,因為鋁的熱傳導速度是鐵板的3倍,不鏽鋼板更慢。
另外,原廠之所以用像2240之類的小黑豆作為熱感知原件,是因為熱質量小。若使用 669,透過鐵板,透過半公分的空氣,再傳到 669 後, 因為熱質量高,溫度上升更慢。
所以若是把熱感知原件外表包幾層東西,或好比把電路中某個電阻值任意加大3倍,還能期待系統穩定嗎?更別提該做的熱流分析了。
金属的热传导系数(W/m·K):
  银 429; 铜 401;金 317;铝 237;铁 80;锡 67
  铅 34.8; 银 429; 铜 401; 金 317
75
就是想搞个鸟。
2042 点
1863 ¥
发表于 2018-1-23 23:09 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2018-1-23 20:55
燒大管,熱跑脫,是熱迴路出問題。
曹佛兄在 NAP 200 直刻中就說明的很清楚,大管的散熱器,必需要裝 ...
铭功放好象都利用了底板作为散热的扩散器,NAP200后的几个机型的温控管都装到了PCB的背面,让其尽量靠近热源。这二个的功放电路跟NAP200是相同构架的。
NAP250-2
NAP250-2
NAP250-2
NAP250-2
69
477 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-23 23:31 | 显示全部楼层
燒大管,熱跑脫,是熱迴路出問題。
晕 我换成了BD139 单独加的铝散热片 这样开机俩小时后冰凉冰凉 咋回事
69
477 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-23 23:32 | 显示全部楼层
没有哪里不对啊  论坛板子 淘宝买的滤波板子 自己做的铝外壳  电阻忘了咋回事了 ,反正现在全DALE 我记得论坛有全DALE套件啊
62
贵宾 当前在线
3557 点
5249 ¥
发表于 2018-1-24 01:58 来自手机端 | 显示全部楼层
換溫補電晶體,改變電壓或電流,對不熟的人來講,是很危險的事。很容易燒大管。所以我沒有這麼建議。
換成 139 後,又用單獨的散熱板,大管理應更熱才對。
冰涼的原因有很多,好比說該接在 139/2240 的 C-E 電壓降非常小之類…
無論如何,若無法分析電路,找出錯誤的原因,最好不要動,否則會有燒大管的可能。
GMT+8, 2025-12-21 11:12 , Processed in 1.339163 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
