[IC前级] 小木盒NJM2114前级放大器
[复制链接] 查看: 34212|回复: 78
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:05 | 显示全部楼层
yeeypc 发表于 2018-1-15 16:01
音量钮也用木头啊。。。
好建议,这个偷懒了
831 点
711 ¥
发表于 2018-1-15 16:20 | 显示全部楼层
ACDC2017 发表于 2018-1-15 15:52
运放供电DC-DC模块,2W,+-15V(2114实际供电为11V,稳压二极管并联稳压)。
主电源为5V,由任意手机充 ...
这个输出电流多大?会不会有干扰啊。似乎你准备放收音在机箱内。
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:31 | 显示全部楼层
能提供60多毫安,2W,太富于了。 连FM收音机都放里了,更不会对运放有什么影响,
我自信,我对这个有足够多的手段。我无论做什么一律都是开关电源。
107
小烧
1639 点
1492 ¥
发表于 2018-1-15 18:47 | 显示全部楼层
真的很漂亮!好手艺!
444 点
437 ¥
发表于 2018-1-15 20:15 | 显示全部楼层
不说别的,木工手艺了得,
1549 点
1469 ¥
发表于 2018-1-15 20:43 | 显示全部楼层
ACDC2017 发表于 2018-1-15 14:52
电位器品质很不错,不应该是假的,如果这个是假的,那么国内应该就没有真的了。
只知道以前这个好像是没花柄的,现在就不知道了。
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2018-1-15 20:54 | 显示全部楼层
这种电位器很容易分辨真假,可惜看不到细节。
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-15 21:49 | 显示全部楼层
是这样的,我通常都不用这种花柄的,这次用木制,直柄的不好安装,特意买的这个,其实真的假的,
一用就有感觉,如果这个是假的,那我就会想,假的都能这么好?
其实,电位器做好了真不容易,不好的是多数,一直以来我只用这个牌子,还必须是27的,有一种16的,
也标ALPS,但从来就没有买到过能用的。
经测量,双连一致性相当好。
138
654 点
497 ¥
发表于 2018-1-16 10:30 | 显示全部楼层
建议里面加一层铜箔
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 12:39 | 显示全部楼层
67222578 发表于 2018-1-16 10:30
建议里面加一层铜箔
已经加了,隐形的,只是你看不见。
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 12:53 | 显示全部楼层
外观和内在是成对应关系的,外观都做到这个程度了,内在一定很棒,否则不会下这等功夫做外观。
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 13:06 | 显示全部楼层
制作细节上每个环节都经过仔细斟酌,这是电解电容并联0.1uF电容,运放耦合电容为22uF无极贴片电容。
信号线采用0.6毫米屏蔽线。
138
654 点
497 ¥
发表于 2018-1-16 14:16 | 显示全部楼层
手工一流!设备齐全
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-1-16 17:07 | 显示全部楼层
ACDC2017 发表于 2018-1-15 15:00
四个是按钮:
从上到下一次是:
1)上一曲、音量减、FM搜台
你藍牙的電路是哪個方案?
這種一體化設計,機殼做成這樣真的賞心悅目。
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:18 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2018-1-16 17:07
你藍牙的電路是哪個方案?
移动类,低压方案(极为廉价)。模块是买现成的,回来后稍加改造。
因为个人开发蓝牙开销太大了,即便是二次开发也不容易,买现成的就是受制于人,只能选
尽可能适合的。
676 点
622 ¥
发表于 2018-1-17 20:07 | 显示全部楼层
楼主的手艺出神入化!!!
1296 点
1253 ¥
发表于 2018-1-17 22:36 | 显示全部楼层
因为个人开发蓝牙开销太大了,即便是 ...
用模块就很厉害了阿,应该没有人会真的去买 IC 直接做出模组来用吧。
我大概知道你前级的设计理念,有点类似以前综合的调音台那种,
卡带, CD, AM , FM.
时代变了,变成 sd card 跟蓝牙.
3119 点
3084 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:08 | 显示全部楼层
我大概知道你前级的设计理念,有点 ...
CD 淘汰了卡带,数字播放器淘汰了CD转盘、DVD,蓝牙淘汰了数字播放器。
这个小木盒已经把几千元购买的,没用多久的数字播放器请一边落灰去了。
方便、好用。
老人新号,原ID:你是我的传说
153 点
115 ¥
发表于 2018-1-18 09:02 | 显示全部楼层
音响发烧友还得会目光
GMT+8, 2026-5-15 13:30 , Processed in 0.144669 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
