[胆机制作] 新做一台2A3单端功放
[复制链接] 查看: 16695|回复: 65
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-2 23:49 | 显示全部楼层
再上一张图片
382 点
380 ¥
发表于 2008-6-3 00:00 | 显示全部楼层
請問樓主输出牛是自繞的嗎?能不能說一下铁心尺寸.多謝
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-3 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 HAW 于 2008-6-3 00:00 发表
抱歉不是自绕的,购于河南郑州小荆兄的好牛!
3287 点
3253 ¥
发表于 2008-6-3 00:13 | 显示全部楼层
这鸡漂亮!
技术小工
518 点
503 ¥
发表于 2008-6-3 14:01 | 显示全部楼层
菜鸟也想做一个,可是不会啊。这些原件需要多少钱啊?
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-3 14:18 | 显示全部楼层
原帖由 partry 于 2008-6-3 14:01 发表
用了多少钱,市面上买的元件,随行就市,有贵的有便宜的,特别是输出变压器声音和价钱难定,大体上2500元可以制作~~,没有交易的意思,请版主谅解!
100
197 点
146 ¥
发表于 2008-6-4 17:03 | 显示全部楼层
技术小工
518 点
503 ¥
发表于 2008-6-5 15:07 | 显示全部楼层
原帖由 DIY99 于 2008-4-30 13:18 发表
整机直流电流
我也想装块这表玩玩,我用的板子是220V转24V交流输入,输出电流峰值10A,不知道应该买多大的表,请高人帮忙,谢谢!
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-5 15:15 | 显示全部楼层
原帖由 partry 于 2008-6-5 15:07 发表
有15-20A的电流表可以用在10A的电路中,如果一时买不到大电流的表,可以选体积大小适合的小电流表,然后并联分流电阻,达到10-15A的电流,注意表头的读数要根据实际值换算。
技术小工
518 点
503 ¥
发表于 2008-6-5 15:25 | 显示全部楼层
嗯,我这边又卖15A和20A的很多种,买回来该如何连接呢,我对电路不太懂,谢谢老师指导!
94
1234 点
725 ¥
发表于 2008-6-5 15:33 | 显示全部楼层
6J8推2A3声音一定不错.
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-5 15:44 | 显示全部楼层
原帖由 partry 于 2008-6-5 15:25 发表
呵~~,一定要直流电流表,不是220V的交流电用的。一般的直流电流表有二个接线端“+”和“-”,因为我们所用电路的电源大部分是负极接地,正极为电路供电,连接电流表要“+”接进线,“-”接出线,接反了也不要紧,只是表针反转(靠左),换个连接就可以了。
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-5 16:05 | 显示全部楼层
电流表要连接在主要电路的供电源上,胆机连接在高压整流电路(滤波电解电容)后,如果每声道装一个电流表,则要安装在每声道高压供电进线端。
技术小工
518 点
503 ¥
发表于 2008-6-5 16:27 | 显示全部楼层
谢谢了,我明白了,谢谢老师指导。回去试试!
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-5 21:19 | 显示全部楼层
原帖由 partry 于 2008-6-5 16:27 发表
我不是老师,不客气!
穷人的朋友
1492 点
1449 ¥
发表于 2008-6-6 22:41 | 显示全部楼层
好机,继续学习
382 点
380 ¥
发表于 2008-6-7 00:11 | 显示全部楼层
請問樓主牛罩入面是什么牛?
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-7 00:31 | 显示全部楼层
原帖由 HAW 于 2008-6-7 00:11 发表
請問樓主牛罩入面是什么牛?
靠左边牛罩中是扼流圈(电感牛).
382 点
380 ¥
发表于 2008-6-7 16:00 | 显示全部楼层
樓主電感你不是放入了機箱入面嗎?
侠之大者 当前在线
1474 点
1389 ¥
 楼主| 发表于 2008-6-7 16:24 | 显示全部楼层
原帖由 HAW 于 2008-6-7 16:00 发表
樓主電感你不是放入了機箱入面嗎?
兄弟的眼睛够利害的,原来电感是放在机箱内,台面没有牛罩.经使用者要求,将电感改放在牛罩内.图片是没有改动时拍摄的~~.
GMT+8, 2026-5-29 03:21 , Processed in 0.146341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
