[DIY制作] 2018第一D!
[复制链接] 查看: 18852|回复: 72
55
1626 点
1317 ¥
发表于 2018-1-17 18:02 | 显示全部楼层
胆管只用灯丝,浪费啊
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-17 18:32 来自手机端 | 显示全部楼层
太有创意了
3119 点
3084 ¥
发表于 2018-1-17 18:42 | 显示全部楼层
FU32是中型发射管,功率与6P13差不多,如果成对用,做成推挽式,就很正规了。
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2018-1-17 18:46 | 显示全部楼层
第一次见小胖墩
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 18:58 | 显示全部楼层
这么个小DD,惊动了两位版主......
这个小管子确实很漂亮,比它能耐更大的直棒19、高个子胖墩29就没有这样的颜值。
与它颜值相当但性能更好的应当是FM30、FU31了。
无所谓浪费,用得其所,就是用对了地方。
FU32制做推挽功放是偶很早就有的想法。
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 19:00 | 显示全部楼层
天马兄好!
谬赞了!!
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2018-1-17 19:26 | 显示全部楼层
最关键是颜值高啊!
676 点
622 ¥
发表于 2018-1-17 20:05 | 显示全部楼层
楼主奇才也 胆丝当装饰灯   真乃一代杀器
4380 点
4064 ¥
这样也行啊,看来老翟还是经过密谋采用的这个管子,而不是什么喜欢胖瘦什么的因素。
1535 点
1455 ¥
发表于 2018-1-17 20:09 | 显示全部楼层
为什么不用FU32代替K30?
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:20 | 显示全部楼层
哈哈!你也被忽悠来了......
就算是密谋吧!
别的什么胆电流不一定合适,更别说有双灯丝了。
其实用大功率电阻、灯泡什么的也做过几次试验,但都没有什么收获。
前年两次用32搭起来试,也没有成功。
这一次最初用2SK2967,取其内阻低,跨导高,能够满足单级增益需要,方便施加反馈等,开声即感觉有戏,后来为了调声又加了电压放大级。
挺好玩的小JJ,哈哈!
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:24 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2018-1-17 20:09
为什么不用FU32代替K30?
现在整机用一只19V/4.5A的电源适配器供电。
用FU32取代2SK30A制作电压放大级,理论上应当没有什么太大难度,但要让FU32真正工作起来,高压电源可不是一个小问题!
然后体积个头功耗,一大堆!
3602 点
3485 ¥
发表于 2018-1-17 20:36 | 显示全部楼层
还以为是胆结石
13754 点
12867 ¥
发表于 2018-1-17 21:52 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2018-1-17 16:15
那个大胆是对应原理图那个零件?
理解是喇吧保护
4380 点
4064 ¥
发表于 2018-1-17 22:09 | 显示全部楼层
zhainm 发表于 2018-1-17 20:20
哈哈!你也被忽悠来了......
就算是密谋吧!
所以才说密谋呢,单端电路,电阻负载,想用电子管的灯丝做负载,那是要考虑灯丝的电流和压降正好与您原来设计的“电阻”相当才行,绝不是随便拿上来一个电子管的灯丝就行的。
还有,这电路的输出部分怎么看也是跟PASS老头的灯泡负载的那个有一些类似,但是PASS老头,没有注意到环路反馈虽然看似笨拙,但是却是减小失真的有力手段。
156 点
144 ¥
发表于 2018-1-17 22:23 | 显示全部楼层
用FU32取代2SK30A制作电压放大级,理论上应当没有什么太大难 ...
请教LZ,我有二十多个FM30电子管外形和FU32差不多,但是查不到相关资料,这种电子管能制作胆机吗
427
又双叒叕
19231 点
18120 ¥
发表于 2018-1-18 01:59 | 显示全部楼层
只用胆管灯丝部分,应该是从假前胆后石的山寨机学习过来的吧
职业侠客 当前在线
557 点
566 ¥
发表于 2018-1-18 03:37 | 显示全部楼层
对楼主的敬仰犹如涛涛之长江水连绵不觉,又如黄河之水泛滥成灾一发不可收拾
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-18 08:30 | 显示全部楼层
国手 发表于 2018-1-17 21:31
胆的灯丝确实不是电阻和普通灯泡能比的,它有很好的散热性能。在工作频率很低的情况下,有电感特性。高压 ...
前边都对。
电子管灯丝的恒流恒阻特性确实难得。
工作点不能再硬搬OTL类的中点标准。
这机器工作点调整的充要标准就是灯丝两端的电压调整到标准的额定电压即可。
145
2672 点
2278 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-18 08:52 | 显示全部楼层
完全不一样,出发点与目的根本不同!
人家那个只是点亮了灯丝,电子管根本没有参与工作;
俺这个虽然也是只用灯丝,但它真正是机器的一分子,确确实实地在工作中,并且“不忘初心,撸起袖子加油干!”
GMT+8, 2025-12-21 15:02 , Processed in 0.139549 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
