643 点
596 ¥
发表于 2018-1-18 17:16 来自手机端 | 显示全部楼层
0.47v。还有前面的那些电压都确定下
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-18 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
请忽略那个电容。这是借别人的图
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-18 17:23 来自手机端 | 显示全部楼层
你的接线上个图看看
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2018-1-18 17:29 | 显示全部楼层
兄弟不好意思,中午点火叫你太紧了,,,,导致没能一次点火,请上个接线图片看看
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24569 点
23046 ¥
发表于 2018-1-18 17:51 | 显示全部楼层
楼主不必担心,只要不装大管通电,即使烧零件损失也不大。况且看你的描述也没有烧坏什么零件。大胆通电!建议用6800-15000UF以内的滤波电容。
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-18 18:04 来自手机端 | 显示全部楼层
国栋兄,这怎么能怪您呢,丑媳妇总要见家婆的嘛。嘿。。。
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-18 18:08 来自手机端 | 显示全部楼层
大水塘浪费了吧!
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-18 18:16 来自手机端 | 显示全部楼层
有版主大人这句话就发心不少了。暂时手上没有大于63V的滤波呀,顶硬上。似乎还真的没有什么东西烧了,心惊惊吖。板子放办公室了,明早再战了。爬了会帖,猛然想起,当时未焊接前有照“阿四”兄测503的方法,测过一下503,显示0105和0095,当时没在意,那表很久没用了,以为不准。现在想想会不会是这东西惹的祸??不管了,反正明天才能再试机,先去淘几只回来备用。
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-19 13:52 | 显示全部楼层
各位, 各位,各位
今早一早收到昨晚怀疑的503和TLC271,证明之前的猜测是非常正确的。
首先万用表是准确的(找电工借了个表),在5个503里面挑了两只055和054MA电流值的,这是最接近的两只,其它三只都在50左右。
二话不说,把另一块没有上过电的503,扒下来,一测,只有19MA, 立马换上新购的。
上电,呵呵呵, 立马测中点,,多少?? 不敢呀,先是用200V档,0V!!!心情瞬间开心了,再转2V档, 哟,还是0, 偶跳一下0.1,又马上跳回0,直接200MV, 终于开心了,0-0.2MV之间跳。都不敢相信了,中点如此之好。
再量正负电压,+58.3,-53.9, 说明很正常呀。都不敢相信了,断电,接上信号线,炮灰箱, 美妙的音乐声响起。。。。 中点在0-0.8MV之间跳, 大小声都基本一样,T7,T8只上了个小小的散热片,不敢开太大声。 运放6/8电压-765MV,好高呀! 这正常吗?
至此信心满满的,把昨天那块点火失败的那块,503也扒了,一测只有20MA!!!!, 换新的, 之前爬贴有看过M版和阿四都有说过,503有问题,运放一般都会烧掉或出问题,也一并换了,对着点火成功的那一块在板200K电阻档量了一下运放,的确出入非常大,换掉。 再细细参照点火成功的那块,量了这块板的各三极管子,数值都差不多,证明管子都没有烧掉,再次说明,有问题立马断电是多么的正确。哈。。。
上电,点火,中点如前一块一模一样0-0.1MV!!!连正负电压都基本一模一样,+58.2,-54!!!, 上信号,上炮灰,这个中点就差一点了,到了1-1.8MV, 在1.5附近跳动。运放6/8脚电压, 也非常高-687MV  , 这正常吗?
明天上大管看看。
76
638 点
541 ¥
发表于 2018-1-19 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-19 14:48 来自手机端 | 显示全部楼层
503不是套件里的么。
3729 点
3654 ¥
发表于 2018-1-19 18:17 | 显示全部楼层
a124578 发表于 2018-1-19 13:52
各位, 各位,各位
理论和仿真都说明了,输出中点跟503 恒流源没关系。0.2ma 恒流源照样工作。恒流源值大小几乎不影响中点。 你这肯定是运放的问题。别怪恒流源了。  606里面的两个恒流源无需精确。差几倍误差都没影响。
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-19 18:37 | 显示全部楼层
又忍不住接上电,听了一会,这声音太喜欢了。还没装大管,T7 T8也只是上了个小散热,听了10分钟,T7太热了。没敢再听了。明天上大管,上散热, 上大管后T7就不不太热了。T7,T8换了ON的管子,高频亮了许多,MOTO的三频非常均衡。R16/R17没有想象中那么烫,不过还是打算反装,用导热硅胶垫贴在大散热器上。
另,还没有接大管时,开路信号输入,贴近高音只能到微弱的声音,插上音源,瞬时不可闻,这个非常不错。
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-19 18:42 | 显示全部楼层
超低失真之梦 发表于 2018-1-19 18:17
理论和仿真都说明了,输出中点跟503 恒流源没关系。0.2ma 恒流源照样工作。恒流源值大小几乎不影响中点。 ...
多年的经历使我深刻认知:真知永远出自实践。
3729 点
3654 ¥
发表于 2018-1-19 18:49 | 显示全部楼层
   你的实践是同时换了运放和恒流源。怎么能确定是恒流源的问题呢?
要是不信,可以把第一次有问题的那个恒流源现在换上看是不是没问题。
再实践。
如果没有503恒流二极管,可以用12k电阻代替。只有2次谐波增大,2次以上不影响。其他不影响。
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-19 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
a124578 发表于 2018-1-19 18:37
又忍不住接上电,听了一会,这声音太喜欢了。还没装大管,T7 T8也只是上了个小散热,听了10分钟,T7太热了 ...
换了啥管子?你不是直接上的15031么?请告知。我也要装机了
93 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-19 19:15 | 显示全部楼层
哈哈,不好意思,早已过斗气的年纪。东西是我的,而且只是一件小玩意而已,犯不着更没必要去为了个什么去尝试一个对自己可有可无的或没有任何意义的所谓结果。
不服? 自己整一个去试一下,再来告诉我们结果可好?
3729 点
3654 ¥
发表于 2018-1-19 19:25 | 显示全部楼层
a124578 发表于 2018-1-19 19:15
哈哈,不好意思,早已过斗气的年纪。东西是我的,而且只是一件小玩意而已,犯不着更没必要去为了个什么去尝 ...
可能表达的语气不好我改了。  这是个逻辑问题。想知道到底是啥问题。可以试试。不想弄明白当然可以无视。
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-19 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
装前准备工作,先搭个电路测试下503
643 点
596 ¥
发表于 2018-1-19 20:43 来自手机端 | 显示全部楼层
实测0.4毫安
GMT+8, 2025-12-21 13:18 , Processed in 0.122128 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
