[DIY制作] 60之年还想装台国都606
[复制链接] 查看: 45501|回复: 107
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-8 09:20 | 显示全部楼层
准备好了,,,,一些一体化弹簧垫圈螺丝,,非常好用,,,
567 点
408 ¥
发表于 2018-2-8 21:38 | 显示全部楼层
今年有心情的也做这个玩玩。
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-9 13:49 | 显示全部楼层
hmc998 发表于 2018-2-8 21:38
今年有心情的也做这个玩玩。
会有好声音的。。。。。。
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-12 15:40 | 显示全部楼层
拆下皇冠ce1000上的同板三极管,,,,15枚待用
18 点
14 ¥
发表于 2018-2-13 15:01 | 显示全部楼层
坐等楼主出好声。一套下来总共花了多少米,再祝楼主过年好。
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-14 09:55 | 显示全部楼层
1千元总要的,,,,我是有许多零件在,,,,花费不大,,,,感觉这款线路只要元件正常DIY的成功率是很高的
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-16 09:39 | 显示全部楼层
大家新年快乐。。。万事如意
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-21 09:38 | 显示全部楼层
昨天抽空,,,把整流电源先通电,,,,由于是浮地始终正负电压有约1v的差别,,,分别换左右两个大电解,,,,有差别,挑差别最小的为一对!等初十杭州回来后再继续!
一个烧友
2184 点
2284 ¥
发表于 2018-2-24 00:09 | 显示全部楼层
期待进展!学习经验!
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-27 11:49 | 显示全部楼层
进入装配阶段,,,,大概整体排布,,,,导热桥基本上适合两侧机箱
152 点
150 ¥
发表于 2018-2-27 12:29 | 显示全部楼层
又又国栋 发表于 2018-1-10 15:09
是的,要买他的板,,小管等,,,我只是利用牛,大管,机壳散热器,,,,,初步测量散热器尺寸也可以利 ...
请问去哪里买?
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-28 11:31 | 显示全部楼层
snjjj7 发表于 2018-2-27 12:29
请问去哪里买?
是M版主的套件。。。。。。。。。机子仍在固定阶段。。。。。
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-6 07:57 | 显示全部楼层
剩下导热桥和机箱的固定,,,,工具还在路上,,,,,,等几天准备再开工
150 点
142 ¥
发表于 2018-3-26 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
没烂尾楼吧?
81 点
77 ¥
发表于 2018-3-28 22:40 | 显示全部楼层
请问楼主,三线牛怎样改两组单电源给606使用?苦于电源牛大部分都是双电源的,而且高达80V电压,难找啊,定制的话又感觉不值,手里现成的双电源的还是蛮多的,这606原机是两组单电源,怎样改?请教!还有你的做出来了没有?21194的管子声音怎样?谢谢!
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-29 08:16 | 显示全部楼层
烟与夜 发表于 2018-3-28 22:40
请问楼主,三线牛怎样改两组单电源给606使用?苦于电源牛大部分都是双电源的,而且高达80V电压,难找啊,定 ...
你好!我近段时间一直在杭州,没时间,要等回湖州了再装,,,,,觉得整机已经基本焊接完毕!我本身手上有台606在听,,,风格取向是自已喜欢的,推力不错声音从容大气久听不厌。。。。三线牛的话要打开绝缘层,找到中线的那根把这根一分为二,就变成四线双电源了,
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-29 08:19 | 显示全部楼层
人在杭州陪小外孙玩,,,,没时间呀,,,,不会烂尾的。。。。。
506
9047 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-29 08:22 | 显示全部楼层
你手上有3线的牛,不改也能用,把大电流并联当一组用就可以了,论坛有人这样使用的,,,,
81 点
77 ¥
发表于 2018-4-29 09:40 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,我的已经完成,声音真的是没得说,有着石机的力度,兼顾着胆机的温暖,久听不累,我的开机只有轻微的喇叭冲击声,过后一切平静,好似没开机,我所有的信号线和电源线走向与胆机一样,电源线绞着贴机箱边缘走,信号线尽量短,也尽量贴着机箱边走,现在唯一问题就是试机好多个小时,一块板子的C11电容爆浆,问题有M版免费给我查找,在这里感谢M版大力技术指导,谢谢!
81 点
77 ¥
发表于 2018-4-29 10:12 | 显示全部楼层
在这里,我还是对那些想做606的说一些简单的注意事项,免得多走弯路!
首先电源问:606的电源是浮地供电,也挺有的巧妙之处,电压测量正负有偏差是正常的,但是一定要用标准的电压,滤波电容必须质量一定要好,本来就是浮地供电电压有误差,使用质量不好的滤波电容必然造成电压正负误差太大会损坏板子上的电压放大管,还有就是整流桥,马云家假货真的太多,我也是实在没有办法把朋友不用的台湾产的价值几千块的激光电源拆了两只整流桥出来使用,保证了电压的稳定性!
机箱还是买现成的吧,自己做太累,而且难看!
关于噪声:
机箱电源线和信号线的走向必须考虑清楚才开始下手路劲,不要随便走,原机的电源线也是双绞的,原机的信号线是的地是互不相同的,因为原机是相互独立的声道,所以尽量不要地线连在一起,我做过实验,信号地连在一起就会出现噪声,我的做法就是,信号地互不相通,电源线双绞贴机箱底板走,电容容量大加软启动!如果定做的环牛可以买一卷粘贴型的铜箔把环牛包起来!效果非常明显!
对于零件难找齐的尽量买M版的零件包,M版的零件版非常规格整齐,一样不少!哈哈,有问题找M版,少了很多中间环节,哈哈!
说的不对的地方大家不要笑我啊!这只是我个人见解!
