81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-11-28 22:46 | 显示全部楼层
laustone 发表于 2017-11-28 17:21
持续关注,回头有时间也该10周年的板子
感谢关注,周末看看换电源退偶的电解电容,最近搜罗了一堆电容尝试着测量更换。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-2 12:25 | 显示全部楼层
周末开工,这周准备更换电源退藕电容,在某宝上掏了很多100uf和47uf电容,每种用电桥测试、记录,突然发现一个问题:
同种电容,ESL是随着电容值的变大而相应变小的,并且每一只电容也是测试频率越高电感量越小。可能有的烧友觉得这个是废话,但这个引起了一个我们选择1541的14个电容时的争论点:损耗低好?还是ESL低好?的基础定义:
比较电容的ESL时必须要在相同电容量下来比较!
我们比较的基础是与马机原配电容 0.27uf的数据来对标的,但是NEW1510大侠推崇的MK370 是0.15uf的,我们常拿来比较的一般是0.1uf的,尤其是WIMA FKP2 0.1uf。
下表的数据是我们把MKT 370的0.15uf电容并联,让其接近马机的0.27uf数值,在这种情况下进行比较,同理 WIKA FKP2 0.1uf三只并联一起比较。
注意看三条底色加深的对标比较数据。
补充内容 (2017-12-2 23:29):
几处笔误,WIKA FKP2 0.1uf应该是 WIMA MKP2 0.1uf
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-4 22:31 | 显示全部楼层
0.1uf电容的测试数据又加了几种,包括北海牛牛黄大仙喜爱的ERO 0.1uf电容,由于MKT370的电感量在电容容量相同时和WIMA MKP2优势差距不大,因此1541的14颗电容及数字退藕感觉还是用WIMA MKP2 0.1uf/250V或0.1uf/100V为好(开始想用0.22uf/250V,但是太厚了放不下)?当然数字耦合的0.1uf还是可以尝试村田的C0G贴片。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-5 22:49 | 显示全部楼层
没试过,因为觉得钽电容有极性,有时使用不一定方便。
补充内容 (2017-12-6 06:29):
我理解钽电容主要应对高频大容量,它的物性应该略低于X7R类电容,因此用钽电容替代MKT\MKP没什么意义。
补充内容 (2017-12-6 06:46):
我在43#楼补充了一个钽电容与MKP的对照表
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-5 22:55 | 显示全部楼层
刚刚把电源滤波电容分别在100Hz、1KHz、10KHz下进行了一下测试,因为我们50Hz的电源全波或桥式整流波纹正好是100Hz,所以此时的参数就是实际使用时的参数,但滤波对高频的抑制能力如何,可在1KHz、10KHz下进行观察,结果发现大电解电容到10KHz时应该已经过了波谷底点,即此时的滤波电容已经不起电容的作用了,变成了一个小电感(容值变负、感抗变正)。不知我的理解是否正确。
补充内容 (2017-12-5 23:17):
滤波电容的工作频率点对于全波和桥式整流工频50Hz电源来说就是100Hz,但电源输出去耦则是直流加上负载波动分量,波动分量的频率是和电路的工作频率相关,因此我理解输出去耦电容若选取较大容量则可能变为电感。
补充内容 (2017-12-5 23:23):
去耦电容一般选取不超过100uf,我认为应该是在其工作频率下,因此(特别是数字电路)固态电容最好是钽电容是退藕的最佳选择,对于10周年板子,此说法仅不包含最后一个运放及平衡输出回路的去耦电容选取。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-6 22:07 | 显示全部楼层
EQEQE 发表于 2017-12-6 19:44
正确的方法应该是i2s直入,你会发现声音大不一样
省去了几个环节,估计确实可以提升,那就需要和转盘做在一起,省去了转来转去的麻烦。谢谢!
350
630 点
252 ¥
发表于 2017-12-6 22:34 | 显示全部楼层
钽电容有优式
370 点
365 ¥
发表于 2017-12-6 22:36 | 显示全部楼层
总觉得那4个滤波电容太山寨
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-7 18:38 | 显示全部楼层
改后的板子(不好意思晚上用手机拍的效果差、凑活着看),更改了1541的14个电容,SAA7220P/B的俩个退藕电容、1315H的5个退藕、3个数字耦合、2个数字芯片的退藕。
28 点
20 ¥
发表于 2017-12-21 23:55 来自手机端 | 显示全部楼层
十周年板子多少钱淘的
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 21:12 | 显示全部楼层
这回是否差不多了?
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 22:41 | 显示全部楼层
      USB声卡折腾了很久了,也可能我买的声卡就达不到EMU1212的水平,不管了先干起来。
这次想尝试IV、LPF等运放的退藕了,先拆了一个声道的所有退藕电容并把IV电阻直接接地,先看一下无任何运放时TDA1541的工作情况。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 22:48 | 显示全部楼层
     上电后发现+15V电源有毛刺,由于此时无输出,检查了一下好像是1541的+5V工作的毛刺影响的+15V电源,看来分组供电还是有必要。
     看到这个现象后想到+5V数字电源,频谱上看到100Hz还是有个小尖峰大约不到2mv,现在是用的松下FC 3900uf已经够大了,不死心由换了一个4700uf的电解,结果基本没有什么变化。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-20 23:01 | 显示全部楼层
       先加上IV级运放,尝试着更换退藕电容,尝试了0.1uf MKP、4.7uf MKP、10uf MKP、33uf电解、47uf电解、220uf电解,在供电电源波形上的变化不大但是会影响信号对应的频率在电源上的影响幅度(不知我的USB声卡是怎么回事,在8K/16K/等系列会有本底噪声),当退藕电容大于10uf后基本和电容容量无关了。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 00:27 | 显示全部楼层
现在我感觉在每级运放的退藕电容应用时,最好大于10uf,对于IV运放处由于高频分量较多还是想并一个0.1uf小电容,现在准备采用22-47uf电解电容。
对于IV的运放,尝试了797、627、OP42,感觉627和OP42差不多但使用797时信噪比较好而失真度稍差一点,但由于我的USB声卡的状态不好,也可能测试的不准确。
81 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-21 08:25 | 显示全部楼层
      关于方波测试,不知是由于信号发生器的原因还是其它,上升沿和下降沿的抖动尤其是下降沿看着有些不对,或许是因为LPF的原因谐波不足?我测了一下牛牛的S8也差不多。
GMT+8, 2026-6-4 16:00 , Processed in 1.685107 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
