[胆机制作] 救命!!第一台胆机,6P3P
[复制链接] 查看: 6492|回复: 39
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2008-4-28 21:49 | 显示全部楼层
换个变压器吧,电压太高了,250v差不多,或者换管,EL34这电压可以。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2008-4-28 21:58 | 显示全部楼层
原帖由 hyehuo 于 2008-4-28 21:49 发表
250是可以  但315伏的电压对3.5K牛刚刚好  没必要换变压器   我认为是珊漏电阻没接上 前天我刚发生过这种事情  屏流在100MA以上  阴极电阻怎么弄也降不下来
2782 点
1166 ¥
发表于 2008-4-28 22:08 | 显示全部楼层
原帖由 dtk119 于 2008-4-28 20:25 发表
我加大阴极电阻,270欧的3个串起来,270欧两端电压升得更高!!有46V了!!
串起来电阻大了压降当然也会大了...
这时候你算一下静流就知道了.46V/810=57ma,这时候肯定不会红屏的.
阴极电阻取个680挺合适.
408 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-28 22:12 | 显示全部楼层
会失真!!
2782 点
1166 ¥
发表于 2008-4-28 22:16 | 显示全部楼层
估计削锋了,调整前面两级管的工作点,通过调整相应电阻,使各工作点符合电路图原电压基本一致,输出级电流调整阴极电阻调整,屏极电压可以不调.
408 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-28 22:51 | 显示全部楼层
顶!!!!是珊漏电阻没接上
在大侠的关心下搞好了!!
是珊漏电阻没接上 ,用270欧的阴级电阻就OK了,屏流90MA
全正常!!!
感谢各位大侠!!!!
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-4-28 22:57 | 显示全部楼层
原帖由 dtk119 于 2008-4-28 22:51 发表
在大侠的关心下搞好了!!
全正常!!!
感谢各位大侠!!!!
呵呵。。我早就话你的是栅漏出了问题的。好在你的是6P3P,电压不是很高,如果是845就不是这回事了。
2782 点
1166 ¥
发表于 2008-4-28 23:01 | 显示全部楼层
318 点
201 ¥
发表于 2008-4-28 23:46 | 显示全部楼层
在大侠的关心下搞好了!!
全正常!!!
感谢各位大侠!!!!
你的屏压是多少?
屏流90MA
全正常!!!
呵呵,你的6P3P能用几天?
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-4-28 23:51 | 显示全部楼层
在大侠的关心下搞好了!!
全正常!!!
感谢各位大侠!!!!
让它多活几天吧,,90MA也大了。。60多还行
318 点
201 ¥
发表于 2008-4-29 00:16 | 显示全部楼层
在大侠的关心下搞好了!!
全正常!!!
感谢各位大侠!!!!
不正常,建议测一下6P3P的屏极电压,而且根据你的叙述,270欧的阴极电阻太小,用到400欧以上吧,慢慢调,屏流55MA左右比较正常!
408 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-29 01:17 | 显示全部楼层
我暂时把电流控制在65MA
谢谢有各路大侠拔刀相助!!
大盖OK了
明天在调...
1147 点
952 ¥
发表于 2008-4-29 10:06 | 显示全部楼层
在大侠的关心下搞好了!!
全正常!!!
感谢各位大侠!!!!
我晕!这管怎么能不接珊漏电阻呢!你太粗心了,管子很容易挂掉的!!
408 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:12 | 显示全部楼层
我的屏压是310V
但是阴级对地是25V(我串了3个270欧的电阻)
408 点
382 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-29 10:58 | 显示全部楼层
[quote][/quote估计削锋了,调整前面两级管的工作点,通过调整相应电阻,使各工作点符合电路图原电压基本一致
大侠!怎样调整前面两级管的工作点??
658 点
357 ¥
发表于 2008-4-29 21:55 | 显示全部楼层
请查下管座是否有接触不好??
442 点
534 ¥
发表于 2008-11-6 18:48 | 显示全部楼层
电压正常
我的电压也是这么高,应试是阴极电阻的问题,400欧左右,电流70MA左右
222 点
220 ¥
发表于 2008-11-6 21:52 | 显示全部楼层
我的阴极电阻是500欧,电流55MA左右,
222 点
220 ¥
发表于 2008-11-6 22:07 | 显示全部楼层
一个电子报里的6L6G单端线路图,供参考
173 点
171 ¥
发表于 2008-11-6 22:16 | 显示全部楼层
回复 #30 em9900b 的帖子
我的只用53mA
GMT+8, 2026-3-22 07:43 , Processed in 0.145140 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
