[胆机制作] 数字显示测胆仪制作
[复制链接] 查看: 9923|回复: 47
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-4-29 17:07 | 显示全部楼层
改用电池供电算了.呵呵!
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-4-29 17:18 | 显示全部楼层
既然表头已经固定,反正机箱有很大空间,重新找个安装电池的地方拉线过去即可。
355 点
294 ¥
发表于 2008-4-29 21:46 | 显示全部楼层
万用表还是用电池方便!
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-4-30 00:55 | 显示全部楼层
期待作品出炉
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-4-30 08:31 | 显示全部楼层
万健兄搞完这个再开发一个输出牛测试仪。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:32 | 显示全部楼层
本来万用表想独立供电,做二路9V电源,电流表悬浮供电,麻烦!用电池供电,八路兄说的问题就出来了,由于这个数字表没有单独电源开关,档位就不能固定,打错档位可能烧表,这块万用表低档货,没有全保护功能!高压电源有限流保护功能应该问题不大,以后使用小心一点算了,万一烧了,换一块20元也不算贵!
七拼八凑了二个晚上的电源洞洞板,没有100V左右的稳压管,用36V的做了一个“球门”!上图:
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:38 | 显示全部楼层
功率管准备固定在外壳上散热!
389
4782 点
3546 ¥
发表于 2008-4-30 08:46 | 显示全部楼层
高压电源可以加个常开的按钮开关,测试时按下,这样安全些,成品测试仪很多也是这样做的。
稳压电源的电解不必用太大,20~40微法就够了,否则充放电时间长,晶体管容易击穿。
比较而言,高压电源还是电子管比较皮实。晶体管的比较容易坏。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:54 | 显示全部楼层
不会的,我高压都用IRF840做稳压,做个几次用于胆机,都没坏过,高压稳压电源中的保护细节要注意,其实就是多装几个二极管而已,不然它会莫名其妙烧了!
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7461 点
2545 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-4-30 09:07 | 显示全部楼层
建议万兄加一个档位限制装置,防止拨错,最好是可调的,电池供电万用表的off档也要留着,否则电池用的太快
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7461 点
2545 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-4-30 09:12 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-4-30 08:54 发表
石头正常使用肯定没问题的,问题是,象这种电源负载经常变换,电路频繁切换,一个误动作,石头就OVER了,云天外老大说的不是没道理,建议万兄考虑!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-4-30 09:51 | 显示全部楼层
谢谢兄弟们建议,我不想弄得大复杂,先试试再说,应该问题不大!
389
4782 点
3546 ¥
发表于 2008-4-30 09:55 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-4-30 09:12 发表
呵呵, 土八路 兄厉害!确实是这样,因为自己坏过两、三块场效应管的稳压板了,往往是滤波电解太大,还有电压时就切换输入或负载造成管子击穿。虽然保护二极管都加了,还是没能避免。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-4-30 09:59 | 显示全部楼层
我先装好测测再说,有问题再改进,到时会把最终电路图发上来,我的稳压后输出电容只用到4.7UF,电源滤波电容是100UF,也不算大.谢谢!
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-4-30 10:31 | 显示全部楼层
期待你的成功!我好跟着仿造
538 点
524 ¥
发表于 2008-4-30 10:44 | 显示全部楼层
支持一个。
小小发烧友
1334 点
1219 ¥
发表于 2008-4-30 17:40 | 显示全部楼层
174 点
184 ¥
发表于 2008-5-1 11:49 | 显示全部楼层
老兄,研究好了没有?好了赶紧告诉我们这些囊中羞涩的穷人
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-5-2 19:57 | 显示全部楼层
连线,一阵乱搭,呵呵!如图:
133
4912 点
2799 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2008-5-2 19:58 | 显示全部楼层
连完,找只管子,如图:
GMT+8, 2026-3-21 13:39 , Processed in 0.637848 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
