- 3565
- 1358 小时
- 2024-4-24
- 100
- 836217
- 3688
- 3565 点
- 3415 ¥
- 2017-8-4
绕屏蔽层全部包起来像绕绕组那样当然最好,但是比较麻烦。需要在铜箔上预先粘一层绝缘胶带(耐热B级以上胶带,不能用普通胶带代替,普通胶带耐热至多75度),铜箔每边富余胶带2毫米以上,否则容易短路,绕一层以后焊一根引线出来,注意烙铁别烫坏绝缘胶带,如果烫坏再补上。
加绕30匝同样粗的线不会影响功率,即使影响也微乎其微。小的环型变压器[200~800瓦]初级线包能承受的功率可以用1000/内粗来估算,太小的[100瓦以内]电阻比较大。例如一个变压器初级直流内存1.8欧姆,那么这个变压器初级线圈在自然冷却条件下[不用风扇吹也不泡在油里]能承受的功率大约是1000/1.8=555瓦,也就是500多瓦的环牛。
变压器空载电流大小跟温升没有必然关系。空载功率因数低,即使电流大热量也不会明显大多少,因此并不见得就热。举个例子,我的650瓦EI牛加300V电压空载电流550多毫安,依旧不热,有功功率只有7~8瓦,230V下有功功率4.4瓦,大约64毫安。只不过现在的电表貌似以电压和电流乘积来计费,才不管用电器功率因数高低。 |
