- 1095
- 3404 小时
- 2024-1-31
- 70
- 5033
- 2006
- 1095 点
- 796 ¥
- 2005-7-26
CDM4 ,CDM9我折腾过不少了,可能是近日人品差,装了一份老飘的板,居然主轴电机不转
故障表现是,加电主轴电机会转一下,显示正常,光头有聚焦动作,光头有光,有聚焦发出的吱吱声.就是主轴电机不转
测量板上所有标注的电压正常,就是怎么弄主轴电机都不转
怀疑IC有问题,手上有一张好的310板,把所有IC分别一 一对调,在310板上是正常使用的,光头肯定是好的,310板拆过来的IC装到这个板上,主轴电机就是不转
因为99696 是聚焦成功后,主轴电机才开始转的,而99685侧随着初次聚焦,有几次加速动作,尝试把99685装上去,电机有随着聚焦的加速动作,说明电机控制电路是好的
用回99696主轴电机就是不转
怀疑电阻有问题,于是,把所有电阻拆下,有备用的换,没有备用的测量过再装上去,主轴电机就是不转
一不做二不休,干脆把电容也换了,顺便把光头排线座也换了,主轴电机就是不转
正常情况是光头聚焦成功后,MC电压会由2.5V跳到5V,电机开始转动,而这份见鬼的东西始终是2.5V
各位朋友,我现在除了找把锤子,还能怎么做?我是不是忽略了什么???
